别拿4K对齐不当回事!廉价SSD更得小心谨慎
ddhan 2016-9-13 10:03
  小伙伴们想给电脑提速吗?与换个CPU或显卡这种动辄数千元的开销相比,加装一块SSD固态硬盘其实才是最能立竿见影的提速方案。它能让你开机从几十秒变成几秒,反正能爽到你再也不想换回HDD机械硬盘了。
  SSD很贵?拜托,现在都2016年了,SSD的价格早就跌倒了近似白菜价了。至少400元就能买到很多256GB的型号了。可能有童鞋认为这些低价SSD使用的都是TLC闪存不靠谱,但小编想说的是,你想多了。
TLC闪存越来越靠谱
  众所周知,TLC闪存虽然成本相对较低,但其寿命却远不如MLC闪存,也因此让不少童鞋担心低价SSD会因TLC闪存的加盟而容易“夭折”。实际上,TLC闪存的寿命缺陷在近两年已经得以改善。
主控芯片
缓存芯片
闪存芯片
  比如,目前基于TLC闪存设计的SSD通常会在主控和固件层面虚拟SLC闪存工作模式,并设置OP冗余缓存,从而提升TLC SSD的性能和使用寿命。因此,你会发现几乎所有的TLC SSD容量都是240GB,远远没有达到256GB的标准容量。而上述种种,就是SSD厂商依靠优化主控、算法、ECC校验等方式得以改善了TLC SSD的可靠性。此外,TLC SSD的质保时间普遍也都是3年起步,而我们升级PC的周期也不过如此。在TLC SSD“下岗”之前,也许你就已经购买了更新一代的SSD升级了。
  当然,无论如何优化改善,TLC SSD寿命不如MLC SSD也是不争的事实。所以,如果你对数据安全的要求极为极为极为(重要事情说三遍)苛刻,多花些钱购买MLC SSD也是有必要的(传统HDD机械硬盘损坏还有机会抢救数据,而SSD一旦损坏数据几乎是无法恢复的)。但如果你对数据安全不是十分敏感,只要养生定期备份的习惯,廉价的TLC SSD无疑是更具性价比的选择。
TLC SSD之间比什么
  我们都知道,影响SSD性能的核心在于主控、缓存、闪存芯片和固件算法。而目前低价位的TLC SSD却都号称能在AS SSD Benchmark测试软件中跑出500MB/s以上的读取速度,部分产品在理论测试层面甚至可以媲美600元左右的MLC SSD。那么,我们应该如何判断TLC SSD的真实性能,而不同TLC SSD之间到底应该比什么?
  大家可以参考网上有关你中意的SSD在AS SSD Benchmark这款测试软件的成绩,特别需要留意4K和4K-64Thrd多任务随机读/写的结果,它们能更好地展现SSD的真实性能。对那些需要频繁进行大量数据备份的用户,更强的4K性能意味着可以帮你节省更多等待时间!
绕过重装系统的繁琐
  3XX元买一个240GB的TLC SSD没什么门槛,但重新将操作系统装进这个SSD无疑是件非常麻烦的事。在这里,小编向大家推荐“分区助手”,将新买的TLC SSD通过光驱位的硬盘托架或移动硬盘盒与PC相连后,运行分区助手并选择“迁移系统到固态硬盘”的选项,按窗口提示选中TLC SSD并设定好分区大小,再点击软件左上角的“执行”按钮即可。稍后PC会重新启动,在类似DOS的界面自动将原硬盘的系统分区数据全部迁徙到SSD中。待迁移完成后,将新TLC SSD替换下原硬盘就能正常使用了。
  虽然SSD和机械硬盘在读写速度上有着天生的优势,但大家也不要认为给电脑插上块SSD就会有质的飞跃。如果没有经过4K对齐,在某些时候可能还不如机械硬盘的体验好。
那么问题来了,什么是4K对齐?
  所谓的“4K对其”就是“4K扇区”定义格式化过的硬盘,按照4096个字节的规则写入数据(主要是硬盘容量均已提升至TB级别,之前的老旧的512字节为一扇区满足不了实际需求,4096字节为基础扇区势在必行了)。
  如果SSD不进行4K对齐,写入数据的写入点正好会介于两个4K扇区的之间,也就是说即使是写入最小量的数据,也会使用到两个4K扇区,这样会造成跨区读写,读写次数放大,从而影响磁盘性能。此外SSD的寿命也是大家比较关心的,经常跨区读写的SSD最终能用多久也可想而知了。
  需要说明的是:如果你使用的SSD是系统盘,而且是通过U盘正常安装的操作系统(Windows 7及以上版本),那么它一般是已经4K对齐过的。如果不确定你的SSD有没有对齐过,没关系,咱们也有办法让你自己验证和亡羊补牢一下。
  使用“Win+R”组合键调出运行窗口,输入“msinfo32”后可以看到完整的硬件及系统信息。在左侧窗口依次进入“组件-存储-磁盘”后,在出现的列表中找到“分区起始偏移”,将显示的数值除以4096,得出的结果如果是整数,那么就表示当前的SSD(机械硬盘也可以按此方法查询是否4K对齐)已经对齐。如果出现了小数点,则表示未对齐。
红框内的数值能否被4096整除是验证磁盘4K对齐的关键
  或直接用DiskGenius、AS SSD benchmark等第三方工具查看磁盘4K对齐信息。
  如果没有4K对齐怎么办捏?使用DiskGenius对已经存在的分区删除后进行重新分区操作,自由选择分区大小进行分区前,记得选上“对齐分区到此扇区数的整数倍”,然后等软件执行完相应的工作即可。
来自: 互联网
相关阅读
引用 --期待— 2016-10-22 18:02
4K对齐
引用 99338728 2016-9-19 14:55
固态对4K 最基本的注意事项了吧
