iPhone6P 摔出现奇葩故障,看我如何解决?!
zjmanager 2016-9-12 13:28
  这是一台重摔的iPhone6Plus,液晶屏排线断,机壳变形,主板严重发烫不开机。
  拆掉屏蔽罩,用电源表加电发现漏电1A,主板右背光灯升压管严重发烫,看我们熏得松香立刻就会熔化。
  对症下药,我们拆掉右背光灯升压管,加电已经正常了,只是因为右背光灯升压管没装导致液晶屏右边不亮,我们不管它,直接刷机!
  刷完机重启之后按照正常流程的话手机会重启进入系统,结果手机重启之后进入恢复模式无法退出,重新刷机还是这样。
  这个时候会有很多新手维修工会着手维修这个不停的进入恢复模式的故障,其实稍微经验多点的师傅会不这样做的。先不要管这个故障,先把背光故障修理完再说。
  接下来更换全新的背光灯升压管。
  重新刷机,这个时候液晶屏背光已经正常了。
  刷机重启,手机进去了激活界面,维修完成!
  修机有时候会碰到很多突发故障,只要思路对,我们动过哪里,先从哪里入手,不要看到故障无从下手,只要手机不是二修机,大部分还是比较好修的!
  以上是小编整理的一篇维修案例文章!欢迎大家常来访问迅维论坛,多多交流!更多精彩请大家耐心等待吧,今后会给大家带来更专业的文章哦。
来自: 互联网
相关阅读
引用 acra 2017-3-22 10:26
先解决已有问题 不扩大问题
引用 HaiTang-2010 2016-12-3 20:47
果然够淡定
引用 oliverpep 2016-11-6 13:16
厉害
引用 老姜姜 2016-10-2 20:27
这就是排“地雷”,但是没有“地图”就不好搞了、
引用 evkgqo2 2016-9-29 08:25
技术不错,学习了
引用 734079957 2016-9-15 14:05
厉害
引用 BLFMYSO 2016-9-14 08:08
在维修当中,像这样的问题碰到的确实很多,本来是小问题,可就是像小编所说,把问题扩大化了!
引用 芮琦维修 2016-9-13 18:36
楼主真是厉害。学习学习。
引用 474673470 2016-9-13 15:42
学习了
引用 q774900965 2016-9-13 12:00
6666666666666666666666666
引用 腾飞科技89 2016-9-13 10:56
高手来袭,受教了
引用 ai625580739 2016-9-13 07:57
这个确实厉害
引用 445688852 2016-9-13 07:46
步步高点读机哪里不亮点哪里
引用 ss501514010 2016-9-12 20:59
修手机真心需要耐得住性子
引用 百脑汇IT 2016-9-12 18:30
厉害,学习了,。。。
引用 huazaideng 2016-9-12 17:36
的确是高手,学习了
引用 sssyfh 2016-9-12 14:19
哇塞 好腻害!!!!手机维修的高手啊。。
引用 xhkj025 2016-9-12 13:42
留住很厉害  学习了。
