如何清理电脑电源中的灰尘?
晨洋宝贝 2016-9-6 09:18
  很多用户只是象征性的清理了下电脑表面灰尘,并没有对电脑整体进行大清理,生怕一不小心搞坏机子,那就得不尝失了。其实只要掌握方法,台式电脑清理灰尘还是相当简单的。小编的一款Be quiet 750W的老电源,用很多年头了,噪音相当大,正好清理一下灰尘,把清理方法分享给大家,以供参考。
如何清理电脑电源中的灰尘 图1
如何清理电脑电源中的灰尘 图1
  清理电脑电源中灰尘的方法/步骤:
如何清理电脑电源中的灰尘 图1
如何清理电脑电源中的灰尘 图2
如何清理电脑电源中的灰尘 图3
如何清理电脑电源中的灰尘 图3
  一般电源标签上都有非专业人员请勿拆卸的标识,如果你是个小白,小编建议还是不要自己拆电源,随便吹吹灰就算了。
  在准备拆之前,请一定先充分放电,避免电源内部存留余电,操作方法也很简单,直接短接,或者拆之前拔下电源插头,按一下开机键。建议拆的时候下面垫上个塑料布或者纸板之类的,因为会很脏。
如何清理电脑电源中的灰尘 图4
如何清理电脑电源中的灰尘 图4
  先取下电源周围的四颗螺丝,如果在保修期,拆的话保修肯定就没了,建议在拆之前先确定电源是否还在保修期内。
如何清理电脑电源中的灰尘 图5
如何清理电脑电源中的灰尘 图5
  取下风扇上的四颗螺丝,有防尘罩的取下防尘罩,防尘罩和电源一体的就直接取下上盖。
如何清理电脑电源中的灰尘 图6
如何清理电脑电源中的灰尘 图6
  取下上盖,就可以看到上盖和风扇上黑色的灰尘,这电源太脏了,从买了到现在,七八年都没清理过。
如何清理电脑电源中的灰尘 图7
如何清理电脑电源中的灰尘 图7
如何清理电脑电源中的灰尘 图8
如何清理电脑电源中的灰尘 图8
  风扇的供电线基本上都是直接连接到电源上的,不会像机箱那种采用插口模式,可以拆下来,拿下风扇的时候一定注意别用力,否则会扯断的。
如何清理电脑电源中的灰尘 图9
如何清理电脑电源中的灰尘 图9
  取下风扇之后,就可以看到内部的元器件了。
如何清理电脑电源中的灰尘 图10
如何清理电脑电源中的灰尘 图10
  拆到这儿,基本上内部就都能清理到了,小编不建议继续拆主板,如果要拆板子的话记得先拆输入部分的电源插头。后面根据电源内部灰尘的情况,可以采用小毛刷或者老虎吹之类的东西进行清理,不过电源严禁水洗,虽然主板显卡都直接水洗,但是电源切忌水洗,否则洗一个废一个。
如何清理电脑电源中的灰尘 图11
如何清理电脑电源中的灰尘 图11
  由于电源太脏,老虎吹、吹风机估计都不管用,所以元器件部分先用软毛刷刷下上面的黑色灰尘,然后再用老虎吹吹出来。风扇部分直接用湿巾挨个扇叶擦的,然后简单上了一点润滑油。
如何清理电脑电源中的灰尘 图12
如何清理电脑电源中的灰尘 图12
  清理完之后,安装好风扇、壳子、防尘网之后,记得按照电源风道,先用吹风机之类大风量的东西吹一吹,里面还会残留很多灰尘,装机之前建议通过短接的方式,让它工作五分钟左右,待灰尘都吹得差不多了,再装回机器中。
如何清理电脑电源中的灰尘 图13
如何清理电脑电源中的灰尘 图13
  清理完成之后,能明显感觉到风量变大了,风扇的声音也会因为上了润滑油小了一些。
如何清理电脑电源中的灰尘 图14
如何清理电脑电源中的灰尘 图14
  大家学会了吗?其实不管什么电源,清理的方法都是一样,如果你的电源需要清理,不妨参考上面的方法操作吧!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: Iemky 来自: 迅维网
相关阅读
引用 xunweiwang2011 2016-9-2 11:18
非常好!对我很有帮助 谢谢
引用 云飞子 2016-9-2 11:40
入门级,学徒工作,
引用 cashli 2016-9-2 11:51
不错不错。入门级人员操作又有东西可修了。
引用 其实我不帅 2016-9-2 12:26
谢谢楼主的好贴  想不到这么干净的主机箱  里面的电源这么多灰尘  这就是PM2.5么?
引用 江西维修 2016-9-2 13:39
实际上清了灰一定要给风扇打点油,这样就更好了。
引用 416676219 2016-9-2 15:36
我直接拿风枪吹
引用 正坤科技 2016-9-2 17:29
真笨蛋·我都是直接用充气机直接吹·省事干净·
引用 遂宁市胜达科技 2016-9-2 22:25
我用的是空压机除尘。方便快捷。
引用 バ幸福De右岸 2016-9-3 13:10
遂宁市胜达科技 发表于 2016-9-2 22:25
我用的是空压机除尘。方便快捷。
厉害,这个东西我第一次听说
引用 1713927585 2016-9-7 16:41
直接用吹风 吹就可以了 很干净的
引用 jdwxt 2016-9-7 23:00
电源是电脑稳定工作的基础。
引用 cjs10086 2016-9-8 08:04
我直接拿风枪吹
引用 バ幸福De右岸 2016-9-8 13:17
cjs10086 发表于 2016-9-8 08:04
我直接拿风枪吹
我一般是用我的鼓风机使劲吹,一般可以清理干净的用哪种风力大的
引用 snakezjp 2016-9-9 13:13
一般用吹风机吹一下就可以清干净,在保的电源不要随便打开。
引用 YHKJ 2016-9-9 14:14
这些都会了
引用 wy1939376018 2016-9-11 17:43
好动西啊,学习了
