当下,无论是购买PC还是笔记本,固态硬盘都几乎成为标配,就连对电脑没有太深入研究的小白,都晓得要挂载一款固态硬盘来加快设备的启动速度,固态硬盘更是得到了广大游戏爱好者的喜爱。所有的设备尤其是电子设备,都具有其自身的优劣,那么,在选购固态硬盘的时候,我们需要注意什么?或者说我们需要了解什么样的固态硬盘常识?今天,我们便从最基本的三个方面说起,那就是闪存、主控、固件。 闪存 闪存是固态硬盘的存储单元,按照类型分为SLC、MLC和TLC三种。在讲解这三种类型的闪存区别之前,需要讲解一个知识点,那就是——P/E。 何为P/E?P/E是指硬盘所有闪存单元都写满数据并擦除一次算作一个P/E。也就是说,所有的闪存都要写满数据,才能算作固态硬盘使用了一次P/E。 假设一个硬盘有4个闪存颗粒,当这四个闪存颗粒都写满数据后,就算消耗了一次P/E。 好了,了解了P/E的概念,我们回来说说闪存的分类。SLC、MLC、TLC这三种分类,我们作为普通消费者无需太深入了解,仅需要知道之间的分别就可以了。那就是SLC具有数万次的P/E寿命,MLC具有2500~5000次P/E寿命,TLC具有500~2000次P/E寿命。 可能有朋友会说了,既然相差这么大,那就买SLC的好了,其实不然,SLC闪存虽然P/E寿命较高,但是也带来价格的上升,一般仅用于企业级SSD硬盘使用,市场上主流的SSD主要是MLC和TLC颗粒。 那么,同样是SLC或者MLC或者TLC的闪存颗粒之间有什么分别吗?闪存颗粒按照规格分类为原厂闪存、品牌闪存、白片和黑片四种。 从上图可以看出,原厂闪存和品牌闪存是比较好的闪存芯片,两者区别在于是否具有闪存晶圆的生产能力,不要小看这一道工序,背后隐含的是测试工艺、测试要求以及测试成本的实力,一般原厂闪存要比品牌闪存上一个档次。 原厂闪存目前主要有Intel、美光、三星、东芝和现代五家。品牌闪存目前市场上主要有金士顿、威刚、BIWIN几家,但是品牌闪存容易和白片混淆。白片和黑片,看到躲远点! 主控 说完了闪存,说说主控,主控其实很简单,这个芯片类似于主板的CPU,主要负责处理工作,数据分发和读取就是靠这个器件来完成的。 主控主要有ARM、RISC两种架构,整体制造工艺处于55nm水平。既然是处理器,考验的自然是它的运算能力。它的晶体管、核心数量越多,运算能力越强。简单的判断来说就是芯片越大,晶体管和核心数量就越多,当然,这一点也不绝对。如果考究这个,需要去自己多搜索了。 主控负责将数据分发到各个闪存芯片,固态硬盘的数据存储有些类似于RAID5磁盘阵列的处理方法,也就是会把所有数据分别放在不同的闪存芯片中,再加入一些纠错机制。 固件 固件相当于固态硬盘的BIOS程序,主要负责和主板进行沟通,如果固件设计不好,容易造成部分闪存被重点反复擦写,也就造成挥霍P/E寿命,虽然一次P/E是把所有的闪存都写满,但是看到细处,所以如果部分闪存被反复擦写就会挥霍P/E寿命。P/E寿命挥霍完后,就是闪存出现故障,然后固态硬盘挂掉。 所以,固件也是比较重要的,但是固件属于软件,看不见摸不着的,怎么去选择呢?那就是等,等产品上市半年后,看市场反应再决定,也就是说,你现在买固态硬盘,最好选择半年前的产品进行选择。 好了,三大基本件就说完了,下面再说些别的。 数据难以恢复 诚如之前说的,主控建立类似于RAID5的写入机制进行数据写入,如果出现了太多的坏块,那么数据将很难恢复,固态硬盘属于半导体设备,不容易坏,坏了就不容易恢复数据,这点和机械硬盘正好相反。 XP系统不建议安装 虽然现在XP系统越来越少,但是仍然要说一下,XP系统用户是不推荐使用固态硬盘的,不然使用时间长后,固态硬盘的优势就会消失,会变得越来越慢,这主要是因为XP系统不能发挥固态硬盘的垃圾回收机制,目前windows 7以上的系统支持固态硬盘的垃圾回收机制。 保修期 固态硬盘不像大家想的那么皮实,所以,随着返修的越来越多,硬盘厂家的压力也越来越大,固态硬盘的价格也逐渐下探,造成很多厂家不得不采取手段减少自身的损失,比如建立苛刻的保修制度或者缩短保修期,所以,在这一点上一定要注意。 |
