用市场上常见地质量较好的CR2032锂电池5片,叠加起来就组成了15V的仪表电池。它的体积不大,一般都能在表壳中找一个位置安放。在某店买了CR2032锂电池,用来改造。 另一种万用表15V电池是用两块9V碱性电池改装(注意一定是碱性电池,里面是6只小单体电池),只改动一块电池,拆解出里面的4节单体小电池,它们上面都有压焊的电极,剪开时要在每节电池上保留一点电极片便于焊接。拆解出来的4节小电池不必全剪断电极片选合适的位置剪断,串联电压为6V即可。把拆出的4节焊接引线并包封好与另一块9V电池串联后即可,这种15V电池体积大些,适合在机壳内空间较大的表内使用,它的容量充足,寿命极长一般5年不用换电池。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
