听说曲面屏最近很火 就让我们来聊一聊它吧
zjmanager 2016-9-1 13:21
  当你看到曲面的显示屏的时候,是不是觉得很神奇?确实,无论是手机还是显示器,一个曲面总是可以将之与其他手机和显示器区别开来,但为什么要把显示屏做成曲面的呢?这样做有什么好处和缺点呢?一起来看下吧。
  曲面屏幕手机,顾名思义,即指区别于传统手机屏幕是一个平面的特征,而是带有一定的弧度。
  一开始,这些曲面只是由屏幕外的玻璃来构造的,而屏幕本身并没有产生弧度,例如三星的Nexus S、Galaxy Nexus。后来随着技术的发展,屏幕本身也可以进行弯曲。
  2013年10月,三星发布的三星Galaxy Round。是真正意义上的弯曲屏幕的手机,随后,LG也也表示正在开发柔性显示屏智能手机G Flex,并于2013年11月推出了这款手机。
  2016年3月,vivo推出我国首款双曲面屏手机vivo Xplay5。
  曲面屏特点
  1、曲面屏幕显示清晰。
  2、曲面屏幕厚度低,重量轻且功耗低。这与柔性屏幕采用的AMOLED——有源矩阵有机发光二极管技术有关。这种二极管省电、能耗低、支持弯曲显示。这对智能手机继续向着更加轻、薄且续航长来说十分有利。
  3、最起码从外形上新鲜点儿,往里弯的、往外弯的、左边弯的、右边弯的……;另一方面,从实用性出发,鉴于手机尺寸有越做越大的趋势,曲面屏幕可能更加方便操作。
  4、这种看似微妙的曲线可以让手机持有者拥有更好的信息私密性,比如坐在旁边的人无法看到手机屏幕上显示的内容。另外,曲面屏幕还能减少环境光的一些反射。
  在显示器上的应用
  提到曲面或者弧面显示屏,还是最近两年由三星,LG这些国际知名的厂商的旗舰手机采用了这一技术,才开始被反复提及的,发展到今天已经俨然成为了关注度最高的热点技术。其实曲面屏幕最开始应用在电视上,还是由于OLED面板可弯曲的特点,以此研发推出的曲面电视在行业引起了不小轰动。后来随着技术的革新,液晶面板也硬是被“掰弯了”,随之而来的就是市场上一下子涌现出一大堆的相关产品,尤其是高端电视领域,没有曲面、4K都不好意思跟别人打招呼。而作为电视机的小师弟,显示器的技术革新也一直是紧跟大哥脚步,电视上应用成熟之后,有很大一部分都会出现在显示器上,曲面显示器就应运而生。
  显示器屏幕为什么要做成曲面呢?
  那么原本平面的屏幕为什么要硬生生“掰弯”,做成曲面呢?其中一种流传最广的说法是:曲面屏幕可以带来截然不同的视觉体验,由于在同一平面上,画面中心与边缘距离人眼的视距其实并不相等,因而平面显示器会造成轻微的视觉失真现象。而曲面屏幕设计,将更贴合人眼生理曲线构造,从而打造零失真的视觉体验,缓解观看者的眼部疲劳,增强舒适感。在这里笔者不想评论上面的观点,单就从个人的体验来说,"变弯"的屏幕确实可以带来更好的临场感和代入感,尤其是游戏和看电影方面,确实相比平面屏幕效果更加震撼。
  另外一个原因还是因为绝大多数电视和显示器都是平面的,所以弯曲的屏幕形状在风格上很容易被区分。事实上在目前高度同质化外观设计中,曲面化极易形成品牌的差异化,让人第一眼就被产品所吸引。
  缺点
  曲面屏成本高昂 提升手机售价
  目前,市场上主流的曲面屏手机主要有三星的Galaxy Edge系列和LG G Flex2,主要是因为目前能量产曲面屏的厂商也仅有上述两家,其中LG的是可掰弯的塑料显示屏,三星的为固定弯典的玻璃显示屏。曲面屏主要使用了OLED显示技术,而目前国产的优质OLED屏幕都还没能大规模量产,这就导致了曲面屏技术被少数韩国厂商垄断,再加上生产成本较高,价格自然就低不了。
  这样的话,如果国产手机采用曲面屏设计,就会直接导致手机成本过高而提升售价,最终买单的只会是消费者,而真正赚钱的确是曲面屏提供商。这点我们从国内第一款曲面屏手机——vivo Xplay 5高达4288元售价就可以看出。
  除了高昂的售价,曲面屏的易碎性也是我们不能忽视的。如刚刚发布的三星 Note 7,由于采用了双曲面设计,这就直接导致手机跌落后缺少了边框的保护,手机屏幕直接与地面接触,大大加大了曲面屏的碎屏率,碎屏后高昂的更换费用最终还是落到了消费者自己手中。
  厂商优化不够 功能无卵用
  尽管三星的曲面屏手机看起来十分美好,但是在曲面屏应用多方面,这个手机巨头却也表现的力不从心。
  首当其冲的可能就是误触了,由于曲面屏暴露在外,消费者在操作手机过程中很容易操作不当造成误触,三星方面也曾花大气力从软件方面解决这个问题,但在三星最新发布的Galaxy Note 7上依然没能做很好的解决。三星都不能很好解决的问题,对于国内厂商来说可能会更加困难。
  还有就是APP适配严重不足。有了曲面屏,却不能针对曲面屏开发相关应用,仅仅具有装饰作用的曲面屏也就失去了意义,这个问题我们在vivo Xplay 5上同样也能看到。尽管三星在曲面屏上添加了尺子等小功能,但仅仅也处于试水阶段,距离成熟还有很大的距离,另外第三方的软件和游戏对曲面屏的优化也很有限,由于曲面屏的显示原因,导致很多游戏或者软件显示区域变小,很多重要数据可能显示不全。
  为了高端 噱头大于本身
  曲面屏存在如此多的问题,为什么越来越多的国内手机厂商确还将乐此不疲的推出曲面屏手机呢?
  首先曲面屏手机在手机同质化严重的今天确实能提高手机颜值,增加消费者关注度,另外搭载了曲面屏的手机可以提升手机售价,这就完成很多国产手机厂商的“高端梦”,改变人们心目中国内手机都是廉价品的印象。
  综合来看,曲面屏的实际表现可能并不是那么理想,曲面屏的加入只会增加消费者购机成本,如果很多厂商盲目跟风上曲面屏,而无法做到良好的优化,买单的只能是消费者。不盲目跟风,理性消费,才是我们每个消费者应恪守的准则。
  发展及展望
  要想自由变换弧度的产品目前还为时尚早。现在关于弧面屏幕的认识大抵分两种,一种是固定弧度的屏幕,第二种则是很多人理想中可变换弧度、防摔的柔性屏。三星、LG 以及 E ink 都在研究此类产品,并有原型产品展示,这些产品轻薄、强度够高(但防不了重击),以致于经得起跌落。
  但在实际应用中,要想真正做到可变换弧度几乎是不可能的。因为除去屏幕,屏幕的边框、内部的主板、电池、后壳等其他器件都无法自由弯曲,以致于厂商在展示柔性屏的时候,通常是把屏幕单独拿出来,用几根线连接主板,实际产品中无法采用这样的方案。
  另外,厂商们在开发屏幕的时候,也并不是出于产品想要不断弯曲为目标,而是出于轻薄的考虑。柔性屏采用塑料或者纤维代替玻璃,体型上会减轻很多,比如 E ink 的 Mobius 柔性屏幕,使用的是 TFT 技术,但是比 TFT 玻璃屏幕重量要减少 50%,且最薄可以做到 0.8mm。
  柔性屏有可能在一个新兴的领域大有前途——可穿戴设备,比如智能手表、皮肤贴片,但其最终的目的依旧不是为了可自由弯曲,仍然是基于轻薄的考虑。
来自: 互联网
引用 HaiTang-2010 2016-12-3 20:53
不会是个过渡的产物吧
引用 莱芜小地瓜 2016-9-3 15:34
维修价格也高吧
引用 609478340 2016-9-3 11:21
没卵用
引用 1736620596 2016-9-3 09:34
我想着是修
引用 zhang3j4m010 2016-9-3 09:12
沈元: 又一个奇葩
引用 BLFMYSO 2016-9-2 08:13
确实如此,能随心所谓的变换是最好不过,离现实实在是太远了…………
引用 沈元 2016-9-1 19:26
又一个奇葩
