WIN10如何无损给分区增加磁盘容量?
晨洋宝贝 2016-9-1 10:43
  在电脑的日常使用中,经常会遇到某一个分区空间越来越小或不足的情况,而另一个分区空间却没怎么用还有很多空间,怎么操作才能无损给相应分区增加容量把其它的空间移过来呢?特别是刚刚升级后的win10系统,其实方法很简单,用win10系统自带的磁盘管理可以做到。下面小编给大家分享一下,利用系统自带的磁盘管理无损给分区增加容量的教程,以供参考。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图1
  WIN10如何无损给分区增加磁盘容量方法/步骤:
  磁盘总容量无法增加,增加某一分区的容量,需要将临近分区合并到要增加容量的分区上。
  1、首先,在桌面的右键点击【此电脑】图标,选择【管理】→打开【计算机管理】。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图2
  2、在弹出的【计算机管理】界面,点击左侧的【磁盘管理】,就可以看到右侧的电脑所有的磁盘信息。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图3
  3、要对G盘进行扩容,最简单的方法是先备份J盘上的文件到其他分区,然后右键点击J盘选择 【删除卷】,并确认删除。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图4
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图5
  4、G盘删除后,在磁盘管理中就可看到多出了未分配的空间,右键点击F盘,选择【扩展卷】。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图6
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图7
  5、在弹出的【扩展卷向导】对话框中,直接点击【下一步】继续。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图8
  6、在选择磁盘用于扩展的对话框中,【选择空间量】右侧输入要在原空间容量上增加的量,默认显示的是最大值。
  7、我们可以根据需要来设置最终的容量,设置好数据后,在【卷大小总数】的右侧就会看到,新的总容量,然后点击【下一步】。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图9
  8、当出现【完成扩展卷向导】时,我们对磁盘容量的扩展就成功完成,点击完成退出向导。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图10
  此时在磁盘管理中的硬盘上会看到一个容量减少了的可用未分配空间,对该空间已经建立简单卷的操作后,就可以使用了。
WIN10如何无损给分区增加磁盘容量 图11
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 一个人找北 2016-9-5 18:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
引用 蓝色、海洋 2016-9-5 13:19
学习了  谢谢
引用 朱波云 2016-9-2 20:47
想搞懂如何在数据占90%的情况(意思是无法把数据转移到其他盘的情况下)扩展c盘空间,
引用 bian314 2016-9-2 12:56
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
