手机频繁死机 卡得要升天 该如何是好?
zjmanager 2016-8-31 13:29
  救命啊!手机触摸屏没反应了,返回键,首页键也完全失去了功效,手机一卡就开始死机,甚至有时候在打一通重要的电话的时候,手机通话界面突然卡住之后黑屏,如果是在谈一笔生意的话,对方你们一定觉得是你不尊重他,没礼貌地挂了他的电话,你有理也说不清,这桩买卖估计也差不多吹了,而你可以选择go die。
  手机死机所导致的麻烦可不止这一种情况。现在的智能机就喜欢时不时地闹点“小脾气”,要不是死个机就是黑个屏,要是每次都往售后跑,那多累啊,所以我们要学会自立更生,其实很多小问题,我们自己是可以解决的。该如何做呢?我来拯救你!
  一、手机无法滑动接听
  原因分析:出现这种情况,其实最主要的原因就是静电问题了。越是干燥的季节越容易出现这样的问题,而且一般都是手机放在口袋内来电后容易出现这样的问题,这是因为手机在口袋中与裤子摩擦产生了静电导致屏幕暂时失灵,只要消除了静电就能恢复正常。
  解决办法:大家可以先试着用整个手掌单向擦拭屏幕几次,这样的做法可以很大程度的去除静电,静电消除后,手机屏幕自然可以恢复如常了。如果这种方法无效,也可以试着先按物理键,再滑动接听,如果还是无效,那大家可能就只能先挂掉电话,然后再讲电话拨过去说明情况了,相信大家都可以理解。
  二、手机页面超级卡,然后死机
  原因分析:后台运行程序太多,占用运行内存过多,造成系统假死、死机情况。手机存储资料过多或安装太多程序。手机中病毒。
  处理方法:关闭部分后台运行的程序,按手机屏幕下方的【home】键把运行的程序关闭并且点击【一键加速】。删除及卸载部分不常用资料和程序或者将部分程序转移到内存卡或者安装杀毒软件杀毒。
  三、手机发热而导致卡机
  原因分析:智能手机相当一台微型电脑,CPU工作时会产生热量,热量通过外壳散发,所以我们会感觉到机身发热,这是正常现象。在玩大型3D游戏或充电时使用手机,发热现象体现得较为明显。
  解决办法:尽量避免长时间拨打电话、观看视频或者充电时玩游戏等情况。不要将手机放置在棉、布等物质上,手机非但无法正常散热,还会快速聚热。夏天来了,必要的时候可以脱掉手机壳或者可以使用散热的保护壳。因为手机充电会发热,玩游戏也会发热,充电时候玩游戏更容易死机,这是手机应对过热的一种自我保护机制。发热量大的手机,尽量不要在充电时玩大型游戏。
  四、手机突然自动黑屏关机
  原因分析:电池触点或电池连接器氧化;静电引起;电量不足引起;ROOT引起;设置了定时开关机。
  处理方法:使用橡皮擦或者棉签擦试电池连接器。保持手机清洁,或配手机皮套。因电量不足引起,充电即可。重新启动后可将定时关机取消。
  温馨提示:root有风险!近来许多小伙伴因为root而导致升级失败,自动重启等情况。root可以获得系统权限,却容易造成系统奔溃,root后难以恢复原系统,且root后出现系统功能损坏是不在保修范围内的,用户root后售后无法进行保修,切记!
  智能手机频繁卡机这是很常见的事,我们还有另一个解决方法是购买系统稳定,流畅的手机,虽然卡机这件事无法避免,但是绝对比其他智能机好的多得多。
  学会这几招轻松搞定手机频繁卡机死机黑屏的问题!妈妈再也不用担心我的手机卡到要升天啦!
来自: 互联网
相关阅读
引用 zhangrenyi2010 2016-9-2 12:38
我的手机用到最后  不管怎样都瞳的1b。换新的才是王道。
引用 BLFMYSO 2016-9-2 08:19
很实用,也很实际,确实如此!
引用 qq8212098 2016-9-1 00:19
不吐不快!
引用 dafengkeji 2016-8-31 17:19
好,不错,现在什么都有
引用 天津晓帅科技 2016-8-31 15:42
,KMNLKM;LKMN
