很多人现在在电脑上安装了双系统,一般的组合为winxp和win7,当然安装三个系统的也有不少。如何安装双系统或三系统呢?其实很简单,只要多建一个分区就可以实现了。今天小编给大家详细的介绍一下安装双系统、三系统的操作方法,以供参考。 电脑安装双系统、三系统 图1 一、准备工作 双系统优点:可以在一台电脑上试用两个系统,尝试新的东西。另外,一旦一个系统有问题,就可以进入另外一个系统,然后修复或者重装系统,避免出现系统崩溃无法处理的尴尬,还有就是软件兼容性提升,扩大了电脑的使用范围,两个系统独立,可以分开作业,比如有的必须要用XP系统工作,而有些游戏只支持WIN7,就是一个是工作用一个是娱乐用。 缺点:硬盘容量占用变多。有些人说装双系统不稳定,其实用起来没什么问题。因为小编用的WINXP和WIN7没出现过问题,总的来说就是优点大于缺点。 安装双系统的原理:我们的系统都是安装在C盘的,要装另外一个系统就要重新有一个盘,然后把系统装进去,装好后,由于系统不能自己选择,只要用软件引导修复一下,这样就可以出现系统切换的界面。 二、首先,建立一个新的分区,然后把系统安装进去,新分区就是除了C、D、F盘外再建立一个,比如H盘就是新建用来装第二个系统的。 电脑安装双系统、三系统 图2 就像一个本来有剩余空间40G的分区(F盘),然后把它变成两个20G的硬盘。分出来的目的是把另外一个系统装进这个分区里面(H盘),当然如果有很多个分区,有些分区不用的话可以直接格式化掉,把系统装到这给被格式化的盘也可以。 (一)新建分区方法:这里以WIN7为例,(其他系统参考) 1、在桌面右键点击【计算机】图标,选择【管理】。如图: 电脑安装双系统、三系统 图3 2、点击磁盘管理,这里以D盘为例:鼠标右键单击点【压缩卷】。如图: 电脑安装双系统、三系统 图4 电脑安装双系统、三系统 图5 可以看到,这里最多分出一个大约36G的磁盘(1GB=1024MB),一般来说装系统分出20G就够了,但为了长久考虑分出30个GB最佳(如果电脑内存大可以多分配点),在【输入压缩空间量】可以直接填写30000(严格来说应该是30000除以1024等于正确的GB。如果后期觉得30GB不够的话还可以使用扩展卷加内存的) 然后点击【压缩】。如图: 电脑安装双系统、三系统 图6 压缩后会多出一个分区,然后点击【新建简单卷】。如图: 电脑安装双系统、三系统 图7 在弹出的新建简单卷向导界面,点击【下一步】后会出现这个,直接点【下一步】。如图: 电脑安装双系统、三系统 图8 在此界面让选择驱动号(比如G盘,或者其他你想驱动的盘号),没问题可以直接点【下一步】。如图: 电脑安装双系统、三系统 图9 在弹出的界面中,将【卷标】可以改成分区名,比如:win10、win7或者winXP,比较好认。点【下一步】。如图: 电脑安装双系统、三系统 图10 到这里分区就完成了,点击【完成】即可。 电脑安装双系统、三系统 图11 电脑安装双系统、三系统 图12 (二)装系统 分区已经建起来了,接下来就是往里面装系统。我们可以选择比较简单的方法——一键重装系统,比如:小白一键重装系统、360一键重装系统、极速一键重装系统、屌丝一键系统重装等等,大家可以选择自己习惯的一种方式。 方法一、小编以屌丝一键系统重装为例,给大家介绍一下操作方法,但这种方法不支持原版系统(适合小白)下载。 首先在网上搜索下载“屌丝一键系统重装”软件。 电脑安装双系统、三系统 图13 电脑安装双系统、三系统 图14 接下来就是点击“开始还原系统”。 电脑安装双系统、三系统 图15 选择【是】。 接下来就会重启安装系统,安装好后,有2个可能: 1、在系统安装完成后重启出现如下图的情况,系统就算是安装完成了。 电脑安装双系统、三系统 图16 2、重启直接进入系统没有切换选项的。 ①百度搜索下载NTBoot Autofix系统引导菜单修复软件,解压压缩文件,在解压后保存的文件夹中找到NTBoot Autofix软件,左键双击:NTBoot Autofix图标 电脑安装双系统、三系统 图17 ②按数字键1自动修复。 电脑安装双系统、三系统 图18 ③等待完成按数字键3退出,然后重启后将会有系统切换的选项。 还有另外一种方法,更加简单,打开屌丝一键系统重装。 电脑安装双系统、三系统 图19 如果你学会了上面这种双系统,三系统只是轻而易举的,只要在重复一遍操作就可以了,(就是新建一个分区,在新分区安装进系统重启后下载软件引导修复下,再次重启就可以切换了) 方法二、使用软件noekey一键还原 电脑安装双系统、三系统 图20 选择好新建分区 电脑安装双系统、三系统 图21 就会开始安装系统。我们如果把添加引导加上就无需下载“NTBoot Autofix系统引导菜单修复软件”,如果不能切换系统就下载修复下。 其实安装双系统的原理很简单:大家都知道我们的系统都是安装在C盘的,要装另外一个系统就要重新有一个盘,然后把系统装进去,装好后。由于系统不能自己选择,我们要用软件引导修复一下,这样才能出现系统切换的界面。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
