HP PV2000无待机不触发键盘失效维修
ptmanager 2010-10-6 11:13
来源:
测量PQ24 S极电压为19.2V,G极也为19.2,D极无输出,难怪无待机了.
看图跑ACOK,为MAX1772,实测1772 1P为0.65V,不正常.1P电压为VA经PD3而来,PD3一端为19.2,一端为0.65,直接更换PD3后,还是无待机,1772被加焊过,4P REF都不出来,直接更换了,换后待机0.01,按开关不触发.开关SW1有3.3V高电平,有时候又没有.仔细一看,开关排线都快折断了,从华硕M6000声卡板排线剪了一段后每次都能开机点亮.点亮屏后问题又来了.还没插键盘喇叭就一直响,插上键盘键盘也不能用.没什么说的了.直接干EC了,此机EC原本应该为97551的,但现在被上家换成87541了,从料板上拆了个97551,焊上去.不响了,键盘也能用了.由于没硬盘,只是进PE简单测了下,就交给同行了.言语有些混乱,老鸟们勿笑哈
原作者: whisht20 来自: 迅维网
引用 志通豪迈 2010-10-2 08:04
不错,机器修的很熟练啊,基地学员的功底是不错!
引用 鱼怪 2010-10-2 19:30
羡慕啊, 这边成天都换显卡,10台难修到两台电路故障,
引用 whisht20 2010-10-3 00:28
换显卡是好差事...那个速度最快.不耽误时间...
引用 红尘一笑哈哈 2010-10-6 14:56
楼主好思路 修机器那么快 佩服啊
引用 陈条条 2010-10-6 21:07
87541  和97551 不通用吗/?>
引用 浪子游 2010-10-7 00:06
87541  和97551 为什么在有的机器上通用啊 ?
引用 钱七平 2010-10-7 09:49
楼主好思路 修机器那么快 佩服啊
引用 whisht20 2010-10-15 00:43
87541和97551是通用的.我说被换过,是上家换的.二修机.手头没有87541,只有从料板上拆个97551上了.
引用 风路难寻 2010-10-21 15:32
我都快睡着了
