托尼·斯塔克(钢铁侠)与智能手机传感器的密切联系
hcrt 2016-8-25 09:07
  如果说手机性能的提升归功于处理器,那么为我们提供革命性变化的用户体验又究竟归功于什么呢?没错,就是那些不起眼的传感器。我们的手机不再庞大笨重,它更像一个精灵,摇一摇、横竖屏切换。手机正在我们灵活的手指下呈现各种姿态,而这一切功劳都属于传感器。
  陀螺仪
  相信很多人第一次听说手机里有陀螺仪的时候都会怀疑是不是真的有那个玩意儿,手机里真的有一个滴溜溜转的陀螺吗?上图箭头标识的就是陀螺仪了,很显然这只是一块普通的芯片。
  打开芯片里面并没有旋转部件,只是一些电路,其实这属于微机电陀螺仪,其原理是在硅片上精密蚀刻的悬空结构,通电后在压电效应下高速振荡,姿态改变时会有第三个方向的分力,导致悬空结构偏移,通过电容感应读取偏移量,计算角速度和角加速度。
  与陀螺仪类似,其实手机内还有很多这样的传感器,比如重力传感器、加速度传感器等等,它们都只是一块小小的芯片,但有了它对于智能手机来说却是上了一个巨大的台阶,我们平时用的手机游戏、3D应用、拍照防抖功能、导航、横竖屏切换等等都离不开这些传感器的帮助。
  光线和距离传感器
  几乎每一部手机的顶部都排列着一些黑色的小孔,有人可能会觉得小孔的存在影响了手机的“颜值”,但从另一个角度想,既然连“颜值”都可以牺牲,那么这些小孔一定非常重要了,没错,这就是光线以及距离传感器。
  距离传感器的主要原理从传感器发射一束红外光线,通过红外光线反射测试物体之间的距离,当用户在通话时会把手机贴近脸颊时,距离传感器就会发出关闭屏幕的指令,避免通话时的误操作。
  另一个光线传感器是通过识别外界光线的强弱自动调整屏幕的亮度,这一功能对手机来说不仅能起到省电作用,而且还可以给使用者带来最佳的视觉效果。例如在黑暗的环境下,屏幕会自动变暗,否则很刺眼,而在强光下又能自动提高屏幕亮度方便看清屏幕内容。
  眼动追踪
  眼动追踪,是指通过测量眼睛的注视点的位置或者眼球相对头部的运动而实现对眼球运动的追踪,这一技术原本运用在心理学、视觉系统领域,而现在也有一部分手机运用了这一技术。
  这一功能通过调用手机的前置摄像头来实现,当用户在注视手机屏幕时,传感器就可以通过检测用户的眼睛状态来控制亮屏时间,而当用户眼球注视在屏幕下方时,传感器就能发出指令让屏幕自动翻页,免去了双手的操作,可以说是非常贴心的人性化功能。
  指纹识别
  指纹识别?细心的读者一定会感到疑惑,因为指纹识别显然不能和上述的几种“被动式”的人机交互划分为一类,指纹识别是需要用户主动参与的。没错,但是小编要说的是未来的指纹识别,因为未来的指纹识别将会和上述传感器一样成为潜在的“助手”。
  以目前的指纹识别来说,指纹传感器都被放置在一个固定位置,用户需要找到它才能完成验证,而未来的指纹识别将会覆盖整个手机屏幕,用户的每一次触碰都相当于是身份验证,这对于手机安全性是极大的提升。
  将指纹识别集成在手机屏幕上还能简化操作步骤,目前的移动支付都需要操作两步完成——第一步确定支付,第二部验证指纹,而未来指纹识别可以实现确定支付与指纹验证同步完成,当你按下支付的那一刻,指纹验证就已经完成。
  未来还有多远?
  可以说,当今的智能手机之所以强大,并不是因为性能如何突出,而是各种各样的传感器都发挥了重要的作用,触摸屏传感器、重力传感器、GPS、加速度传感器、重力传感器等等。某种意义上说,我们使用手机其实是在和各种传感器打交道,它们才是手机真正的主角。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮�[email protected]
相关阅读
引用 沈元 2016-8-26 00:10
手机里的传感器 什么样的都有
引用 梁山人 2016-8-25 21:32
相对过去的功能机,我们不就生活在未来吗?而对于我们,还有更多新奇等着我们。
引用 綤爺 2016-8-25 18:53
未来已经不远了  只是某些科技不被人们所知道罢了
