匹配最重要 笔记本散热器别买错了!
ddhan 2016-8-24 11:20
  温度是影响笔记本体验的最关键因素之一,对使用者而言过高的机身温度会让你用起来很不爽;对处理器和显卡而言,温度过高则会触发降频机制影响性能。因此,在酷暑时节为笔记本找个降温小助手就显得尤为重要了。
按需搭配才是王道
  如今笔记本散热器可以分为被动式散热器、吹风式散热底座、抽风式散热器和散热冰垫四大类,我们需要根据笔记本自身的情况选择最匹配的版本才能充分发挥出散热器的功效,如果错买成不匹配的版本,反而会让笔记本“热上加热”。
首先,我们需要了解笔记本大概的散热原理
  绝大多数笔记本都会在底盖(D面)对应CPU、GPU和散热风扇的位置开孔,用于提升空气流通的效率,再通过散热风扇将积累的热量从散热孔的位置排出体外。其中,散热孔的位置将影响到散热器的兼容和选择。
  还有一类笔记本没有内置风扇(比如基于酷睿M或Atom平台设计的超薄本),它们身上甚至连散热孔都没有,大都将金属底盖作为了超大的“散热片”,这类产品在散热器的选择上也需要多加留意。接下来,就让我们看看四类散热器分别适用于哪些笔记本吧!
被动式散热底座
  这种散热底座的结构最为简单,它们的最大功效就是将笔记本支撑起来,增大笔记本底盖与桌面的空间(高度)提升空气流通效率,从而改善笔记本的散热环境。这种散热底座适用于所有形态的笔记本,只是散热效果不太明显。从某种意义上来说,被动式散热底座更像是“支架”,用于抬升笔记本屏幕高度,对预防颈椎病倒是有着极大的好处。
  被动式散热底座的原理就是抬高笔记本,提升底部空气流通,所以结构越简单越好。
小提示
  如果你的笔记本底盖有散热孔,那就不要选择表面为一个硕大的整体结构(没有孔隙)的散热底座,它起不到任何提高风气流通的效果,反而不如直接在笔记本后端垫上一本书来得实在。
吹风式散热底座
  这种散热器的原理是在散热底座内配备朝上吹风的风扇,用于增加进入笔记本底盖散热孔内的气流,从而提高笔记本的散热效率。这种产品选购时不必追求风扇的多少,关键是风扇的位置能否“照顾”到笔记本底部散热孔的位置。此外,吹风式散热底座的噪音问题应该引起我们的重视,建议挑选配备1~2个大尺寸风扇的型号(噪音和扇叶大小成反比)。
  如果笔记本底部布满了散热孔,那这种吹风式散热底座就能起到明显改善散热的作用。但对于MacBook Pro以及那些底部没有散热的轻薄本而言,吹风式散热底座的作用将大打折扣。可能有朋友认为底座内的风扇可以帮笔记本底盖降温,从而加速热传导效率。问题是,散热底座的风扇都是通过USB供电的,风量用于加速笔记本内空气循环流通尚可,但用于给底盖散热就力不从心了。
理性看待USB Hub
  由于散热底座的风扇需要额外供电,所以它们往往会占用一个USB接口。作为弥补,有些散热底座会提供USB Hub功能,额外提供2~4个USB接口扩展。但是,这些扩展出来的USB接口无论是速度还是供电性能都很差,所以它们仅适合用于接键盘和鼠标等USB外设,至于移动硬盘和闪存盘等存储设备,建议还是直接插在笔记本身上的USB接口中。
抽风式散热器
  这应该是效果最为显著的笔记本散热手段。原理很简单,我们可以将它们理解为“抽油烟机”,通过一个涡轮风扇,将正对着的笔记本散热孔内的热气流“吸出来”。目前抽风式散热器的品牌和型号众多,产品之间的差距主要体现在外观设计是否精细、硅胶导风套对笔记本散热孔的兼容性、风扇风量和供电能力,以及能否随笔记本高度而调节的支架。
  需要注意的是,抽风式散热器仅用于散热孔位于机身两侧的笔记本。如今很多游戏本都配备了双风扇,而且散热孔也都开在了机身后面两侧的位置(还有一些产品会将散热孔放在屏幕转轴内侧),此类笔记本可能会出现无法固定抽风式散热器的问题。
  在购买抽风式散热器时,大家最好提前和商家沟通,确定散热器与自己笔记本的兼容性,并优先挑选采用外置供电或双USB供电的型号,只有此类产品才能保证足够的风量降低笔记本内部的温度。
散热冰垫
  如今市面上还有一种“散热冰垫”,它们不仅可以用于给笔记本散热,还能垫在屁股上或当做枕头使用,适用范围很广。但是,如果你想拿它用来给笔记本散热,那仅适用于没有内置风扇或底部没有散热孔的笔记本。将冰垫里注入冰水之后,它将能迅速降低笔记本作为“散热片”的底盖的温度。
  问题是,如果你的笔记本是传统风扇类型,将它垫在笔记本下面会挡住通风口,导致内部空气流通的不畅,不仅起不到散热效果反而会导致笔记本温度升高!
  小小笔记本散热器里面的门道还真不少吧?在酷暑时节,为本本找个散热搭档可以让你更为安心的驰骋于游戏世界。对了,如果你的笔记本在使用一段时间后出现发热明显的情况时,购买散热器之前一定要先记得给内部的风扇和散热鳍片除尘,有条件的再重新涂抹一下硅脂。
来自: 互联网
相关阅读
