我们天天使用电脑,但是对电脑的这些命令了解的人不是很多,这些命令作用很大,而且使用很简单。既然我们天天跟电脑打交道,多学习并且记下这些重要的命令十分有必要的。下面小编给大家讲讲常用的十个重要命令及这些命令的作用。 电脑最常用的十个重要命令 图1 在使用这些命令之前,首先要点击左下角【开始】打开【运行】对话框,或者使用【win+R】快捷键进入【运行】,如下图所示是键盘上面进入运行时的两个快捷键: 电脑最常用的十个重要命令 图2 进入【运行】后在方框里面输入命令,如下图: 电脑最常用的十个重要命令 图3 电脑最常用的十个重要命令: 一、OSK,屏幕键盘 OSK是一个工具命令,当我们的键盘有些按键不能使用的时候可以启用屏幕键盘来在电脑上键入和输入文本。 电脑最常用的十个重要命令 图4 二、calc,计算器 calc同OSK一样,都只是一个工具命令,可以直接启动电脑中的计算器程序,用来做一些简单的计算。这个命令对于会excel的人来说没什么用,因为excel对于计算数据更方便,如果不懂的话这个计算器还是挺方便的。 电脑最常用的十个重要命令 图5 三、msconfig,系统配置实用程序 msconfig——系统配置实用程序命令,我们可以用来禁用一些没必要的开机启动项和服务等,主要用来禁用启动项方便,将没必要的开机启动全部去掉,可以加快电脑的开机速度。 电脑最常用的十个重要命令 图6 四、psr.exe,屏幕步骤录制器 通过psr.exe,屏幕步骤录制器命令,我们可以用它来录制我们在电脑上面的每一步操作,根据步骤写出来,操作很简单。 电脑最常用的十个重要命令 图7 使用屏幕步骤记录器自动捕捉在计算机上执行的步骤,包括点击的文本描述和每次点击操作之间的屏幕图片(称为屏幕快照)。捕捉这些步骤后,将其保存到一个文件(zip文件),以便专业人员或其他人可以使用该文件来帮助解决计算机问题。 注意 在计算机上记录步骤时,您键入的任何文本都“不会”记录。如果键入的内容是重新引发尝试解决的问题的一个重要部分,使用注释功能突出显示发生问题的位置。 五、ping 命令 Ping是Windows、Unix和Linux系统下的一个命令。ping也属于一个通信协议,是TCP/IP协议的一部分。 这个命令非常重要,在网络应用方面特别重要,用的非常多,比如ping外网通不通就去ping 外网的域名,比如ping www.qq.com .ping内网通不通就去ping内网的网关,比如ping 192.168.1.1路由器网关。利用“ping”命令可以检查网络是否连通,可以很好地帮助我们分析和判定网络故障。 电脑最常用的十个重要命令 图8 六、cmd命令大全 CMD一般指命令提示符,在操作系统中,提示进行命令输入的一种工作提示符。在不同的操作系统环境下,命令提示符各不相同。 在cmd里面我们可以输入更多的命令,可以用来检测网络,比如ping ,用来检查网卡相关信息ipconfig/all,检测端口netstat -an等,这个也是相当重要的一个命令。 电脑最常用的十个重要命令 图9 七、regedit.exe ,注册表 regedit.exe命令,这个注册表功能相当强大,是Microsoft Windows中的一个重要的数据库,用于存储系统和应用程序的设置信息。 通过在计算机上修改设置,禁止运行注册表编辑器regedit.exe,即使别人上了你的计算机,既不能修改你系统的注册表,也不能安装软件。 电脑最常用的十个重要命令 图10 八、gpedit.msc, 组策略 组策略(Group Policy)是Microsoft Windows系统管理员为用户和计算机定义并控制程序、网络资源及操作系统行为的主要工具。通过使用组策略可以设置各种软件、计算机和用户策略。 gpedit.msc命令可以禁用很多计算机的权限,功能也相当强大,比如禁止你使用注册表,禁止你使用运行命令,禁止使用设备管理器等。 电脑最常用的十个重要命令 图11 九、syskey, 系统加密 syskey实用程序可用于通过移动SAM数据库关闭基于Windows的计算机的加密密钥的另外保护SAM数据库。 运用syskey命令给系统加密,一旦启用这个加密就不能解开,保护windows xp系统的双重password。 电脑最常用的十个重要命令 图12 十、mstsc,远程桌面连接 我们可以利用这个系统自带的远程工具来实现远程连接,不过这个命令现在用的少了,因为QQ轻松可以实现远程连接,不过这个命令对于服务器用处来是挺大的,当服务器那边没有人的时候,只要权限打开了,轻松可以实现远程控制。 电脑最常用的十个重要命令 图13 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
