无线信号弱怎么办?简单几步教你怎么做无线路由器桥接
ddhan 2016-8-22 11:07
  随着无线网络的发展,现在越来越多的公司及企业都已经开始布局无线局域网,可是在实际中由于区域范围以及其他相关因素,或者无线路由设置不当造成各无线信号相互干扰,无线客户端使用的电脑或者移动设备总是信号不稳定,那么怎么做才能最大化的降低各个信号点发射器的信号干扰,且不减无线信号呢?有没有很好的解决方法呢? 当然是有的,那就是无线路由中的WDS。接下来小编就为大家整理了一篇关于WDS技术的介绍,说一下适合中小企业的无线路由器桥接或WDS功能。以TP-link WR841N无线路由器设置为例,其它无线路由器参考整个思路进行设置。
  上图所示为一小型企业无线网络,A、B、C三个部门如果只使用一个无线路由器,可能会出现一些计算机搜到信号很弱或者搜索不到信号,导致无法连接无线网络的情况。解决方法是:A、B、C三个部门各自连接一台无线路由器,三个无线路由器通过WDS连接就可以实现整个区域的完美覆盖、消除盲点。
  配置思想:无线路由器B作为中心无线路由器,无线路由器A、C与无线路由器B建立WDS连接。
步骤如下:
  一、中心无线路由器B设置
  登陆无线路由器设置B管理界面,在无线设置--基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
  在“无线设置”---“无线安全设置”中设置无线信号加密信息。
  记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
  二、无线路由器A设置
  1、修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  2、启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置---基本设置中勾选“开启WDS”。大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便,形象的说就是三个路由器组成了一个相同的大网。
  3、WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
  将信道设置成与B路由器信道相同。
  设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
  4、关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
  无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
  三、无线路由器C设置。设置的方法跟路由器A配置相同(IP地址必须与路由器A、B以及网络中的其它计算机不能相同,否则会造成IP冲突计算机无法上网)。
构建WDS无线网络注意事项:
  1、 注意加密方式的选择,确保加密方式、密钥是匹配的。
  2、 注意关闭扩展路由器的DHCP功能。
  3、 所有加入WDS网络的无线路由器都要工作在相同的信道。
  4、 加入WDS的无线路由器要配置相同的网段,但要不同的IP地址。
  5、在开启扫描时,无线连接会掉线,所以配置时须采用有线连接。
来自: 互联网
相关阅读
