出门在外,充电不易。尽量节省使用iPhone电量,却还是出现电量不足20%的提示。虽然不能充电,但是我们能让iPhone更节能的省电啊。所以,我们今天的主题就是教大家怎么让iPhone电量能再坚持一会。 ①开启【灰度】模式,操作如下:设置---通用--辅助功能---灰度,将其开启就OK了。此时iPhone画面变成了黑白模式。经过测试,开启“灰度”选项之后,每分钟的耗电量百分比相对未开启时减少33%,如果没有运行大型的后台程序,省电效果会更明显。这在紧急时候“灰度”模式就可以派上用场了。 ②开启【减弱动态效果】,操作如下:设置--通用--辅助功能--减少动态效果,然后把其开关打开即可。打开动画效果会使内存占用更多。打开减少动态效果这个功能,就可以减少很多切换动画,这在一定程度上就能让你的iPhone在运行更快更省电。 ③把屏幕亮度降到最低,操作如下:设置--显示与亮度,把屏幕亮度降到最低能有效提升iPhone提升续航力。屏幕背光是iPhone的耗电大户,特别是iPhone 6 Plus的大屏幕更是耗电。在关键时刻急需省电的时候就可以调低亮度达到节电目的。 ④开启【低电量模式】,操作如下:设置--电池--低电量模式,将其开启就OK了。开启后,电池颜色就变了。外出不用手机时,就可将【低电量模式】开启。它将暂时降低耗电量,直至你的iPhone完全充电。打开后,将停用邮件获取、“嘿,Siri”、后台应用刷新与自动下载,并减弱或关闭部分视觉效果。 |
