教你如何分辨笔记本屏幕的好坏?
晨洋宝贝 2016-8-19 10:13
  近些年笔记本的创新功能越来越少,但厂商们在一些部件上做了更加精细的创新和优化,让笔记本的使用体验得到提升。笔记本屏幕作为图像输出设备,它的好坏决定了整机的视觉体验是否优秀。当前,主流的笔记本都标配1080P的屏幕了,但一些朋友拿到新的笔记本使用一段时间后发现了一些“小问题”,感觉笔记本的屏幕使用效果令人大跌眼镜:出现颜色泛白、颜色偏暗偏灰、可视角窄等问题。相信很多用户都希望自己能够买到一款屏幕出色的笔记本,但是自己怎么来判断呢?今天小编就来跟大家说说笔记本屏幕面板一些挑选和应该注意的参数。
如何分辨笔记本屏幕的好坏 图1
  一、笔记本屏幕的参数
  1、亮度
  亮度这个参数之前在手机上的关注度很高,总是说一款手机最高支持多少多少尼特,尼特其实就是LED面板的背光强度,而一款显示器屏幕标定的亮度参数也是其能达到的最高亮度;理论上亮度参数越高越好。
  因为不需要时也可以调低使用,现在笔记本电脑的屏幕亮度一般也在220~300尼特之间;亮度之间也是调光方式区分的,主要分为PWM和非PWM调光两种;大家只要注意非PWM调光更护眼就OK了。
  2、对比度
  指的是屏幕显示黑和白的亮度比值,因为测量方式原因也分为动态对比度和静态对比度,这也是显示器厂商对消费者的“参数忽悠”噱头之一,常常标定一个很高动态对比度值,然而参考意义却不大,因为是拿最大亮度的白色来跟最小亮度的黑色来进行对比的。
如何分辨笔记本屏幕的好坏 图2
  所以使用静态对比度来评判笔记本屏幕也是相对来讲比较好的;其对比度数值越大,意味着屏幕的色彩展现力越强。反之较低的话画面就会出现发灰的情况。
  这个参数一些笔记本产品的宣传页里也是能看到的,是用来表达屏幕的色彩范围的。色域的评判标准是由sRGB、NTSC、Adobe RGB三种标准来进行评判标准的,一般在笔记本上参考的都用NTSC标准来称呼色域; 因为范围较大的原因,所以72%NTSC就基本上与100%sRGB相同了;当然理论上来讲色域也是越大越好;越高意味着颜色显示的越多,色彩也越鲜艳。
  当然如果你拿到超过100%sRGB的屏幕可能会出现色彩过浓还原不真实的情况发生,看起来不会自然。笔记本屏幕一般在45%~72%NTSC之间,超过了72%厂家一般会用广色域来进行宣传了。但实际NTSC参数要达到95%以上才能被称为广色域,所以对屏幕色彩有需求的朋友们最好另外单独购置显示器使用。
如何分辨笔记本屏幕的好坏 图3
  3、屏幕色彩
  色彩参数也是大家说的色彩指数,一般标记的参数都是多少bit,当然笔记本显示器标准大都是6bit,高端型号有的8bit;这跟台式显示器一样,有的无良厂家常常使用像素抖动技术将6ibt抖动成8bit进行销售,这跟原生8bit还是有差距的。但是也不用过分追求此参数,对色彩有要求的朋友建议自购单独的台式显示器。
如何分辨笔记本屏幕的好坏 图4
  4、面板类型和可视角度
  面板类型,大部分分为TN和IPS两种;TN屏因为可视角度较低的原因,需要经常搬动显示器屏幕来获取准确的颜色,但IPS较少出现这种现象。很多笔记本宣传时都表明自己是IPS屏幕,其实IPS屏幕是LG公司的专利;一般厂商也会使用自己的技术,效果也能跟IPS差不多,例如三星的PLS和友达的AHVA等,但宣传都是以IPS为卖点进行的。笔记本一般用的都是AH-IPS的屏幕。
如何分辨笔记本屏幕的好坏 图5
  5、响应时间
  响应时间一般分为黑白响应时间和灰阶响应时间。黑白响应时间是显示器像素由暗转亮所需的时间,而灰阶响应其实更适合使用,因为显示器不都是通过暗至亮之间响应的;可以理解为某一颜色之间的转化时间。请朋友们多注意,如果看到笔记本电脑屏幕有类似的宣传请注意参数的标定。
  响应时间越大屏幕的拖影越严重,笔记本TN屏幕一般在8ms左右,如果是IPS一般在25~40ms左右。
  二、如何分辨笔记本屏幕好坏
  一般好的屏幕会将屏幕参数特意的标出来,如果没有的话,可能就会需要购机的朋友自行验机或者多了解一些相关知识再行决定。小编建议如果你看上一款笔记本,可以在实体店先进行验机,下载一个AIDA64(最好安装最新版)进行显示器屏幕的查看,一般卖家也是会让大家查看的。如果不让的话,果断换下一家或去选择别家的同款笔记本。
  如果遇到某些参数“偏科”的屏幕该怎么办呢?你需要做的就只能是多进行查看,多进行几个项目的测试。
  高端屏幕可能会出现参数“全高”的问题,甚至连越低的参数也变得很高了,比如松下的VVX14P048M00响应时间竟然高达80ms。当然这种屏幕基本上就与电竞无缘了。当然这种情况是为了面板能达到最好的参数而做出的一些“牺牲”。很多高端屏幕都有这样的妥协。
如何分辨笔记本屏幕的好坏 图6
  小结:
  因为面板工艺的提升,很多较差的屏幕也跟着升级成了1080P,为了防止更多的朋友掉坑,大家可以用一个快速的方法进行判断:
  1.色域高的屏幕不一定好,但是低的一定很差。
  2.IPS屏幕不一定就特别好,但是上下可视角度不到40的就根本就不要考虑。
  3.亮度尽量选择高的屏幕。
  4.这也是一个普遍的现象,现在差劲的屏幕多出现在15寸的笔记本电脑上,17寸的笔记本屏幕相对来讲较少。购买15寸又对屏幕有追求的朋友需要多加留意。目前最新的笔记本如果还是标记TN屏的话直接无视即可。
  综合所述,大家的选择笔记本可以根据色域>屏幕类型(可视角)>亮度>对比度>响应时间来进行挑选。小编建议大家可以在大型电商平台横向对比价格差不多的笔记本,看中后再到线下实体店或相关论坛测试屏幕好坏或咨询。虽然配置很重要,但是无论什么电子设备视觉效果都是最重要的,希望大家最后都能选择一款好的屏幕。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 烈火2012 2016-10-13 08:51
进来学习一下
引用 cjs10086 2016-9-8 08:11
果断收藏了。讲的不错。
引用 cexokhtdmqj 2016-8-25 11:08
好的,路过学习了
引用 鼎杰电子8111 2016-8-24 18:48
果断收藏了。讲的不错。
引用 lz峰 2016-8-23 15:32
学习了  谢谢
引用 吕忠山 2016-8-22 10:08
进来学习一下
引用 吕忠山 2016-8-22 10:07
进来学习一下
引用 wangyh512 2016-8-22 08:22
很不错的美文,学习了。楼上说的对,知道了这些知识,被坑的机率就小了!
引用 BYFLWX 2016-8-20 11:52
谢谢了
引用 奥斯卡的 2016-8-20 11:17
进来学习哈看看
引用 大米与雪的爱 2016-8-20 10:59
唉  花多少钱买多少东西!   肯定了  看价格就可以明了    关键是  价格 一定 别被坑了 就好
引用 沈元 2016-8-19 15:35
一般高端电脑用的屏好
