小细节之大用途:锡膏的组成作用及具备条件
hcrt 2016-8-19 09:29
  锡膏由锡粉及助焊剂组成:
  1、根据助焊剂的成分分为:松香型锡膏、免洗型锡膏、水溶性型锡膏。
  2、根据回焊温度分为:高温锡膏、常温锡膏、低温锡膏。
  3、根据金属成分分为:含银锡膏,非含银SMT锡膏、含铋锡膏。
  锡膏中助焊剂作用:
  1、除去金属表面氧化物。
  2、覆盖加热重金属面,防止再度氧化。
  3、加强焊接流动性。
  锡膏要具备的条件:
  1、保质期间,粘度的经时变化要很少,在常温下锡粉和焊剂不会分离,常要保持均质。
  2、 要有良好涂抹性。要好印刷,丝印版的透出性要好,不会溢粘在印板开口部周围,涂拌后,在常温下要保持长时间,有一定的粘着性,就是说置放IC零件时,要有良好的位置安定性。加热后对IC零件和回路导体要有良好焊接性,并要有良好的凝集性,不产生过于滑散现象。
  3、焊剂的耐蚀性,空气绝缘性,要有良好的标准规格,无毒性。
  4、焊剂的残渣要有良好的溶解性及洗净性。
  5、锡粉和焊剂不分离。
  助焊剂主要成分:
  A、活化剂(Activation):该成分主要起到去除PCB铜膜焊盘表层及零件焊接部位的氧化物质的作用, 同时具有降低锡、铅表面张力的功效。
  B、触变剂(Thixotropic):该成分主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能,起到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用。
  C、树脂(Resins):该成分主要起到加大锡膏粘附性,而且有保护和防止焊后PCB再度氧化的作用;该项成分对零件固定起到很重要的作用。
  D、溶剂(Solvent):该成分是焊剂成份的溶剂,在锡膏搅拌过程中起调节均匀的作用,对焊锡膏的寿命有一定影响。
  焊锡粉的特性:
  焊料粉:焊料粉又称锡粉主要由锡铅合金组成,一般比例为63/37;另有特殊要求时,也有在锡铅合金中添加一定量的银、铋等金属的锡粉。
  A、锡粉的颗粒形态对锡膏的工作性能有很大的影响,重要的一点是要求锡粉颗粒大小分布均匀,在国内的焊料粉或焊锡膏生产厂商,大家经常用分布比例衡量锡粉的均匀度。
  B、以25~45um的锡粉为例,通常要求35um左右的颗粒分度比例为60%左右,35um以下及以上部分各占20%左右。
  C、各种锡膏中锡粉与助焊剂的比例也不尽相同,选择锡膏时,应根据所生产产品、生产工艺、焊接元器件的精密程序以及对焊接效果的要求等方面,去选择不同的锡膏。
  D、锡粉的“低氧化度”也是非常重要的一个品质要求,这也是锡粉在生产或保管过程中应该注意的一个问题;如果不注意这个问题,用氧化度较高的锡粉做出的焊锡膏,将在焊接过程中严重影响焊接的品质。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
引用 东方鉴宝 2016-11-3 19:13
这些知识是搞维修的必修课,应该普及啊!
引用 PJR468 2016-10-6 13:19
每次上论坛,来总能学到好多东东,感谢楼主的无私分享,辛苦了
引用 xiagudao 2016-9-4 10:13
菜鸟来学习下!灰常感谢大师分享经验
引用 mingkigng 2016-8-26 01:35
以前知道含银,今天才知道有含铋的
引用 谦研新手勇 2016-8-23 14:43
每次上迅雷论坛,总能学到好多细微的东西,感谢楼主的无私分享,辛苦了,支持!
引用 afxlym 2016-8-20 23:14
这方面的知识很缺乏,不知道卖那种,放那种及放多少
引用 ysa915244519 2016-8-20 20:06
总是能在迅维上学到好多细微的知识。。。
引用 modi5156 2016-8-19 22:25
菜鸟来学习下!灰常感谢大师分享经验!菜鸟涨姿势鸟
