M.2是什么意思?M.2和SATA3固态硬盘的区别
ddhan 2016-8-17 11:27
  对于关注电脑硬件或者SSD的朋友可能会经常看到SATA3固态硬盘与M.2固态硬盘等,其中SATA固态硬盘是最常见的,接口与普通2.5英寸机械硬盘完全相同。但对于M.2固态硬盘多数朋友不太了解,究竟M.2是什么意思?M.2和SATA3固态硬盘有什么区别呢?今天小编重点科普一下M.2接口固态硬盘到底是什么?
M.2是什么意思?
  M.2是一种固态硬盘新接口,是Intel推出的一种替代MSATA新的接口规范,也就是我们以前经常提到的NGFF,英文全称为:Next Generation Form Factor。
  M.2接口固态硬盘主要优势在于体积相比传统的SATA3.0、MSATA更小,并且读取速度更快,对于一些移动设备兼容性更好。
M.2和SATA3固态硬盘的区别
  目前固态硬盘(SSD)常用的接口主要有3种:
  SATA3:外形是2.5寸硬盘的标准尺寸,与2.5寸机械硬盘可以互换。
  mSATA:接口尺寸与笔记本内置无线网卡相同,不过mSATA SSD的外形尺寸比无线网卡更大。
  M.2:初期称为NGFF接口,是近两年新出的接口,专门为超小尺寸而设计的,使用PCI-E通道,体积更小,速度更快。
M.2固态硬盘
  值得一提的是M.2接口固态硬盘又分为:SATA和PCI-E两种,虽说长得一模一样,但性能却是差之千里。此外,有些主板的M.2接口不一定对其支持,所以在买M.2固态硬盘的时候,还需要了解下接口的兼容性。
怎么看M.2固态硬盘是PCI-E还是SATA通道?
  M.2是Intel带领制定的新一代SSD接口标准,具有体积更小,接口更快的特点。不过,M.2固态硬盘还分通道,目前M.2固态硬盘分PCI-E与SATA两种通道,两者在性能、价格等方面也存在明显区别,下面小编为大家科普一下。
1、M.2固态硬盘分类 如何区分SATA和PCI-E接口
  上图为128GB与256GB M.2固态硬盘外观对比,你能看出哪个是PCI-E SSD哪个是SATA SSD吗?
为什么同为M.2接口固态硬盘还会有PCI-E和SATA之分?
  这是因为两者所走的通道不同,M.2有两种接口定义:Socket 2和Socket 3。
  Socket 2支持SATA、PCI-EX2通道的SSD,Socket 3专为高性能存储设计,支持PCI-EX4。比如上图中的影驰铠甲战将M.2 256GB 走的是PCI-E通道,而影驰铁甲战将M.2 128GB走的是SATA通道,由于走的路不一样,性质也就截然不同了。
有M.2接口的主板都能使用M.2 SSD?
  答案是否定的,不同主板的M.2接口所支持的通道是不同的,有的仅支持PCI-E通道,例如华硕Z97-A,其规格说明里关于M.2的描述有标明。而有的则兼容 SATA和PCI-E两种通道,例如技嘉Z97X-UD3H。那么问题就来了,如果把影驰铁甲战将M.2 128GB安装在华硕Z97-A上就会无法被识别。
  而如果兼容两种通道的主板就不会有这样的问题,所以如果您想购买 M.2 SSD,要弄清楚自己的主板上的M.2接口是支持哪种通道的。
什么决定M.2 SSD所走的通道?
  主控决定了接入M.2接口的SSD是走PCI-E通道还是SATA通道。例如影驰铠甲战将M.2 256GB是Marvell88SS9183-BNP2主控,这是一款PCI-E控制器,而影驰铁甲战将M.2用的是传统的SATA控制器。若接入同时兼容两种通道的M.2接口,比如技嘉Z97X-UD3H,都可以被识别出来,只是一个走的是PCI-E通道另一个走SATA通道,拥有的带宽不一样。
PCI-E和SATA M.2固态硬盘性能差别有多大呢?
  走的通道不一样,速度自然有差别,就好比同一辆车,在高速公路和在崎岖山路上的速度有巨大差别一样。下图是PCI-E SSD影驰铠甲战将M.2 256GB和SATA SSD影驰铁甲战将M.2 128GB的性能情况。
  SATA3.0通道的理论带宽是6Gb/s,理论极限传输速度600MB/s,所以跟市面所有的SATA接口SSD一样,铁甲战将M.2的最高读取速度不会超过600MB/s,而主板M.2接口走PCI-E通道传输通道带宽为10Gb/s。影驰铠甲战将M.2 256GB的连续读取达到678.80MB/s的超高传输速度,超过了SATA3.0的极限传输速度
SATA和PCI-E通道SSD速度对比
PCI-E和SATA M.2固态硬盘价格有区别?
  这个就是大家最关心的问题了,当然两者的价格也是有很大差别的,PCI-E SSD的价格目前相对于SATA SSD来说还是比较高,毕竟性能摆在那,而走SATA通道的M.2 SSD 价格标准跟一般的SATA接口SSD是同等水平。
怎么看M.2接口SSD是PCI-E通道还是SATA呢?
  第一、官网产品规格介绍中会有说明。
  第二、在电商平台中,商品参数或者商品介绍里都会有说明。
  PCI-E固态硬盘介绍中的说明如下图:
  以上就是关于M.2、PCI-E以及SATA接口SSD的区分了,走SATA通道的M.2 SSD价格更实惠,体积轻便能够灵活接入各种超极本当中,而PCI-E SSD则是追求的极致性能和品质,用户可根据自己的实际需求选购,注意区分主板的M.2接口哦!
来自: 互联网
相关阅读
