Win10系统Windows Defender无法启动打不开怎么办
晨洋宝贝 2016-8-17 09:49
  使用Win10系统时可能会遇到这样的问题:当使用了第三方安全软件并卸载后,换回系统自带的Windows Defender后,却发现它打不开了。打开后系统会弹出一个错误提示窗口,具体情况如下图所示。下面就告诉大家Win10系统Windows Defender无法启动怎么办。
图一
  1、根据该错误提示信息,我们首先怀疑的就是Windows Defender服务所对应的应用程序被第三方安全应用篡改。通过使用“Windows徽标键+R”打开运行窗口,输入“services.msc”;或者在命令提示符窗口中使用“tasklist /svc”命令,都可以查询到Windows Defender服务所实际对应的应用程序。
  经过查询后我们可以看到,该服务所对应的应用程序路径为“C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe”,也无法通过点击启动来开启该服务,或者点击后显示运行,但仍不能正常使用,错误依旧。
图二
  在“Windows Defender Service”服务项正常的电脑中,我们通过在命令提示符下使用“tasklist /svc”命令,查看服务以及程序对应项情况如下。其服务PID进程号为2664,对应的正是“MsMpEng.exe”文件。
图三
  2、不过,在找到对应的应用程序后,我们通过比对其与正常“MsMpEng.exe”文件的证书后,发现其并没有被篡改。
图四
  3、Windows Defender原始文件没问题,却给出这样的错误提示,也无法通过正常的服务管理页面开启该服务。该问题很有可能就是目前Windows10操作系统的一个Bug。要解决该问题,请在“开始按钮”上单击鼠标右键,然后选择其中的“命令提示符(管理员)”,输入下列命令,然后按下“回车键”。
“sc start WinDefend Enable” (不包含两侧的引号)
图五
  然后,再来看看之前提示错误的Windows Defender,已经可以正常开启了。
图六
  Windows Defender无法启动的解决办法就介绍到这,如果你遇到同样的问题,可以按照这个方法试一试。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
原作者: yidong158 来自: 迅维网
相关阅读
