USB充电线隐藏的秘密,充电速度慢可能是它在使坏!
ddhan 2016-8-16 13:29
  在这USB充电应用盛行的年代,大家选购USB充电器、移动电源时,都懂得要挑选高输出电流、电压的产品,不过USB线材的重要性往往都被忽略。岂知你不曾在意过的规格差异,会对电源传输造成不同程度的影响。
会影响充电速度的USB线缆
  当前智能手机、平板电脑,乃至于行车纪录仪、GPS 卫星导航等设备都是通过USB充电的。USB在充电方面的应用早已让人司空见惯,大家对这类产品的认知应该也不少,例如产品电流输出规格是否满足需求,甚至也会关注电源转换效率。然而这样就够了吗?可说是,也可说不是,因为“线材”这部分几乎都被忽略了。在网络上偶尔可以见到,为什么用这条线充电的速度比较慢?怎么有些线无法顺利启动移动硬盘?诸如此类的疑问与相关讨论。
  不过就是一条USB线,为何有这些差异结果出现,根本原因在于线材设计规格差异。即便你是购买宣称通过如Apple认证的线材产品,那也只不过是代表设备兼容性,未必和充电速度画上等号。线材是搭起电源供应与设备两端的桥梁,基于“传输损耗”的影响,有些细节你可得留意到。
  使用高输出规格的移动电源、USB充电器,设备充电速度就一定会比较快?还得视线材质量而定!
线材规范需有基本认识
  随手翻出USB线材,仔细端倪线身上那些印刷字样,各式电缆线普遍依循UL、CSA规范设计生产,通常线身上都会标识所依循的规范类型、规格等信息,不难找到一些辨识依据。UL即Underwriters Laboratories Inc. 优力国际安全认证有限公司,CSA则是Canadian Standards Association加拿大标准协会,同为工业标准建立与安全认证机构。
  小编提示:很多线缆通体就一个颜色,什么字体都没有,对于这类线缆,能用就好,请不要过多纠结其性能了,这规格都不敢标注的线缆,你能指望它给你带来什么逆天的性能呢?
  选购USB线材时普遍能够在外观上发现如AWM 2725、E159272此类字样,这即为线身所依循的设计规范信息。UL和CSA规范重点在于线材可承受温度、电压值,以及线材类型与合适用途,涵盖领域相当广泛。移动设备传输电量条件,相较于家庭、商业环境、工业用途而言,电压与电流量偏低犹如小儿科。在正常使用情境下,倒是不用太在意这方面差异,只需要知道其字面意义即可。
充电要快需要关注AWG规格
  线材结构的相关蛛丝马迹,同样可以在线身外观上查到,其打印字样普遍为28AWG/2C+26AWG/2C或28AWG/1P、26AWG/2C诸如此类模式。AWG是代表American Wire Gauge美国线规,这属于线材内部组成设计规范的一种,亦是当前最普遍采用的工业标准。其数字即为线材编号,用以表示导线的直径(以英寸为单位),基本标识原则如26AWG、16AWG……
  AWG数值越小代表导线径越粗,至于为什么数值小的导线反而线径越粗?重点是在于横截面积差异。USB各信号线,内部是由许多细小的软铜线、镀锡软铜线等类型导线构成,例如20AWG是塞入20根导线,而10AWG只有10根。相对而言,10AWG各根导线直径都比较粗,横截面积自然大于20AWG。而这些细小导线,其线径又和可承载电流量成正比,也就是越粗者承受量越高。
  依循规范设计的线材,在外层包覆材质底下会有2道隔离层,如图示那4根黑、红、白、绿才是真正的导线。
USB线材AWG标识译码
  进一步来认识AWG的标识方式,如28AWG/2C、28AWG/1P都是指USB资料传输导线部分。USB-IF对于资料线径要求为28AWG,由于并不包含电量传输,因此厂商多为依循规范设计,甚少看到较高规格线材产品踪影。至于后面2C与1P字符串的差异,C(Conductors,导体)为2条独立导线的意思,而P则是2条经过编织处理的导线,称之为对绞线以P(Pair,一对)来表示。
AWG设计可承受电流量不同
  对于USB线材一般应用而言,AWG数值小者可承受通过电流量必然较高,其关键还是在于横截面积这点。当然了,AWG只是工业设计规范,并且以安全性为前提。由于线材制作质量与使用环境温度,会对传导特性造成莫大的影响,其中诸多变量难以一一道尽,因此只能就设计规范来找出参考基准点。重点观念就是购买时睁大眼睛,尽可能挑选线身外观较为粗厚,而且AWG规格较高的线材。
  红框为USB-IF说规范线材电源导线规格,其中电流量咨询仅供参考,用以表示不同规格的设计承载量确实有别。
睁大眼睛比较 AWG 规格
  USB 线材相对于其他各式周边产品,或许毛利率不低但单价。基于 AWG 数值小者成本相对较高这因素,反正对这有认知、要求的消费者有限,线材厂商自然而然都以价格为导向,一般一条USB线缆的售价在10元至30元不等。
  除了售价不高外,USB线缆包装也很简单,巨大部分都不会表明线缆规格,更别提为线缆准备一个好的包装了,用户真的需要仔细选购,才能找到一条品质相当不错的产品。
  小编点评:其实相信市场上品质不错的线缆还是很多的,可电商很多时候为了美观、美观、美观,其美术编辑直接在产品图上PS掉了这些线缆的规格,悲剧啊!所以建议大家多问问或者要实际产品图看看。
选择建议:值得精挑细选的USB线缆
  1.智能手机建议至少挑选 26AWG 规格,平板电脑则是以24AWG为基准。但是得留意,电量来源端如USB充电器、移动电源,其输出电流规格得大于设备设计输入电流量,这样采购高规格USB线材才有意义。
  2.相同规格线材如果外观粗细不一,那么理论上是以较粗者为佳。撇开黑心货没有采用相对应规格导线这点不谈,相同规格却粗细不一,线身较细的产品可能是隔离层经过简化。即便这不影响电量传导效果,弯折耐用度仍可能会受到些许影响。
  3.选择适当长度即可,如果日常应用有多种不同长度的需求,那么不妨多花点小钱,购买几条不同长度的线材来使用。
  不曾想过小小的USB线缆竟有这么多故事,这的确是很少人注意的冷门知识,虽然小,却因广泛的应用性同人们生活紧密相关。
来自: 互联网
相关阅读
引用 cjs10086 2016-9-1 08:57
学习了,谢谢
引用 兴趣电脑人 2016-8-20 11:20
主要是头
引用 nange 2016-8-18 10:47
一目了然。。。。。
引用 a3885169860 2016-8-17 17:36
我说为啥有的用USB充电就这么慢......这下懂了》。。。。。
