手机信号不好怎么看? 手机信号好不好,你是不是还一直只看手机顶端的信号栏显示? 但你有没有遇到过,明明信号满格,但就是上不了网,或者网络断断续续的?要知道,有时候信号图标也会骗人的,显示的满格不一定就真的那么好!
手机信号好不好,要看信号值达到多少? 信号值是描述信号强弱的数值,一般用dBm来描述,且一般为负值,数值越大则说明信号越好。
▲. 0到-75之间,说明信号都比较好,大于-70的信号良好,大于-60则说明非常好,而如果你手机信号数值大于-50那基本是在基站附近了。此时不管是通话或是上网体验都非常好;
▲. -75到-85这是普遍正常范围,能保证基本的通话和上网顺畅进行; ▲. -85到-95的时候,信号图标可能就不显示满格了,但仍然能保证正常的通话,上网或许会略慢; ▲. -95到-110,这个数值表明信号已经相对较弱,此时如果在通话时走动,出现基站切换,那很容易就会断线; ▲. -110以下的信号值,基本就说明你的手机没什么信号了,就算有也是很差的,不管是通话或上网都很难正常顺畅进行; 一般来说能达到-80以上的,手机都会显示满格信号,而-80正好是介于信号顺畅和基本够用的信号值,所以会出现有时我们明明看到信号满格,但上网还是觉得太慢的情况。 而如果是低于这个数值的,信号可能就只有两三格,此时对于通话不会有太大影响,但可能上网速度会变慢很多。
如何查看手机的信号值到底是多少? 查看手机信号值其实很简单,据说还可以把信号显示图标直接切换成信号值,更精准的知道手机信号到底好不好,好到什么程度,差到什么程度。不过研究了半天,并没有发现到底怎么把图标直接换成数字信号值显示,感兴趣的机友可以自己摸索看看! 这里主要是想告诉大家如何查看手机当前信号值具体是多少!
安卓用户:
通过手机【设置】-【关于手机】-【状态消息】-【网络】查看信号强度(部分手机可能会有些差异,但安卓手机应该都大同小异)。
iPhone用户: 在拨号键盘页面输入【*3001#12345#* 】然后点呼叫。 呼叫之后会弹出Field Test启动页面,此时左上角就会直接显示信号数值。如果不显示的话,则继续点击左上角“返回”即可看到。这里显示的是-82信号值。
不过这样并不会一直显示信号数值,只是短暂的出现一会,就恢复到圆点的信号图标显示状态了。 如果想要一直显示信号数值,可自行摸索看看,倒是有看到有人说可以,但按提示操作了几次都没成功,所以就不贴出来坑害大家。 以后手机信号满格,可别再以为就是信号特别好了,信号满格还分非常好和一般好,而一般好也有可能是会让你上网慢悠慢悠的。直接查看信号值到底是多少,就可以清晰分辨你的手机信号到底如何了?!
