如何用Windows内存诊断工具检测电脑内存是否正常?
晨洋宝贝 2016-8-15 10:06
  电脑用久了就难免会遇到各种各样的问题,内存可以说是电脑的重灾区,很多电脑故障都与内存有关,由于内存缺陷和故障可能会导致各种怪异的Windows系统问题,如果最近你的电脑用起来不太稳定,经常无故蓝屏、重启等等,又不知道是不是内存条引起的,下面小编给大家介绍一个快速诊断内存的方法,可以初步检查内存是否出问题。
Windows内存诊断 图1
  1、Windows内存诊断是系统自带的一个功能。首先,右键点击桌面左下角【开始】按钮,选择【控制面板】。
Windows内存诊断 图2
  2、在弹出的控制面板对话框中,点击【管理工具】进入。如图:
Windows内存诊断 图3
  3、在弹出的界面中就可以看到【Windows内存诊断】工具了,点击将其打开。如图:
Windows内存诊断 图4
  4、就会弹出Windows内存诊断窗口,一般直接点击“立即重新启动并检查问题”,注意,前提是要先把系统中运行的文件先保存下,以免数据丢失。
Windows内存诊断 图5
  5、重启电脑后系统会自动检测,就会弹出下面的检测画面,这里主要看下面的状态,如果它一直显示“尚未检测到问题”,就说明内存是正常的。这个过程会分为两个阶段,下图中指的是第一阶段。
Windows内存诊断 图6
  6、下图是已经检测到第二阶段了,如果一直检测到100%都没有问题话,说明你的内存条是正常的。
Windows内存诊断 图7
  检测完成后电脑会重启进入系统。如果检测结果正常,但是电脑还是经常会蓝屏重启,说明是其他地方出了问题,系统和硬盘的可能性比较大,要重点排查。
  7、一般来说,按工具的默认选项进行诊断测试即可。当然也可以在执行界面按【F1】来选择【测试组合】:
  基本:基本测试为 MATS+、INVC 和 SCHCKR(启用缓存)。
  标准:标准测试包括所有基本测试,以及 LRAND、Stride 6(启用缓存)、CHCKR3、WMATS+ 和 WINVC。
  扩展:扩展测试包括所有标准测试,外加 MATS+(禁用缓存)、Stride38、WSCHCKR、WStride-6、CHCKR4、WCHCKR3、ERAND、Stride6(禁用缓存)和 CHCKR8。
  执行完成后 Windows 会自动重启回到登录界面。如果你使用过该工具,很多用户的内存诊断工作就止步于此了。
  8、但如果要查看结果,我们需要在事件查看器中进行筛选:
  ①在【运行】中执行:eventvwr,打开事件查看器;
  ②导航到【Windows 日志】,点击【系统】,再点击右侧的【筛选当前日志】
Windows内存诊断 图8
  ③在下拉列表中勾选 MemoryDiagnostics-Results 即可筛选出所有内存诊断的结果日志。
Windows内存诊断 图9
  ④双击任意结果即可查看详细信息。
Windows内存诊断 图10
  除了上面的方法能打开内存诊断,其实开机的时候,也能选择内存诊断,使用Tab键选择到Windows 内存诊断,再按回车键即可执行(进入上述界面)。
Windows内存诊断 图11
  以上是通过系统自带的Windows内存诊断工具检测内存的方法介绍,大家学会了吗?最后说明一下,Windows 内存诊断工具支持所有 Windows 7 及更新版本的操作系统。有需要的朋友不妨参照上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
