iPhone6 Plus触摸门事件
zjmanager 2016-8-13 10:33
  iPhone6/Plus已经上市一年多,单机型市场占有率稳稳居首,随着出货量的提升,设计缺陷和供应链出现的问题也逐渐暴露。
  今天我们说一下iPhone6 Plus的常见故障,触摸失灵。
  根据维修数据显示,iPhone6 Plus使用半年后,出现触摸失灵的概率很高。
  故障表现:
  在屏幕顶部出现白线,触摸失灵,锁屏重新进入系统后恢复正常,使用一段时间后又会出现顶部出现白线,触摸失灵,反反复复。
  追其原因,iPhone6/Plus使用铝合金材质外壳,偏软,在电源键和私密卡槽开口位置易发生形变,而触摸芯片就在这个位置。
  还有部分批次的iPhone6 Plus采用UMT主板。
  UMT主板稳定性相对于其他主板来说稳定性较差,在受外力的情况下,主板损坏率很高。
  故障解析:
  技术部发现SoC(A8处理器)E3脚位到触摸IC(U2402)M1脚位之间断路(外力造成板层断线),造成触摸IC到SoC同步信号缺失,进而造成触摸失灵。
iPhone6plus原理图纸
正常iPhone6plus触摸同步信号测试点波形图
  维修方案:
  此类板层断线故障,加热主板,可以使断路闭合,形成通路,但是治标不治本。
  维修方案是:在主板测试点飞线到触摸IC脚位。
  从根本解决断路问题,避免故障再次出现。
  维修过程:
(图片为显微镜下拍摄)
黑色芯片即为触摸IC芯片
风枪加热取下芯片
取下触摸IC芯片后的主板
处理掉焊锡后主板漏出焊盘
在M1脚飞线(绿色油状液体为光敏固化剂)
光固化剂固化后,变成固体,可以保护飞线固定
触摸IC重新植锡
装上触摸IC后,清洗主板助焊剂等杂质
重新贴上原状散热贴纸
刮掉测试点上的绝缘漆
飞线另一端飞到测试点
主板维修完成、测试好后,装机
维修完成
  总结:
  在维修过程中并没有采取加热维修的方案,加热维修只能暂时解决故障。在维修中使用光敏固化剂、更换原厂散热贴纸等更是保证了维修品质。
  iPhone6plus的触摸故障很像当年的iPhone4s的Wi-Fi故障,突然间大面积爆发。iPhone4sWi-Fi门苹果的后续解决方案是更换更好的Wi-Fi模块,然而这次触摸问题官方并没有回应。
  虽然苹果采用的原件均为全球顶级供应商供应,品质值得肯定,但是并不能保证众多厂商工艺和品控的一致性。
来自: 互联网
相关阅读
引用 njhj1977 2018-4-11 16:18
xiexie !!!
引用 Q卖女孩的小火柴 2016-12-4 10:56
努力学习中
引用 15075613288 2016-8-29 21:47
讲解的挺详细的  对于新手来说挺好
引用 江西维修 2016-8-27 16:58
这个要点技术才行呀
引用 贱机器 2016-8-25 10:21
误导了 对小白说是有趣  有理论的说多此一举 搞这么复杂干嘛!在M1脚直接飞  除非半层短 没必要这样
引用 七芯级维修 2016-8-16 09:07
得很详细得很详细
引用 BLFMYSO 2016-8-16 08:52
这个方法不是随便一个人都能搞定的,需要水平
引用 本本维修(显示器 2016-8-15 21:08
学习学习
引用 nbsir 2016-8-15 18:46
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 灌水不扣分的感觉真爽
引用 zzhuazai 2016-8-15 09:24
这需要扎实的基本工~~!
引用 烟烟一吸 2016-8-15 09:08
好,不错
引用 ysa915244519 2016-8-14 21:21
为何飞到测试点上了  触摸芯片下面刮开的点 直接飞到M1脚不就好了吗???不是一样的吗?
引用 电脑E家IT 2016-8-14 18:51
可望而不可及,怎么下手呢,下手就动了一大遍
引用 18771435392 2016-8-14 17:53
维修真的是牛人
引用 chunchubai 2016-8-14 15:37
牛B学习了
引用 us6100 2016-8-14 14:44
故障解决方案很详细。。。就是现在还不会,只能看看
引用 wangqh88 2016-8-14 14:31
学习一下了
引用 465066210 2016-8-14 11:14
难怪上次找别人修咯几个 用咯2个月就返修咯
引用 ↖↘卐↙↗ 2016-8-14 10:29
讲解得很详细,学习了
引用 贰十九划 2016-8-14 09:28
习学了  油加
