教你如何给电脑重装系统
晨洋宝贝 2016-8-12 10:21
  电脑买来时间久了,就会出来卡顿、蓝屏等很多问题。相信很多朋友都曾遇到过,当电脑出现这些问题时,我们该怎么做呢?当然就是给电脑重装系统,那么你会给电脑重装系统吗?对于电脑老手来说不在话下,但是对于小白朋友来说,还是能够将他们难倒的。下面小编给大家介绍几种给电脑重装系统的方法,一起来看看吧!
重装系统 图1
  一、傻瓜式装系统(可装Win8/7或WinXP)
  (一)装系统前需要准备的工具:
  1、现有的电脑操作系统
  例如:你的电脑系统还能用,但是很不给力!你想重装一下系统,或者换个系统等情况。
  2、一个GHO格式的镜像文件的系统
  在百度搜索下载,记住下载的系统类型,比如:WinXP、Win7、或者64位的系统。
  3、还有一个最重要的东西——Ghost备份还原工具,是EXE格式的应用程序。
  百度搜“Ghost备份还原工具”,即可找到,如下图所示,下载好的系统镜像文件以及Ghost备份还原工具。
重装系统 图2
  (二)装系统的操作方法/步骤:
  1、打开Ghost备份还原工具,在Ghost备份还原工具界面,选择“还原系统”,然后选择Ghost映像文件路径,之前下载好的GHO格式的系统。如图:
重装系统 图3
  Ps:
  如果选择好GHO文件后,下面选择C盘后,最底下的“确认”按钮还是灰色不能点击,则说明下载的系统是错误的GHO和格式的系统,建议重新下载GHO格式的系统。
  下载的GHO格式系统镜像文件,解压之后是可以找到xxx.Gho镜像文件,这点小白注意一下。
  2、选中C盘后,点击“确认”,在弹出的对话框会问你真的要重新启动还原系统吗?点击“是”,就会自动重启并重新安装系统,重启时不要动电脑,过几分钟系统就装好了!
  这就是最简单的傻瓜式装系统!但这样装系统的缺点就是:你装的系统不是完全的纯净版,或者微软的原版系统,系统里面会自带一些多余的、用不到的软件。
  二、可移动磁盘(USB Device)
  (一)装系统需要准备的工具:
  1、能用的可移动磁盘
  U盘、TF卡、SD卡、MP3等等,其中内存至少大于512MB,另外如果需要将系统镜像文件放置在U盘中,方便其他电脑装系统的话,U盘容量应该不低于4G,否则镜像文件无法放入U盘。
  下面介绍的是将系统镜像放置在硬盘上,然后只是将U盘做引导,因此U盘容量512M左右即可。
  2、WindowsPE(ISO格式的镜像文件)
  可在网上搜索下载,文件大小在100MB~300MB左右,太大的不好用,启动慢,另外也可以使用大白菜、老毛桃等工具制造U盘启动,更为简单一些。
重装系统 图4
  下载U盘启动制作工具
重装系统 图5
  WinXP或Win7(是你要安装在电脑上的系统,最好是ISO格式镜像文件,WinXP大约600MB左右,Win7 32位大约2.5GB,64位的大约3.2GB左右,win8还要更大一些。)
  (二)装系统的操作方法/步骤:
  1、首先把WindowsPE镜像文件用UltraISO刻录到可移动磁盘上, 本文选用最新的Win7PE以便兼容最新的电脑,(主要是现在有很多电脑的硬盘是SATA接口的,老版本的PE启动后找不到电脑上的本地磁盘,造成无法安装操作系统)。
  将UltraISO安装到电脑上,然后用它打开下载好的PE。如图:
重装系统 图6
  然后点击菜单栏里“启动”项,选择"写入硬盘映像"。如图:
重装系统 图7
  找到要刻录U盘,写入方式最好选“USB-HDD+”,这种方式兼容性比较好,能适应不同的电脑使用。
  Ps:在刻录前,一定要把U盘的数据备份,刻录会使U盘格式化!
  如果刻录后发现U盘里的东西很乱,注意刻录后,U盘里的文件(非人为复制进去的文件)不能删除!否则PE会失效不能用。
  要解决这个问题,很简单,只要将“创建启动分区”(这个功能只有软碟通9.5以上版本才有哦!)勾选,勾上刻录完成后,你会发现U盘里空空的!在桌面右击“计算机”进“管理”,再点击左边的“磁盘管理”,可以看到U盘被分成了两个,不要担心U盘不会坏的。如图:
重装系统 图8
  刻录好后,把要装的系统放到这个刻录后的U盘中,如果是给自己的电脑做系统或许没有这个必要,只要保证你的电脑上有你要装的WinXP或Win7的系统就行了,要是电脑上有系统不推荐你复制到U盘上,因为U盘的传输速率永远赶不上本地硬盘,所以放在U盘里没有在本地硬盘装的快!
  2、用不同的方法装自己喜欢的系统
  用WinPE去启动你的机器(包括系统坏掉的机器)
  把U盘插到电脑的USB接口上,重启电脑,看到开机的第一屏的左下角提示的按键,立即按下它,进入BIOS,进入BIOS后整个界面全部是英文界面(当然有的电脑BIOS通过语言设置可以改为中文的,比如惠普的电脑),不同电脑有不同的菜单。如图:
重装系统 图9
  进入BIOS设置U盘启动
  这是台式电脑的BIOS(笔记本稍微简单些),找到Advance BIos Features(高级BIOS配置),按Enter键进入设置.如图:
重装系统 图10
  如上图找到第一启动设备,按Enter键进入设置。如图:
重装系统 图11
  如果选择你的U盘作为第一启动项,即按Enter键选择USB-(U盘名)Device,不同的电脑BIos有所不同,但基本相同,熟悉的朋友,很容易找到!
  【要记住你的目的是将你的U盘设置为第一启动项】
  也有这种没有标明第一第二的,如图:
重装系统 图12
  其实这样的就是谁在最上面,谁就是第一启动项,如果要把USB-Device移到最上面,可以根据屏幕最底下的说明,一般是【F5】和【F6】或者【-】和 【+】上下移动,把它移动最上面后,就OK了,然后F10保存并退出BIos设置,然后会自动重启,重启时不要动电脑,当屏幕的左上角出现“Starting from USB-Device ”,恭喜你,已经可以成功从U盘启动了!
  如果出现失败或者错误,是你的U盘里系统没有刻好!或者是你的主板设置有错,前者重刻U盘,后者百度你的主板支不支持U盘启动,U盘启动就可以做系统了!
  三、Ghost还原系统
  这是装机工程师一贯的用法,方法很简单,原理跟傻瓜式装系统一样!只不过这种方法是由于机器系统损坏不能正常启动,才会用到!
  具体用法可以参考傻瓜式装系统,但不同的PE系统不一样,这种方法主要是装WinXP、Win7系统,只要下载是可用的GHO格式系统,不论X86还是X64,也不论WinXP还是Win7都能装!
  傻瓜式装系统和Ghost还原系统的优缺点:
  优点:
  傻瓜式装系统装Win7比较好,装的系统比较纯净!用着比较放心!
  Ghost还原系统就是装的速度更快,而且现在大部分GHO系统都集成了主流的驱动和常用的软件,比如Office、QQ、迅雷、搜狗等装完系统就有了。
  缺点:
  傻瓜式装系统没有集成全部的驱动,要安装驱动(要是笔记本,用笔记本的那张光盘装驱动就很方便了)
  Ghost的缺点:会有一些你不喜欢的东西,比如OEM里的大白菜、星座等等,还有就是这样的系统是装机工程师预装上的,不能保证稳定。
  四、光盘/光驱(CDROM/USB-CDROM)
  这个就最简单了,买张光盘,想装什么样的就买什么样的,但是现在一般电脑都很少用到光驱了,这里小编也不做过多的介绍了。
  如果以上的装系统的方法都不行的话,估计是你的电脑的硬件坏了,建议把电脑送到像迅维快修这样的专业机构进行检修或更换配件。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 魅影灬影 2016-8-25 09:54
小白专用系统安装方法
引用 kangxun1111 2016-8-17 22:34
苹果电脑能直接GHO进去不?
引用 老姜姜 2016-8-14 17:52
S24A350H都是啥地方
