经历短短几年时间的发展,SSD搭上快车道,固态硬盘的价格也趋于平民价,如今的SSD也称得上“家喻户晓”的硬件明星。但是越来越多的用户发现这样一个问题:固态硬盘使用一段时间后,无论是电脑开关机速度还是应用载入速度都没有当初那么神速了,固态硬盘虽然性能优秀,但是不良的操作方法可能会造成速度变慢或故障。下面小编给大家介绍固态硬盘变慢的原因及解决方法。 SSD固态硬盘 图1 一、SSD固态硬盘变慢的原因: 1、固态硬盘适用的平台及操作方法 这里首先要注意一点,固态硬盘应该在Windows 7或以上系统版本的平台使用,不要在不支持TRIM的XP系统下使用。考虑到现在XP在国内的保有量,还是要提醒下各位。 固态硬盘除了正常通电时间的寿命外,还有一个寿命是取决于写入量,达到一定写入量后闪存芯片就该寿终正寝了。所以平时不要频繁的用测试软件测速跑分(有的人每天都要跑几次才过瘾),不要频繁的下载BT(日常使用是没问题的,比如每天下一两部电影),加大BT、PT等P2P软件的内存缓存。一些固态硬盘也标定了每天的最大写入量,如果超出的写入量的次数不太频繁也没什么问题。 2、放弃磁盘碎片整理功能 不要在固态硬盘上进行磁盘碎片整理。因为固态硬盘的存储单元,是基于闪存颗粒的电子存储;在寻道时间上理论上是永恒不变的,影响其性能的关键点其实是在主控芯片的性能和闪存颗粒的工艺。 如果按照传统的顺序读写方式进行磁盘整理,会大大影响到固态硬盘的使用寿命的,TRIM功能也会自动帮助进行整理工作。而现在的厂商也会推出一些官方工具帮助整理,所以请放弃对固态硬盘进行碎片整理。 3、留取一定多余空间 分区要保留一定的可用空间,比如保留10%,如果塞得太满会影响读写性能(有一些固态硬盘无此问题)。对于垃圾回收机制较为激进和TLC NAND的固态硬盘需要多注意该问题,如果硬盘"飘红"的话主控很可能是满负荷的运作,长期如此可能会引起硬盘掉速。 SSD固态硬盘 图2 建议:经常去该品牌的官方网站,定期检查有没有新的固件下载,新的固件往往会修复以往的问题,甚至能发挥更好更稳定的性能。 二、SSD固态硬盘变慢的解决方法: 1、全盘擦除“修复” 使用较长的一段时间后(2年左右,或根据具体使用频率来定),一些固态硬盘可能会出现掉速等性能下降的情况。这个时候可以考虑使用全盘擦除的方式进行一定的“修复”。考虑到擦除后数据无法恢复,请考虑进行操作的朋友先行做好备份工作。一般现在的厂家也会在更新工具里内置这个功能,但是要注意运行着系统的情况下是无法擦除。 操作办法: 建议用一个U盘作为系统启动盘,记得在BIOS调整设置,把SSD暂时设置成非启动盘;备份好数据后即可用固态硬盘配套工具里的“安全擦除”工具全盘擦除。一些朋友可能在官网没找到类似工具,比方使用Solid State Doctor这个工具来执行擦除任务。 使用方法非常简单 :先选定一个固态硬盘,然后点驱动器工具图标,再点安全擦除图标,然后执行就可以了。 SSD固态硬盘 图3 另外还有一些品牌像Intel 、三星、英睿达,自带SSD软件也可以重置,让它恢复到出厂的设置。 需要注意的是,每一次重置相当于完成了一次完整的擦写操作,对SSD寿命有影响,不要频繁进行全盘擦除,在性能严重下降时才可执行一次。虽然固态硬盘使用了2年左右,性能确实会有所下降,但整体还是会比机械硬盘速度快,因为即便变慢了一些,大家也没必要去折腾,毕竟SSD的寿命一般也是五年左右。 2、系统平台与数据转移 当遇到大量数据,格式化、分区等操作时要在Windows系统里进行,切勿在其他系统里进行! 比如:朋友新买的一块固态硬盘,老固态硬盘是128GB的,分了2个区。有新固态硬盘之后,就想把老固态硬盘合并为一个区(老固态硬盘上几乎塞满了数据)。做系统的时候,在PE下顺便将老固态硬盘用diskgenius重新分为一个区。 结果装好系统后,发现新固态硬盘正常,老固态硬盘4K性能居然只有10M/S,写入也不到100M/s。格式化后也没用,拆下来装到另一台机器上也没有用。后来执行了全盘擦除才恢复到原来的速度! 原理很简单:操作系统要删除硬盘里的内容时,其实并不是真正删除,而是将该区域标记为空,有新数据写入时就会覆盖这个空的位置。但对于闪存来讲是行不通的;需要先行进行擦除才可以。 所以在不支持TRIM的PE系统上执行的格式化操作,在写入数据时还得要先进行擦除操作。所以大家明白TRIM的重要性了吧,在Windows系统下格式化,系统就会向硬盘发送TRIM指令,告诉硬盘哪些位置能擦除了,固态硬盘就会在空闲时进行擦除,下次写入时就省掉了擦除操作。 Trim没有中文名称,简单的说,就是告诉SSD主控哪些数据占据的地址是“无效”的。 SSD固态硬盘 图4 Trim指令的支持需要同时满足以下三个条件: ①SSD主控制器和搭配的固件必须支持Trim指令接收。 ②当前操作系统必须支持Trim指令发送。只有windows7/Server 2008 R2以上的系统才支持。windows XP系统是不行的。 ③当前使用的磁盘驱动程序必须支持Trim指令传输。有一点需要说明,Trim指令现在还不支持发送给RAID阵列。 3、优化机械硬盘 相信很多朋友习惯将非日常使用的软件和收集的图片、电影都收集在机械硬盘里;机械硬盘开机就在不停运行,而我们有时候都在用固态里的东西,机械硬盘几天也用不着一回,我们可以将它重新设置一下。 设置方法: 首先将虚拟内存、临时文件、IE缓存以及所有软件的临时目录都设置到固态硬盘上,防止平时他们去读取机械硬盘。 进入控制面板,点击系统和安全,进入“电源选项”,也可以从屏幕保护程序设置里进入。在你当前的电源计划后点更改计划设置。 SSD固态硬盘 图5 点击“更改计划设置”,将关闭硬盘时间设置为5分钟甚至2分钟即可。 SSD固态硬盘 图6 设置后机械硬盘就会快速在没有读写操作后停转,达到了延长寿命的目的,放心装着系统的固态硬盘是不受影响的。 以上是固态硬盘变慢的原因及解决方法的介绍,如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。最后小编提醒大家买SSD固态硬盘一定要多考虑一些高品质闪存的SSD,最好是原厂闪存,使用不明真相的颗粒,要慎重选择。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
磁盘碎片整理
