换个姿势看里约奥运会——“黑科技”应用盘点
zhoufude 2016-8-9 09:49
  里约奥运会于8月5日(北京时间8月6日7:00)正式开幕,奥运会不仅仅是体育竞技的平台,也是新技术的实验温床,从2008年北京奥运会的新能源汽车到2012年伦敦奥运会全新泳池起跳台,无不在诠释这一点。
  虽然本届奥运会经费短缺曝出很多基础设施方面的问题,但作为VR、智能穿戴等科技迅猛发展的今天,本着“穷什么不能穷科技”(总归有赞助)的态度,可以发现里约奥运会上的科技亮点着实不少
  奥运会将采用VR报道,仅支持三星设备
  奥林匹克广播服务公司,已确认2016里约奥运会将采用VR报道,不过此次奥运会的VR报道并非实时进行,而是有所延后。播报的内容将包括开幕式和闭幕式、男子篮球、体操、田径比赛、沙滩排球、跳水、拳击和击剑。奥林匹克广播服务公司将摄制这些比赛项目的VR视频,该公司隶属于国际奥委会,一直负责向各国广播公司提供奥运会的录制视频。
  不过想观看奥运会VR视频的观众需要配备三星设备,三星是2016年里约奥运会的官方智能手机赞助商,并下载NBC的一款体育应用。奥林匹克广播服务公司还强调说,VR直播将不仅仅只是通过VR设备呈现,还将会有PC网页端呈现,也就是说即使你没有VR头显,你也可以在网页上观看。
  移动NFC支付化身戒指,轻松付款购物
  作为今年八月里约奥运会的唯一官方指定银行卡,Visa另辟蹊径推出了可以完成移动支付的“魔戒”。支付戒指可以让运动员在奥运村里简单的挥挥手就能付款购物。另外不仅是运动员,包括工作人员和其它志愿者也将可以使用。
  VISA移动NFC支付戒指设计简约,外观是黑白的陶瓷环,内置金雅拓安全芯片和嵌入式天线。虽然这款支付戒指不能调节大小,共有20个尺寸可供选择,大多数试验者都能找到适合自己的尺寸。
  200米高空漂浮全景摄像机,监控比赛场馆
  Logos Technologies公司提供Simera空飘全景摄像机。它被某些人比作“具备直播能力的个性化订制版谷歌地球”。 在200米高的空中,每个摄像头可覆盖比赛场馆周边40平方米左右的区域,13个摄像头同时工作,基本可以做到无死角;分辨率堪比全高清电视。
  该设备每套摄像机有13个光电摄像头,它们被密封在圆筒中,通常是由热气球带着上升到设定高度。除了录像功能,它同样提供实时监控选项,每秒更新一次。每组设备重40磅(约合18公斤),将布设在4个主要比赛场馆的200米上空,由当地军警和市政部门共同使用。
  环境恶劣运动服升级,防蚊防寨卡,抗水抗细菌
  之前曾报道里约奥运会的部分海上项目水域出现了超级病毒,因此对于水上运动运动员来说,就需要最安全的方式来保护自己。另外,由于南美国家是寨卡病毒的重灾区,这种由蚊虫传播的疾病更是威胁着奥运健儿的健康。
  为此,由宾夕法尼亚大学专家研究出抗微生物高科技织物,该材料表面覆盖有专门抗微生物的涂层,并与美国赛艇队队服无缝结合,全面覆盖队员可能与水面有所接触的身体部分。美国费城大学研发出了一种专用的抗菌运动服,来为美国运动员提供保护。韩国队服装还采用可以防止蚊子和防止污水渗透的面料。
  射箭项目首次采用电子靶,精度达0.2毫米
  本届奥运会将首次在射箭比赛中使用科技来记录成绩,而此前射箭比赛的成绩一直依靠人眼使用特制望远镜进行裁定。奥运会官方计时伙伴欧米茄引进了一套内置扫描系统的新箭靶。运动员们不用再焦急地等待结果公布,可以集中注意力射出下一箭。
  当箭击中箭靶时,两台扫描仪将分别纵向和横向运行,计算箭头与箭靶中心点的距离。该系统的精度达到0.2毫米,这是人眼所无法企及的。同时,该系统运行速度也非常快,可以在箭靶被射中后的1秒内给出成绩。
  赛跑项目升级光感应终点摄影机,每秒成像万幅
  本届欧米茄除提供电子靶外还将提供全新的光感应终点摄影机,这些机器将安装在短跑、跨栏和其他赛跑项目的终点线位置。当运动员跨过终点线时,其影像即被该设备捕获,裁判随后将根据这一信息正式裁定各项比赛的冠军人选。
  全新的光感应终点摄影机以每秒10,000幅的速度捕捉垂直线上的影像,利用这一系统将一秒展示成10000张相片,裁判可以非常容易地区别出名次。全新设备的感光性也较之前得到改进,使得拍摄出来的照片质量相比原来终点摄影机捕捉到的提高了许多。
  高尔夫记分板配备雷达系统,显示速度、距离等数据
  时隔一个多世纪以后,高尔夫运动重返奥林匹克赛场。为此,欧米茄特地为这项赛事引入了全新记分板。新记分板将设置在地面的四个专用球座上,并配备雷达测量系统。
  球手开球后,记分板将捕捉即时信息并展示给观众,使他们能够密切关注赛况。除了球员的姓名和当前成绩外,记分板还将实时显示击球速度、预计距离和击球高度等数据。
  田径队服材料、技术双升级,经过数百小时风洞测试
  耐克AeroSwift科技由创新环保的轻质再生聚酯制成,通过改造及简化构造使重量降到最轻。改进的制造工艺将可向四周拉伸的编织、透气工程网眼、以及与AeroBlades结合,从而打造这套装备的出色性能。
  中国田径队将使用AeroBlades技术,该技术经过数百小时的风洞测试,分布于服装的关键区域,能在运动员周身引导空气,为耐克田径装备打造更强的抗风阻性能。据了解,除中国队外耐克的减少空气阻力的凸点设计将应用于约20个田径运动队中,包括美国、巴西和德国。
  智能眼镜助力自行车队,训练及比赛中显示数据
  Solos智能眼镜是一款在Kickstarter上起家的智能运动眼镜,并且能够帮助美国自行车队在里约奥运会上取得好成绩。Solos智能运动眼镜提供了增强现实抬头显示功能,看起来有些类似于我们熟悉的谷歌眼镜,它可以将运动员训练期间的数据,包括骑行节奏和心率等显示在屏幕上。
  在训练及比赛过程中,运动员可佩戴上这款智能眼镜,这款眼镜将收集队员在佩戴过程中所产生的心率、速度、力量、节奏、踏频、距离、持续时间等虚拟数据,并会把这些数据传送到APP上,而运动员将根据这些数据有针对性地做出相应调整,加强训练。
  机器人警察iRobot510现身,安保、拆弹、导航全能
  虽然里约奥运会的安保一直令人诟病,但其实巴西政府早在2013年就已经斥资420万英镑购买机器人警察--iRobot510,投入到巴西政府加强里约奥运会场馆周围的安保建设。
  这款iRobot510遥控机器人是美国著名机器人制品公司iRobot研发的产品,重达18kg,拥有4个摄像头和一支伸缩臂(收缩时高41cm,最大展开高221cm),可轻松举起13公斤的重物,机器人可以胜任路线导航以及寻找可疑爆炸物等任务。
来自: 互联网
引用 957646129 2016-8-10 09:11
这个还是可以的
引用 Blue江 2016-8-10 05:23
还是有亮点
