电脑有异响怎么办 图1 电脑可能发出声音的部件: 电脑有异响怎么办 图2 显卡风扇不一定都有,没有独立显卡的电脑是没有的,太差的独立显卡也没有风扇。 电脑有异响怎么办 图3 所以对于风扇的异响最直接,能听见,能看见,如果异响来自风扇,有以下几种情况: 一是风扇老化引起的噪音,只需将风扇取出来,然后把风扇叶取下来,在风扇轴承处添加些润滑油即可。例如:变压器用油或者缝纫机油。 二是风扇转速过快,这种现象在笔记本电脑中,通常是因为温度太高引起的,我们可以把散热器拆下来,更换CPU、显卡的散热硅脂即可。有少部分电脑的温控电路坏了也会造成风扇转速过快,这种故障只有专业的维修师傅才能解决。 三是风扇灰尘太多造成的风扇声音大,将风扇拆开,把风扇上的灰尘、油烟等等清理干净即可,同时还可以在风扇轴承处添加润滑油。 电脑有异响怎么办 图5 二、硬盘的读写声音 有马达的转动,有磁头摆臂以及磁头跟盘片的接触。 电脑有异响怎么办 图7 由于不同人对声音的感知不同,硬盘发出的正常声音应该是“滋滋滋”或者是“嘶嘶嘶”声。硬盘读写数据的时候,确实是有声音的,貌似现在硬盘的声音已经非常小了,大家平时可以多注意一下,记住正常时候的声音,然后当发现硬盘的声音变成“嘎嘎嘎”或者“嘎吱嘎吱”的声音的时候,那可能就是硬盘已经出现一些问题了。 三、机箱喇叭的声音 电脑有异响怎么办 图8 以前台式机机箱是有跳线连接主板的,然后开机会“嘀”的一声,现在一些朋友说自己的电脑没有嘀的一声,我不知道是跳线没插,还是取消了这个喇叭,貌似有些主板也带了小喇叭。
我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
