示波器实践触发掉电维修案例
hcrt 2016-8-5 09:23
  【型号】:神州优雅 A550-I3
  【板号】:QL4
  【故障现象】:风扇那块进水,触发掉电(掉电电流0.18 0.2+0.3+0.4+)
  今天接了个掉电的机子,以前维修过老客户的,上次是进水不触发,故障是待机芯片19v焊点烧没了,当时19v飞线就搞定了。今天客户送过来说前几天又进了点水,位置大概是风扇那块。但当时没问题开机都正常,又用了两天就不开机了。我插电流表表现为:触发0.18或0.25或0.3或0.4掉电。老客户了,也好打交道,说主板问题,留下就走了。
  进水的机子一向还是比较自信的,拆机找进水的位子。找了一遍又一遍,用放大镜又找了一遍也没有找到。拆掉所有外设小板,故障依旧。难道被客户忽悠了?因为有时候0.18掉电(不插cpu或cpu坏时也会这样),先换个cpu试了试 ,现象依旧。肯定是板子的问题了,这段时间一直在迅维网论坛学习掉电示波器的测法,今天正好试试。
  【维修过程】:
  触发模式:边沿触发
  信源选择:CH1
  边沿类型:下降
  触发方式:单次
  触发电压:2.5v
  第二步:测试各电压和slp4的对比。
  根据时序,选SUSC(SLP_S4#)和后面的电压进行比较。
  CH1通道接SUSC,CH2通道测后面的电压先测好电压HWPG。
  很明显SUSC先掉,HWPG后掉,说明什么呢?往前测+VCORE也一样?继续测VRON。
  MAINON:
  往前查都一样,往后查看VR_PWRGD_CLKEN#。
  ECPWROK:
  没信号,不能往后查了。想来想去,所有的掉电顺序都一样,难道问题出在SUSC前面?又分别和+3PCU、+5VPCU、+15VPCU对比,+3PCU、+5VPCU、+15VPCU不掉电。结合着以前待机芯片进水腐蚀过,现在比对SUSC后面的电压没有先掉电的,先加热待机芯片试试。
  真的不掉了0.15 0.28 0.36 0.54 1.28,打散热,接屏。
  果断换待机芯片RT8206B,测机中。
  总结:此机故障应该为待机芯片不良(+3PCU、+5VPCU、+15VPCU都正常),3、5V的PGOOD不良,拉低HWPG所致。本机维修的弯路在于客户描述二次进水不开机,拉远了切入点。如果没有客户描述,应该首先排除上次故障点。其次,示波器的使用经验还有待积累。
  正面图:
  反面图:
  更换的待机芯片:
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
相关阅读
引用 TENSN 2016-12-6 12:22
支持下!!
引用 dmez168 2016-10-11 04:32
示波器的维修思路很正确,慢慢积累
引用 雷霆9999 2016-8-6 09:29
楼主 你是兼职编辑吧
引用 光头强哥哥 2016-8-5 17:18
掉电上课没有总结吗.思路有总结吧.饼哥还放出掉电的视频http://www.chinafix.com/thread-844513-1-1.html
引用 若相依·莫离弃 2016-8-5 12:22
能为老学员补个掉电维修的课程么,毕业了 ,掉电还是没思路啊
引用 若相依·莫离弃 2016-8-5 12:21
我不会修掉电啊,,,,,
