机皇三星Galaxy Note 7问世,可惜国行版有点尴尬
zhoufude 2016-8-5 09:30
  北京时间8月3日,三星Galaxy Note 7正式发布。因为三星的双旗舰战略,使得Note系列在2016年的迭代将会与S系列同名,所以定名为Note 7,而不是Note 6。这款5.7寸屏幕的智能手机,增加了S-Pen以及虹膜识别这两大功能。一经发布,便引起了大规模反响。
  然而根据发布会现场给出的配置以及参数来看,虽然仍贵为机皇,但是国行版的定位却十分尴尬。
  因为考虑到中国特有的4G网络制式,三星自家的Exynos处理器只能被高通的骁龙820替代。
  电量不够
  首先,Note 7的电量为3500毫安,与大功耗的骁龙处理器之间的默契配合,可以把手机的续航时间缩短到一个充电宝都救不了的地步。除此之外,2K屏幕也是电池杀手。3100毫安电量,并且同样使用骁龙820和2K大屏幕的乐Max2,许久之前就被曝光在游戏环境下只有3个多小时续航时间。
  那么这样看来,国行的Note 7也就是4个小时的续航时间左右。所以即使是大屏,高性能处理器,依然不适合玩游戏和看视频。将一部分年轻群体直接排除在外。
  被限制的虹膜识别
  其次,虹膜识别除了唤醒手机和登陆支付平台外,还可以搭配KNOX使用。这是三星独有的移动安全解决方案,将娱乐与工作在终端中相互隔离。对于一些极为重要的内容,只能使用虹膜识别才能浏览和编辑。
  可是国行版不预装”My KNOX“,想要使用的话还需要额外从三星商店进行下载。在多核能力平庸的骁龙820帮助下,后台打开KNOX无疑是对电池的一种扼杀。本身就没多大的电池,又要被划走一部分。
  此次三星纽约发布会上,发言人三星销售副总裁Justin Denison只表示了虹膜识别会与PayPal和eBay这两大国外交易平台有合作,却只字未提微信和支付宝这两大国内移动支付软件。那么虹膜识别对于国行版来说,也就是Cosplay一把《碟中谍》了吧?
  S-Pen还在 谷歌翻译却没了
  最后回到S-Pen。这是将三星悬浮功能深度挖掘后的产物,通过S-Pen在窗口层的按压,屏幕最内层的数字转换器直接返回压感等信号给处理器。那么也就是说,可以在不解锁屏幕的时候就能完成S-Pen与手机的交互。
  而在唤醒阶段里,S-Pen更像是一个升级版的assistivetouch,加强了后台管理,额外添加了一些像是区域截屏、录屏等有趣的功能,以及快速翻译。
  国行版因为法律问题所以只能更换了翻译功能的合作商,很有可能是百度来接替谷歌,完成Note 7国行版的翻译功能。还未走出魏则西风波的百度,能否给予用户们该功能良好的体验,这个问题困扰了大多数人。
  好在的是,快速翻译只是一个小功能,不会影响到S-Pen带给用户优秀的操作升级。从场景角度想,S-Pen很可能成为Note 7用户的主要方式。要不是S-Pen,我都认为国行版Note 7应该更名为S7 Edge Plus。
  总体来说Note7是机皇不假,只不过国行版的阉割以及不确定性注定让它无缘中国市场。而那些对大屏和旗舰这两个关键字有执念的人,可以考虑等华为Mate 9,两者进行对比,再选择其一。
来自: 互联网
相关阅读
引用 zhangoozzb 2016-8-6 14:41
三星还可以啊 note4的指纹解锁太次了
引用 夜随风 2016-8-6 13:28
曲面屏超级垃圾~~~
引用 雷霆9999 2016-8-6 09:30
棒子货 质量太差了
