为啥你的电脑老上火?姿势不对是关键
ddhan 2016-8-3 15:26
  热!就一个字儿!夏天的到来,亲爱的Gamer不仅身体备受煎熬,就连游戏装备也跟着痛苦的嘶吼着,推车的同时挥洒着汗水,令人叫苦不迭。有的玩家即使开着空调战斗,也能感受到身边热浪侵袭,似乎这感人的温度来自那正在咆哮的电脑主机。
  懒是万恶之源!懒不仅能让你变成胖纸,亦可让你的战斗装备随时丧命。灰尘污染的不仅是环境,更是悄悄侵袭你的电脑主机,若你是不经常对主机做清灰处理的主儿,那么在主机内看不见的深处,早已被灰尘称霸,一点一点的腐蚀它的战斗力,直到有一天会因为你的懒惰而一命呜呼。
常年积灰的主板犹如出土文物
  电脑机箱内部由于长时间运行,不经意间积累了厚厚的灰尘,这些灰尘死皮赖脸的黏在各个硬件的散热片以及风扇上,导致散热片导热不均,散热效果变差。这与水壶结垢的原理大概一致,只不过散热是个逆向工程而已,松散的灰尘附着在散热片上,让热量在表面堆积,再强力的风扇也不能将其吹走。
风机除尘最为效率
  清灰这项任务其实还是听恼人的,尤其是好几年没清理过的机箱,说是被塞住了也不为过,用风机吹过之后,还需要用软毛小刷子对每个散热鳍片的缝隙之间进行清理,其实这才是导致热量堆积的万恶之源。要抵抗灰尘的侵害,除了及时清灰之外,更是要做好预防工作。首先就是环境了,多尘的环境无疑会增加灰尘的积累速度,使用环境对防尘来讲也是十分重要的,然后就是给机箱加上防尘滤网,能够有效的阻止灰尘进入量,只要定期清理防尘网即可。
这个机箱,需要更多的套路
  很多玩家对自己的装备百般爱惜,经常不久就对其内部做个大扫除,可明明机箱内部干干净净的,但温度还是直上不下呢?加了那么多的风扇还是不管用,真是气死宝宝啦!按照思维惯性,肯定是越多的风扇吹着散热片越好呀?怎么还不降反升了呢?
感受来自机箱风道的乱
  实则不然,加装了N多风扇来吹散热器随然能加大局部空气的流动性,理论上能有效的提升散热效果,风道的混乱决定了热风始终是在这一个空间内不断循环,加之效率转换的损耗发热,这注定是一个恶性循环。
风道示意图
  现在绝大部分机箱都支持走风道,其实原本的硬件散热器本身性能就足以对其进行散热,吹出去的热风不断循环才是温度飙升的根本原因。合理利用机箱的风扇位和风的方向,用套路将堆积在机箱内部的热风进行导出,然而具体的风道方式还是要根据不同的机箱来仔细规划设定。
你与散热之间,只有薄薄一层的距离
  硅脂是散热器与发热源之间最重要也是最不起眼的一个热交换介质,诸多事项都将对热量交换产生决定性的效果。由于硅脂长时间暴露在空气当中,其中原料必然会随着时间的推移而逐渐氧化,虽然最重要的部分是被扣具紧紧的压在上面,但周围的缝隙始终是空气乘虚而入的地方,如果你的机箱在N多情况下都存在散热问题,那么不妨怀疑一下硅脂的老化,这项性能请参考硅脂油离率。
已然失效的硅脂
  硅脂的涂抹也与散热效果息息相关,硅脂的导热系数一般在4.5-7.5左右,而铜质散热器底座为401,导热系数的差距如此悬殊,也注定了硅脂是作为一种辅助导热介质的存在。硅脂涂抹的厚度当然是越薄越好,然后是涂抹的均匀程度和散热底座与热源的接触面积。
液态金属导热膏主要成分为镓
  在科技不断进步的今天,导热介质也不仅仅限于硅脂这一种类型。 含银硅脂的导热系数可以做到8至8.5左右,之前只有优秀的硅脂才能达到7.5的导热系数。目前比较昂贵和较难使用的就是液态金属了,其导热系数可以达到127,其中主要成分为金属镓,但镓的导热系数只有40左右,不知道宣称高达120+导热系数的液态金属是用了什么科技,假定液态金属的导热系数只有40,也是远高于普通散热硅脂的。
夏天盖棉被,不热你热谁?
  有朋友的电脑放在角落里面,时常处于高负载状态,风扇转得十分恼人。于是这个奇葩就把一堆书压在上面,还别说,机箱共振的噪音明显减少,但问题也就随之而来了。本来角落的空气流动性就差,加之覆盖上“保温层”,温度那叫一个感人。
用这种方式防尘 不过使用时会拿掉这块布
  很多把机箱放在地上的人都会习惯性的把它当成了置物架,层层叠放在机箱之上犹如一层厚厚的棉被,温度被毫无保留的存在了机箱里。这种情况算是少见的,大部分人都是为了防尘和美观,在表面放上了防尘布,机箱两侧和上面没有散热风口还好,若有风扇位被挡住,效果就会大打折扣。
平台全裸也是一种解决办法
  机箱的防尘固然十分重要,在风扇的进风口加上防尘滤网就好了,万万不可将其作为置物架,或覆盖很厚的东西影响散热。硬件长时间处于高温状态会加速元件的老化,从而缩短寿命,严重者甚至烧毁硬件。
开着空调也出汗 究竟谁在捣乱?
  关于机箱本身的事情都说完了,如果上述令电脑上火的要点都解决了,请千万不要忽略最后一条,机箱所处的环境也是至关重要的。毕竟硬件发出的热量最后还是要散出去的,保持室内一个良好的通风,或较低的温度也是必须的。
有空调的夏天是相当的舒坦 电脑也是如此
  炎热的夏天是电脑“发病”的高峰期,谁都不想酣战之时电脑突然宕机,及时做好内部灰尘的清理,做好各种预防措施,才能保证陪伴自己战斗的电脑不受高温的侵害,稳定高效的运行都是基于良好的环境之上,饱受高温困扰的玩家们,快快动手给自己的电脑做个体检吧!
来自: 互联网
相关阅读
