教你快速解决电脑故障维修的六条通用法则
晨洋宝贝 2016-8-1 09:56
  电脑是我们日常生活工作中不可或缺的一部分,在使用的过程中难免会有各种故障的发生,比如:蓝屏、不显示、死机、速度慢等等,有的可以自己处理,有的甚至要送到维修店去维修。在进行电脑故障处理时,除了应掌握一定的原理知识,具备一定的逻辑分析、检修能力和故障处理经验外,还应遵循一定的原则和按照一定的步骤进行,下面小编给大家介绍一些电脑故障维修的通用法则。
电脑故障维修的通用法则 图1
  一、先软件后硬件
  当电脑发生故障而且不能判断是软件问题还是硬件问题时,应该先检查有关软件是否正常,排除软件故障的可能后再检查硬件。因为如果软件故障未排除,即使硬件故障已经排除了,电脑也不能正常工作。
  提示:
  由于处理软件故障比硬件故障更容易,因此电脑出现故障时,不要急于动手检查硬件,而要先从软件上来查找故障原因,如注册表文件损坏、CMOS参数设置不当、病毒破坏了硬盘主引导扇区等。通过检测软件或工具软件(如Norton、PCTools)排除软件方面的故障,如果不能解决,再来检查硬件方面的故障。不要一开始就盲目拆卸硬件,以免走弯路。
电脑故障维修的通用法则 图2
  通常的软件处理包括体检、优化、清理、杀毒,重新安装软件、重新安装系统,软件问题排除完后才往硬件故障方面考虑,当然如果有很明显的硬件故障则不适用此条。
  二、先外设后主机
  先外后内是指检修故障时应遵循先从外设找故障,再从主机找故障,从大设备到小设备,逐步缩小查找范围的原则,最终找到故障点。
电脑故障维修的通用法则 图3
  当故障现象涉及到电脑正在使用的外部设备时,应该先检查外设是否正常,然后再检查主机内与之有关的硬件与软件是否正常。由于外设原因引发的故障往往比较容易发现和排除,因此根据系统报错信息进行检修,先确定故障发生的大体配件,如打印机、键盘、视频、音箱、数据线等是否存在故障,然后查看电源的插放、信号线的连接是否正确,最后再来考虑主机,甚至把故障原因定位在某些设备上,然后再进行故障处理。
  例如,打印文档时打印机意外中止,那么首先应该检查打印机的各个部分是否正常,然后再检查其与主机的连接、主机的接口,最后检查找打印机的驱动程序和打印文档的软件。还有显示器的黑屏问题,我们也是首先排查显示器最后才考虑显卡问题。
  三、先简单后复杂
  在排除故障时,要先排除那些简单且容易排除的故障,然后再去排除那些困难的不好解决的故障。因为在排除简单的故障的同时,或许也影响到将要解决的困难的故障,使不好解决的故障也变得很好解决。另外,如果在排除简单的故障中得到启示,对排除困难的故障会有很大的帮助,这样,就比较容易解决了。对于像电路焊接等需要一定的电子维修基础的操作,就不要贸然动手,最好送修。
  简单的事情一方面是指观察,另一方面是指简捷的环境。
  1、观察:
  (1)电脑周围的情况——位置、电源、连接、其他设备、温度与湿度等。
  (2)电脑所表现的现象、显示的内容及它们与正常情况下的异同。
  (3)电脑内部的情况——灰尘、连接、器件的颜色、部件的形状、指示灯的状态等。
  (4)电脑的软硬件配置——安装了什么样的硬件,资源的使用情况,使用的是哪种操作系统,其上又安装了何种应用软件,软件是否为注册版本,硬件的设置驱动程序版本等。
  2、简捷的环境:
  (1)最小系统:软件层面的最小系统基本上就是安全模式,硬件层面的最小系统是主板+cpu+内存。
电脑故障维修的通用法则 图4
  (2)基本的运行部件/软件和被怀疑有故障的部件/软件。
  (3)在一个干净的系统中,添加用户的应用(硬件、软件)来进行分析判断。
  四、先一般后特殊
  在分析一个故障原因时,开始要尽量考虑最普通、最一般的可能,排除这些后再考虑一些不太常见、可能性不大的故障原因。
  比如初步判断是某个扩展卡出现故障,应先检查板卡的插接、连线情况和工作温度等普通原因,然后再检查板卡的芯片是否被氧化、电路是否被损坏。
电脑故障维修的通用法则 图5
  例如:扫描仪不正常工作了,先检查一下电源接线是否松动,或者换一条数据传送线,也许问题就迎刃而解了。如果不行,再考虑其他一些特殊的故障原因。
  五、先电源后部件
  电源是电脑能否正常工作的关键,电源电压不正常、不稳定,主机电源的功率不能负载各部件的正常运行等都会导致各种故障的发生。因此应该首先检查电源部分,排除电源故障之后再考虑其他部件。
电脑故障维修的通用法则 图6
  六、先清洁后检修
  在检查电脑内部的各个部件时,首先要观察机内是否清洁,如果发现机内各元器件、引线及金手指之间有尘土、污物、焊油等,应先予以清除,再进行检修,这样既可减少故障的发生率,又可取得事半功倍的效果。
电脑故障维修的通用法则 图7
  事实证明,大部分的故障都与灰尘有直接或间接的关系,因此,清理掉污垢后会使维修更明了化。将怀疑有故障的部件上的灰尘清理干净后,若排除了由灰尘引起故障的可能性后,便可以重点对其部件进行其他方面的检修。
  总结:
  第一、遇到问题首先想到的是重启,电脑问题重启电脑,网络问题重启路由,重启猫;
  第二、软件问题首先想到重新启动电脑,连续按F8,启动菜单选择最近一次正确配置,或者,选择安全模式,然后体检优化清理杀毒,也就是先软后硬的,先怀疑系统问题、病毒问题;
  第三、重装软件、重置驱动、重装系统,什么软件报错就重装什么软件,什么硬件异常就重装什么硬件的驱动,不行就动用软件问题的终极大招,重新安装系统;
  第四、软件问题排除完了,轮到硬件了,重新拔插内存、显卡、清理灰尘、CMOS电池放电这些简单的处理是我们可以做的,复杂的做不了就只有送修了;
  第五、补充一点硬件的处理方法,除非有主板检测卡或者是专业维修人员,否则我们只有采用排除法,怀疑哪个部件有问题就更换哪个,很多小的维修点能做的也只是这个,根据一定的经验推断哪个部件问题,然后换个新的上去验证问题。小编建议大家把电脑送到像迅维快修这样的专业维修结构进行检修!
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
222
来自: 迅维网
相关阅读
引用 luoyanqing2 2016-9-2 23:50
高手,学习了
