教你如何排除电脑常见故障?
晨洋宝贝 2016-7-29 10:18
  电脑现在已经基本是日常生活不可缺少的一部分,在使用中电脑并不是不会出现问题的,当问题出现了品牌电脑还可以找售后维修,组装电脑的用户就需要自己出钱或者将电脑搬到电脑店维修,费时费力。其实有些问题,通过了解学习,自己也是可以解决的,所以我们有必要学习一下。下面小编教大家几个简单的步骤让你轻松排除日常的故障。
电脑常见故障 图1
  首先我们认清电脑的内部构造,它是由机箱、主板、电源、CPU、显卡、内存条、CPU风扇、光驱(基本很少用)以及数据线拼接而成。在很老的电脑里面还有单独音频卡和网卡,不过现在都集成到主板上面了,基本上已经看不到这两个东西了。
电脑常见故障 图2
  在平时使用中电脑或多或少会出现卡慢、开机速度慢、蓝屏、启动报警等等常见问题,具体排除检测方法如下:
  一、卡慢及开机速度慢的排除
  电脑经常使用之后会出现卡、启动变慢、点击回应慢的问题,这时我们需要清理一下电脑里面的垃圾。
  注:电脑在安装文件时,除必须安装C盘的软件,其他一律建议安装D、E、F等盘,让C盘保持清洁,只装系统即可。在网上下载软件安装时,最好手动一步一步安装,因为很多软件如果使用它的一键安装,将为您带来一大堆乱七八糟的软件,占用您的系统缓存,导致电脑变慢。
  方法一:
  首先大家在网上下载一个垃圾清理的软件,下载安装之后点击清理垃圾,将电脑里面的缓存内容、注册表及无用的系统垃圾统统扫描清理,最重要的找到启动项这个栏目,点开将里面无用的启动项全部禁止,因为它们会占用系统内存导致开机速度变慢。
  方法二:
  在使用软件清理之后,我们还要使用电脑系统自带的软件:磁盘清理和磁盘碎片整理。
  首先是磁盘清理,步骤为:点开电脑桌面左下角Windows图标→所有程序→附件→系统工具→磁盘清理,然后选择需要清理的磁盘就可以了。
  然后是磁盘碎片整理,步骤为:点开电脑桌面左下角Windows图标→所有程序→附件→系统工具→磁盘碎片整理,点开之后选择需要整理的磁盘,点击分析,然后整理就可以了。
电脑常见故障 图3
  二、蓝屏的问题解决方法
  方法一:
  当电脑出现蓝屏时,最简单的方法就是使用“最后一次正确的配置”来初步修复一下电脑。当电脑首次出现蓝屏时,应当在重启电脑时,按键盘快捷键“F8”进入系统启动菜单中,然后选择“最后一次正确的配置”来启动电脑,据此来修复一下电脑,看问题能否得到有效解决。
  方法二:
  点击电脑桌面左下角“开始”,再点击“运行”,输入命令:“Regedit”,回车后进入注册表程序。依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE ”→“SYSTEM ”→“CurrentControlSet ”→“Control ”→“SessionManager ”,在右侧找到BootExecute项,双击将其值设置为“ autocheck autochk *”。 经过这样设置以后,如果电脑出现蓝屏,将会在电脑重启后自动运行自检程序,试图对系统中存在的错误进行修复。
  方法三:
  如果电脑的硬件驱动安装不当、或程序兼容性等原因而导致系统蓝屏现象的出现,针对此类情况,右击“我的电脑”→“管理”→点击“设备管理器”,然后找到存在不兼容硬件设备或驱动未正确安装的设备。对于驱动未正确安装的设备,建议重启安装其对应官方驱动。对于不兼容的硬件设备,就在对应设备上右击,选择“禁用”命令将其禁用。
  方法四:
  如果以上方法觉得麻烦的话,还可以下载360软件在里面找到人工服务,搜索“系统蓝屏”,然后点击立即修复即可。
电脑常见故障 图4
  方法五:
  内存条的安装不正确,金手指上面有了污垢也有可能造成系统蓝屏,那么就需要将电脑机箱打开,将内存条拔出来,用橡皮擦将上面的金手指仔细擦拭之后再插回去就可以了。
  三、电脑启动报警的问题解决
  当电脑启动之后如果听到滴滴的报警声而无法开机请参考以下内容:
  在计算机开机自检时,如果发生故障,有时便会警报声不断,而不同的警铃代表不同的错误信息。
  Award BIOS
  1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。
电脑常见故障 图5
  AMI BIOS
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:CPU出现错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:BIOS芯片检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
  仔细听声音对症下药就好了,在日常最容易遇到就是内存没插好及CPU安装错误,可以将内存条重新拔插,CPU重新安装一下即可解决。如果还是不能解决就需要及时送到像迅维快修这样的专业维修机构进行维修。
  四、硬件故障的基本检测方法(使用排除法,简单的说就是一个一个硬件去排查)
  这里小编以“显示器没有任何图像出现”为例,给大家介绍具体的操作方法:
  1、首先准备一个工作台。
  2、将主板从机箱拔出,再把主板上的所有部件拔出,只留下CPU和RAM,然后把主板放到工作台上。
  3、将稳压电源连接在主板上。
  4、将显卡插入AGP插槽,当然如果是PCI显卡则插入PCI插槽中。插入时要注意将显卡镀金的部分完全地插入插槽中。
  5、连接显示器电源插口后将显卡与显示器连接起来。
  6、打开显示器电源,再接通机箱电源开关,然后用金属棒接触主板的电源开关。主板的电源开关与机箱电源开关连接的部分一般标记为“PWRSW”或“POWERSE”。
  7、如果画面上出现BIOS的版本信息,画面没有异常的话,说明CPU、主板、RAM、显卡、电源都正常。通常,经常易出现故障的部件是“显卡”、“主板”、“硬盘”这个顺序。
  8、然后连接硬盘和软区进行检测。接着连接CD-ROM检测,然后是声卡、Modem等一个一个的连接进行检测。如果不出现画面就说明后连接的那个部件有故障或是有兼容性问题。只须处理那个出故障的部件即可。
  9、机箱的问题
  有时将主板安装到机箱时发生问题,导致启动失败。因此如果在上面的部件检查中没有任何问题的话,可以将主板安装到机箱上测试。如果在测试中没有任何的错误,则说明是CMOSSetup错误、驱动程序等的软件问题。
  如果排除了“假故障”,那么就是真的有故障存在了!再检测一下各配件的外观,包括打开机箱看看主机内部的各部件表面有没有被高电压击毁的迹象,或者明显的伤痕,若有的话,故障部件就清楚了。若都没有,可先试下面的处理方法。
  1、清除尘埃
  空气中飘浮的尘埃是计算机一大杀手,使用一段后就可能因主板等关键部件积尘太多而出现故障,即便是在专用机房中也会如此。所以,对于使用了较长时间的计算机,应首先进行清洁,用毛刷轻轻刷去主板、外设上的灰尘。如果灰尘已清扫掉、或无灰尘,故障仍然存在,就表明硬件存在别的问题。
电脑常见故障 图6
  另外,由于板卡上一些插卡或芯片采用插脚形式,震动、灰尘等原因常会造成引脚氧化、接触不良。可用橡皮擦擦去表面氧化层,重新插接好后开机检查故障是否排除。
  键盘使用久了往往会出现漏电、按键卡死等故障,此故障应及时处理,否则在输入文件时将会键入一些错误的字符。处理时应把键盘用一个托架托起来,按键向下,打开键盘的后盖,用酒精清洗线路板及按键的触点,并把卡死的按键下面的弹片适当撬起,使之恢复原有的弹性。
电脑常见故障 图7
  2、看、听、闻、摸
  一“看”:即观察系统板卡的插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否有烧焦痕迹、芯片表面是否开裂、主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间(这将造成短路),也可以看看板上是否有烧焦变色的地方,印刷电路板上的走线(铜箔)是否断裂等等。
  二“听”:即监听电源风扇、软/硬盘电机或寻道机构、显示器变压器等设备的工作声音是否正常。另外,系统发生短路故障时常常伴随着异常声响,监听可以及时发现一些事故隐患和在事故发生前即时采取措施。
  三“闻”:即辨闻主机、板卡中是否有烧焦的气味,便于发现故障和确定短路所在地。
  四“摸”:即用手按压管座的活动芯片,看芯片是否松动或接触不良。另外,在系统运行时用手触摸或靠近CPU、显示器、硬盘等设备的外壳,根据其温度可以判断设备运行是否正常;用手触摸一些芯片的表面,如果发烫,则为该芯片损坏。
  以上是日常电脑常见故障的检测排除方法,你学会了吗?如果你也遇到同样的问题不妨参照上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 鼎杰电子8111 2016-8-22 08:47
路过,看了看很受益,方法好全的。Award BIOS跟AMI BIOS有点不懂。
