从iPhone6开始,由于手机主板越做越薄,CPU功能越来越强大,已经不如当初经典的iPhone4/4s耐摔,很多问题都是因为cpu虚焊引起,例如这台。 接到网友的一台iPhone6,一开始故障描述为不开机,我们检查了USB控制管,更换了硬盘。 结果可以正常刷机,但是刷机完成后出现白苹果一会就黑屏不显示,背光灯还是亮的!
造成这个问题一般是由于硬盘、U0301硬盘码片、U0301硬盘码片到CPU断线、CPU虚焊问题造成的,经过排查,确定是CPU虚焊引起,那我们就开始拆CPU重新安装!
A8 CPU本身素质很差,耐不了高温,拆装A8是有一定方法的,CPU一般死就死在了除胶和植锡上,只要手工没问题,拆下来一般死不了。 处理完CPU残胶,植锡完成我们直接安装。
转完后刷机。
久违的开机画面终于出现!
CPU其实不可怕,只要方法没问题,成功率还是相当可以的!很多人觉得动了CPU了,手机用不住!可是你想想,不动的话已经不能用,为何不试试? 以上内容是迅维快修小编为大家精心整理的一篇维修案例,欢迎大家常来访问迅维论坛,多多交流!更多教程技巧请大家耐心等待吧,今后会给大家带来更专业的文章哦。
