未来空调制冷同时还能发电?要不要这么省心
hcrt 2016-7-28 09:09
  如果我们可以享受空调带来的凉爽而不需要付账单时,那么一个叫BeCool的空调系统或许能帮到你。如今所用的空调都是费电的电器,而BeCool的新型设备据说在制冷(或制热)的同时还能给燃料电池充电。也就是说,这种空调设备在用电的同时也能发电。
  研发BeCool的是一家总部位于美国弗罗里达的初创公司,他们创造的Power Tech系统利用了天然气这种极少应用于空调的能源。而且该系统是能够发电的。据科学杂志Scientific American的描述,BeCool系统的秘诀是创新的蒸发冷却和余热利用技术。
  蒸发冷却并非全新的概念,只不过此前这种技术受到了气候条件的限制,在炎热而干燥的地方才能使用,炎热而潮湿的地方则不行。为了解决这样的问题,Power Tech系统使用了干燥剂来吸取空气中的水分,然后再对空气进行冷却。为了排出干燥剂中的水分,系统中的燃料电池就上场了。
  燃料电池产生的能量在帮助排出干燥剂中的水分之后,被输送进建筑物的供电系统中,为电灯、电脑等耗电的设备提供能源。
  而这款可以制冷同时还能发电的空调,究竟何时进入大众眼界,还须等待机会,或只是一个噱头!
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮�[email protected]
引用 沈元 2016-7-28 20:59
到实用阶段吗
引用 郭志超 2016-7-28 10:53
666
