笔记本升级SSD需要注意的三个问题
晨洋宝贝 2016-7-27 09:51
  如今SSD的价格已经趋于普及,相信很多朋友们已经迫不及待为笔记本升级这种高速硬盘了吧!在选购之前需要注意哪些问题呢?下面小编给大家做个简单的分析,避免买错了版本,安装不了或无法使用,造成不必要的麻烦。
图1
  一、“硬盘之家”竟然就有3种
  笔记本能否升级SSD,取决于其内部所提供的硬盘接口种类和数量。 现在笔记本拥有三种类型的硬盘接口:标准SATA(可安装2.5英寸硬盘)、光驱(需要将光驱替换成硬盘托架)和M.2(早期笔记本为mSATA)。但绝大多数低端产品并不会提供M.2,如果再没有内置光驱设计,那想升级SSD就只有替换原有的HDD硬盘了。
图2
  此外,一些新兴的超轻薄笔记本只提供了1个M.2,为了压缩空间取消了标准SATA接口,此类设备升级时也会面临“以旧换新”。对笔记本而言,最合理的方案就是同时提供SATA和M.2,就可以通过HDD+SSD双硬盘实现容量和速度的完美平衡。
图3
  二、容量远比速度重要
  M.2是未来一段时期内迷你SSD的标准接口,在笔记本身上,M.2根据接口定义的不同,又可划分为SATA、PCIe Gen2 x2/4、PCIe Gen3 x4这三种传输通道的版本,虽说长得一模一样,但性能却是差之千里,速度依次更快,但成本也依次更高。
  对普通用户而言,建议大家暂时不考虑传输通道版本,优先挑选更大容量的SATA通道的M.2 SDD。因为PCIe通道的M.2向下兼容SATA,而同容量的SATA SSD价格比PCIe通道的M.2 SSD便宜30%~50%。对SSD而言,理论速度在实际应用中的体验差异不明显,而更高的容量才是影响使用的王道所在。
  三、标准长度不容忽视
  早期mSATA接口的SSD有半高和全高之分,而半高的SSD可以通过全高转接架安装在全高mSATA接口的固定螺丝位上。
图4
  M.2接口的SSD宽度同为22mm,而长度则有42mm、60mm和80mm三种不同规格,而笔记本兼容哪个长度的SSD,取决于固定螺丝与M.2接口之间的距离。目前,绝大多数笔记本只兼容唯一长度的M.2 SSD,但少数产品会在M.2接口下方提供多个距离的螺栓,我们可以根据M.2 SSD的长度与螺栓“找齐”,从而获得对三种长度M.2 SSD的全兼容。
图5
图6
  四、如何区分M.2、PCI-E以及SATA接口SSD
  1、同是M.2接口,为什么会有PCI-E和SATA之分?
  这是因为两者所走的通道不同,M.2有两种接口定义:Socket 2和Socket 3。Socket 2支持SATA、PCI-EX2通道的SSD,Socket 3专为高性能存储设计,支持PCI-EX4。走的路不一样,性质也就截然不同了。
  2、有M.2接口的主板都能使用M.2 SSD?
  非也非也,不同主板的M.2接口所支持的通道是不同的,有的仅持PCI-E通道,例如华硕Z97-A,其规格说明里关于M.2的描述有标明。而有的则兼容SATA和PCI-E两种通道,例如技嘉Z97X-UD3H。那么问题就来了,如果把只支持SATA的安装在华硕Z97-A上就会无法被识别。而如果兼容两种通道的主板就不会有这样的问题,所以如果您想购买 M.2 SSD,要弄清楚自己的主板上的M.2接口是支持哪种通道的。
  3、什么决定M.2 SSD所走的通道?
  主控决定了接入M.2接口的SSD是走PCI-E通道还是SATA通道。如果把主控是Marvell88SS9183-BNP2的PCI-E控制器,和传统的SATA控制器,接入同时兼容两种通道的M.2接口,比如技嘉Z97X-UD3H,都可以被识别出来,只是一个走的是PCI-E通道另一个走SATA通道,拥有的带宽不一样。
  4、性能差别有多大呢?
  走的通道不一样,速度自然有差别,就好比同一辆车,在高速公路和在崎岖山路上的速度有巨大差别一样。
  5、如何确认M.2接口SSD是否为PCI-E通道的呢?
  第一、官网产品规格介绍中会有说明。
  第二、在电商平台中,商品参数或者商品介绍里都会有说明。
  通过本文的介绍,相信大家对此有了更多的了解,大家可以根据自己的实际需求选购,希望都能够选择到最合适自己笔记本的SSD硬盘。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 PZH小王子 2016-10-31 10:10
看看自己的支持哪种,再升级,谢谢了
引用 shousheng 2016-10-6 16:29
值得学习!!!
引用 精诚电脑2219986 2016-8-10 18:30
可以,值得大家学习
引用 care-cn 2016-8-2 21:11
不错,好好学习
