情何以堪:老诺基亚信号再次打败iPhone
zjmanager 2016-7-25 10:51
  十年前,在那个手机没有很多花哨功能的时代,人们最关注的,应该只有通话质量。而到了智能机时代,当厂商们大肆渲染智能机硬件性能、拍照质量以及系统体验时,大家似乎已经开始渐渐忽略掉通话质量这个对于手机来说,依然十分重要的功能了。
  英国通信管理局委托的一项研究发现,廉价手机捕捉2G网络微弱信号的能力胜过旗舰手机,部分智能手机拨打电话所需的最低信号强度十倍于非智能手机。
  平均而言,智能手机需要的最低2G信号强度7倍于非智能手机,3G和4G网络下的情况类似,智能手机都需要更强的信号才能发送和接收数据。
  为啥智能机信号不如功能机
  智能机出现后的确出现了很多网络信号上的一些情况,其中一部分原因是智能机的天线系统差于功能机,因为智能机的天线设计,使有些产品在信息接收的灵敏性上差于一些带外置天线的功能机。
  其次就是智能手机的先天问题,因为智能机都具有GPS导航、WIFI等功能,这些功能都需要手机接收和发送信号,加上手机通话信号,多种信号功能都集中在一个小小的地方,信号太多导致“打架”也成为了信号不好的重要原因。
  遇到信号不好的情况该如何解决?
  智能机信号既然不如功能机,那么一旦遇到信号不好的情况后,我们又该如何处理呢?针对信号不好的情况,小编搜集到了一些解决方法。
  1、看看目前你的位置是不是处于信号盲区,盲区包括网络覆盖区以外,如车间、工厂、郊区、农村等尚未建设网络通信设施的地方,还有城市信号手机受到屏蔽阻挡信号无法覆盖的地方,如写字楼、酒吧包间、电梯内、地下场所、建筑物内等地。
  解决办法:走出可能没有信号的场地,到宽阔的地方拨打电话。
  2、如果位置没有问题那就有可能是干扰设施所引起的,手机接收信号是通过电磁波的传播,所以基站通过发射电波和手机之间建立联系,从而达到语音通话的目的。电磁波的干扰会对手机信号产生影响,这种情况一般会出现在考场。
  解决办法:查找周围的信号干扰设备,关闭或拆除即可。
  3、在网络特别繁忙时可能会出现临时性故障,这样也会对手机信号产生一定影响。如在繁华商业区时常会出现电话打不出去,别人也打不进来的情况,尤其是在高峰期,上下班以及节假日时常会出现延迟。
  解决办法:避开繁华的商业区,高峰时间,信号状况会自动改善。
  4、不是外在因素而引起的手机没有信号,那就很可能是电池电压不稳定所导致,接收信号的电路供电不足,电压呈波动状态,信号的接收也随之无法稳定下来。这样手机便无法上网,甚至连电话也无法拨打。
  解决办法:换一块质量较高的电话,信号问题会得到修复。
  5、如果周围信号没事,那还可以查查你手机的软件方面,是否有软件启动了飞行模式,或者定期任务调用飞行模式,是否某些软件开启中会间断信号连接。
  解决办法:清理一下手机内存运行的软件试试,或者重启一下。
  另外,如果手机经常出现没有信号的现象,还可以看看是否是SIM卡出现问题。把卡拿出来换在其他手机上试试,看看是手机的问题,还是SIM卡的问题,锁定问题源,然后再对症下药。
  如果锁定是手机问题,那可能就是手机接收电路有故障,大部分都在天线开关,当然这种维修就需要找类似于迅维快修这样的专业维修机构了。
来自: 互联网
相关阅读
引用 大新小新 2016-11-25 18:39
诺基亚已死,体量太大了
引用 fengshaoju 2016-7-26 12:16
支持国货  诺基亚刚刚的
引用 dongge25 2016-7-25 17:20
怎么积分还是付的呢
引用 liguohang 2016-7-25 17:06
时代标准不一样
引用 269520089 2016-7-25 15:14
诺基亚配上安卓系统该是多完美
引用 失欣疯 2016-7-25 15:01
广告打的好
引用 本修芯修 2016-7-25 14:42
老诺基亚的第二春
引用 fqyay 2016-7-25 14:14
这样也可以
引用 感谢李秋云 2016-7-25 11:31
老诺基亚手机就是那个时代的标志!
