安卓手机都6G和8G了,这让PC情何以堪!
zjmanager 2016-7-22 13:02
  就在很多5000多的笔记本还在凑合用着4GB内存之际,一些不足千元的手机却已经享受到了4GB内存的待遇。而那些配备6GB的手机却坐在一旁看PC的笑话:小样,咱家大哥都快上8GB了,看谁以后还说手机不如PC!
  在这里需要解释一些,三星已经量产了8GB RAM颗粒,这意味着马上就会有标配8GB内存的Android手机出现,这样PC顿时感到亚历山大。
  不过,手机上的大内存到底有多大用?咱们有必要可以追求超大的数值吗?
  大内存为啥没体现
  Android系统的内存管理基本可以分为4个部分,分别为系统占用、当前运行、后台驻留和可用内存。在很多童鞋的潜意识中,如果配备4GB内存的手机平时恰好将资源平均分配给了这4个部分(即可用内存为1GB),那武装6GB内存手机平时就应该拥有3GB的可用内存?
  可惜实际情况并没有这么理想。在绝大多数情况下,6GB(内存)手机可用内存容量可能不足2GB,而且更大内存对手机性能的改善也是微乎其微,日常使用中我们很难感受到内存扩大后的好处。
  原因有很多,但最重要因素主要体现在两个方面:
  尴尬的内存管理机制
  Android旗下的APP很没有“规矩”,当我们启动某款APP时,该APP则可能偷偷在后台触发与其关联的其他APP启动。长此以往,手机的后台驻留内存部分就会挤入大量的这种关联自启的APP,导致内存资源的严重浪费。
  另一方面,Android内存的管理机制就是“来者不拒”,很多通过Home键或使用返回键退出的APP并不能彻底关闭,只是从前台转移到了后台驻留,依旧会占用内存资源。这种模式的好处是,当我们需要时可以直接将后台驻留的APP切换到前台,并避免之前的进度不会丢失。
  Android系统会对所有后台驻留的APP进行监控和权重排序,当我们新启动某款占用内存资源较高的APP时,后台会作出判断,关闭权重较低的后台APP以释放内存,确保系统永远都有1GB左右的内存资源可用。因此,只要你的Android手机配备了3GB或更大的内存,就会发现无论是4GB还是6GB内存的手机,在使用一段时间后可用内存始终会徘徊在1GB~1.5GB,很难再有所提升。
  换句话说,更大的内存容量,在当前Android系统的内存管理机制下,所提升的仅仅是后台驻留部分的空间,它可以让你随时在更多后台APP间切换而不会丢失数据。如果你没有同时运行多程序,或有多任务工作娱乐需求的话,3GB内存足以,4GB和6GB也仅能算是锦上添花。
  APP相互间的唤醒自启,除了耗费内存资源外,还会消耗宝贵的电力。因此,能否加入禁止APP关联自动功能,就成为衡量Android手机品牌间软实力和态度的战场了。
  理性看待超大内存
  超大内存对Android手机而言是趋势大于意义,在各品牌“军备竞赛”日益激烈的当下,6GB或8GB内存将成为宣传中的一项即为吸引眼球的卖点,用户可以不用,但旗舰手机不能没有。
  对了,如果你的手机内存较小,或是想提升手机续航能力,免去关联自启问题,可以在开发者选项的“后台进程限制”选项中手动设定0~4个驻留进程的数量。怎么进开发者模式?用手指猛戳系统设置关于手机的系统版本一栏即可!
来自: 互联网
相关阅读
引用 383762068 2016-7-25 08:47
现在的手机都是在玩数字游戏,忽悠我们的视眼
引用 喂、放不放开 2016-7-24 20:14
PC 四代内存单条16G *4   手机是没发比的
引用 mengzhaobin 2016-7-24 17:10
现在手机就是在玩硬件而不是在玩软件,硬件配置再高有什么用,还不是一样的卡
引用 hnxtddd 2016-7-24 00:12
内存大了,但是运行起来还是没有那么流畅,最大原因就是系统自带的程序已经占用半壁江山了。
引用 Laney.TB 2016-7-23 15:42
号称而已吧
