教你如何正确更换散热硅脂 轻松为CPU降温
晨洋宝贝 2016-7-22 10:07
  作为电脑的心脏,CPU的发热量是相当惊人的。一般CPU通过导热硅脂将热量导入散热器,从而达到散热的目的。使用时间久了,当CPU发热量过高,系统就会发生蓝屏、死机、重启等现象,更换散热硅脂可以有效的解决这个问题。那么如何正确更换导热硅脂呢?下面小编给大家带来了正确更换散热硅脂的方法,以供参考!
如何正确更换散热硅脂 图1
  一、硅脂:
  硅脂有很多的叫法,如:散热硅、导热硅、散热膏等等,其全名叫做“导热硅脂”,能叫出它全名的人并不是很多。硅脂从它的全名来看是一种具有润滑剂+导热+散热的多重功效的配件。其真正的作用是增加CPU与散热器之间更好的粘合。
  导热硅脂(lotime)是以特种硅油做基础油,新型金属氧化为做填料,配以多种功能添加剂,经特定的工艺加工而成的膏状物。颜色因材料不同而具有不同的外观。其具有良好的导热、耐温、绝缘性能,是耐热器件理想的介质材料,而且性能稳定,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响。
  另外用于更换的硅脂有许多种,有半液体状硅脂,也有块状硅胶,甚至还有金属片,这里就需要根据用户自己的需求来更换。
  虽然涂CPU硅脂这一环节很不起眼,但没有绝对平整的散热器和完美的扣具的现实,这却是十分重要的一个步骤。不涂硅脂烧CPU的机率十分大! 涂硅脂的方式直接影响到效果与"保鲜期"。
  二、更换硅脂前的准备工作:
  更换硅脂的工具:硅脂(附送平口小铲子)、化妆棉、酒精
如何正确更换散热硅脂 图2
  清理时应选用干净的棉布或者棉球,仔细擦拭。如果有一些污渍擦不掉可以使用一些容易挥发的液体,如:酒精等。在使用这些液体时用量不要太大,棉布或者棉球有些潮湿就可以了。
  三、散热器硅脂更换方法/步骤:
  (一)台式机
  1、首先是清除原有硅脂。如果电脑很久没有更换过导热硅脂,拆掉散热器后,散热器底座和芯片表面会残留老旧硅脂,一般这些硅脂都已经变性发硬,在涂抹新的硅脂前必须要将他们清除干净。
  我们可以用平口小铲子铲除残留的硅脂,然后用软布(镜头布/眼镜布)轻轻擦拭芯片表面,让表面变得平滑干净。
如何正确更换散热硅脂 图3
  2、涂抹新的硅脂。在芯片中间位置挤适量的硅脂,然后借助指套或者平口小铲子将硅脂摊平整个芯片表面,并尽可能把硅脂涂抹均匀。如果没有的平口小铲子的话,可以选择产品中透明包装或者是其他一些透明片之类的,将其裁剪,宽度与CPU表面超宽一些。 之后从CPU的一角开始向一个方向把硅脂涂抹均匀,将整个CPU表面覆盖上。硅脂涂得越薄接触的面积就会越平,如果散热器底部采用镜面设计,那么硅脂可以涂得非常的薄,薄的可以呈现出半透明的效果。
如何正确更换散热硅脂 图4
如何正确更换散热硅脂 图5
如何正确更换散热硅脂 图6
  硅脂虽好,也不能贪,毕竟硅脂是为了CPU、GPU和散热器之间的空隙的一种介质,为了更好的散热。如果涂抹的太厚,不仅仅起不到导热的作用,反而会给芯片带来负担。如果涂抹的太薄无法填满空隙,那么散热效果也不会很明显。
  建议在CPU单面涂抹,可以稍微厚一点,依稀能看得见上面的字就行。
  备注:如果没有涂抹工具,还可以使用牙签来帮忙。
  根据CPU纹路,将硅脂滴一坨到散热器纹路的一边,然后用牙签顺着滚,滚到没硅脂的话,从快结束的地方滴一滴再滚。注意如果不是一次滚完一条线,或者是你用力不均匀的话就会出来堆积的地方,所以不要期望滚一次就完事了。其实这种方法本质和手套法是一样的,只不过换成牙签来滚。
如何正确更换散热硅脂 图7
  3、安装散热器。此操作很简单,但是要注意方法,在放置散热器时一定要确保一次性成功,避免出现散热器安放后又重新抬起的情况,哪怕是极小的高度,这样也会导致空气进入硅脂并影响散热效果。所以在安放前,要先确保散热底座上的螺丝和主板的螺丝孔一一对应,当然微小的平移操作是没有问题的。
如何正确更换散热硅脂 图8
  (二)笔记本
  笔记本更换硅脂时,除了CPU外,还需要给GPU更换,因为不是所有的机器都有独立显卡。首先拆机,将散热器取下,涂抹导热硅脂之前,同样先将散热器和芯片上的原硅脂或者硅胶清理干净再进行涂抹。
  用小铲子清除散热器表面的残留硅脂。
如何正确更换散热硅脂 图9
  清理硅脂时需要小心,别把芯片给刮伤了。
如何正确更换散热硅脂 图10
如何正确更换散热硅脂 图11
  然后用镜头布等软布清洁芯片表面的硅脂。
如何正确更换散热硅脂 图12
  在芯片中间位置挤出豌豆大小的硅脂。
如何正确更换散热硅脂 图13
  用小铲子或橡胶指套将硅脂涂抹均匀,并安装好散热器。
如何正确更换散热硅脂 图14
  如果使用的是固态导热硅脂(一般为片状)就简单很多,完成第一步的清洁后,将硅脂贴在芯片表面,同时撕掉硅脂表面的保护贴,如果硅脂面积大于芯片,在粘贴前可先用剪刀剪掉多余部分。
如何正确更换散热硅脂 图15
  小贴士:
  固态导热硅脂首次安装后,建议大家先运行一些负载较大的程序或者游戏,让硅脂充分溶化并填充芯片和散热器之间的缝隙,以早日达到最佳散热效果。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
相关阅读
引用 yuanyuantang 2017-5-15 19:52
bu'cuo
引用 zhang375955144 2016-12-14 13:59
虽然是比较基础的事情  但是以前还真不注意这细节    感谢楼主
引用 周聪 2016-9-6 11:39
试试看
引用 bzg1698 2016-9-6 10:27
谢谢分享,又学习了
引用 darkoflord 2016-8-3 00:20
不吐不快!
引用 悠然品茗 2016-8-2 14:19
不错  学习了
引用 小江-工作室 2016-8-2 11:32
学习了!!!
引用 hzfpk 2016-7-30 22:47
好  学习了
引用 迅维帅哥 2016-7-29 10:00
电脑员的基本技巧
引用 水月毕哥 2016-7-26 13:04
非常不错啊,教材
引用 tj070728 2016-7-25 06:12
不错,可以算做精华。学习了!
引用 笑话我吧 2016-7-23 07:47
学习了
引用 madongfeng 2016-7-22 19:03
不错  学习了
引用 948990952 2016-7-22 18:16
HAO
