iPhone 7颤抖了 三星Note 7的虹膜识别是什么鬼
ddhan 2016-7-20 13:28
  下半年智能手机市场上,除了苹果iPhone 7这个重磅新品外,三星也将会推出自家机皇三星Note 7,从种种爆料信息来看,这台手机上将搭载多个重磅新功能用来对抗iPhone 7,其中就包括虹膜扫描识别。
  以前我们不是没见识过这种技术,但是三星敢把它应用在旗舰手机上,就像当初苹果iPhone 5s用上Touch ID指纹识别一样,难道这种技术马上就会流行起来了?
工作原理和过程是什么
  虹膜扫描主要是通过扫描人的眼睛进行身份识别,传统的虹膜扫描需要使用专门的仪器,进行虹膜识别需要四个步骤,分为虹膜图像获取、图像预处理、特征提取以及特征匹配。
  人眼的虹膜是在瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,其中包含了很多斑点、管状、细丝等丰富的纹理信息,这些线条就成为了虹膜扫描装置读取的依据,虹膜在你的一生中都会保持不变,不会出现如指纹磨损、面容变化导致设备拒绝识别的情况。也就是说,每个人的虹膜纹理都是有唯一性的,甚至同一个人的左右眼虹膜纹理数据都不会完全一样。鉴于虹膜信息的复杂性,研究称虹膜扫描的准确性是指纹扫描器的1万倍,是脸部识别的10万倍。
黑暗环境、戴眼镜和隐形眼镜还能扫描吗?
  虹膜扫描元件最主要是通过红外线对虹膜进行扫描。而红外线可要比普通的可见光扫描得更精准,它让虹膜上的纹理更清晰,更容易被扫描仪记录下来。最重要的是红外线扫描可以在黑暗的环境中工作。另外,不管你戴着普通眼镜、隐形眼镜、甚至是墨镜,扫描设备都可以把虹膜信息记录下来。不过戴美瞳的妹纸可能使用就受限了,美瞳会影响虹膜的纹理,因此记录和验证的时候都会有影响。
  就像最近曝光的一份疑似三星Galaxy Note 7虹膜扫描的专利文件中提到,其可能配备了额外的专门的传感器用于扫描虹膜,这项专利说明了手机会先用普通的前置摄像头确定用户的脸,然后通过虹膜扫描的摄像头透过红外线进行扫描。
  当然这只是三星的一份曝光专利,不能完全代表届时三星Note 7是否真的使用这个技术。目前比较成熟的方案的是富士通的Iris Passport以及微软的Windows Hello,不知三星是采纳第三方的技术,还是自己专门研究出来一套技术,只能等三星Note 7亮相时才得知了。
搭载眼纹识别的手机原理有什么不同
  之前也有厂商推出过搭载眼球(眼纹)识别技术之类的手机产品,例如中兴推出的Grand S3以及vivo的X5 Pro手机,虽然在宣传上打了擦边球,但是这种技术并不是真正意义上的虹膜识别。
  类似这种眼球(眼纹)识别技术,大体上是采用了巩膜识别,而巩膜就是眼球外围的眼白区域,通过识别眼白范围的静脉血管图像来进行鉴别。相对于虹膜扫描要搭载专门的传感器,这种眼球(眼纹)识别只需要像素200万以上的前置摄像头就可以完成。而由于依赖摄像头完成扫描,因此在弱光环境、佩戴眼镜等情况下扫描准确性就会大打折扣。
  还有另一种扫描眼镜的技术,就是视网膜扫描,相信你在很多科幻片里已经见过了,很多特工进入秘密场所的时候,都会在门上用眼镜扫描。这种扫描技术是基于扫描眼球的层组织,扫描精度和准确度都非常高,但是扫描时要求的距离太近了,如果应用在手机上,试想每次要把智能手机贴到脸上的情景,想想也是有点醉……
虹膜扫描会取代我们用习惯的指纹识别?
  再看看指纹识别,虽然说指纹识别的手机在十几年就已经有了,但是真正流行起来大概是苹果在iPhone 5s上使用指纹识别技术之后的事情。短短几年间,指纹识别就已经成为了高中低端各个价位手机都标配的元件,也可以证明现在指纹识别技术已经相当成熟,而且现在几百元的手机都有指纹识别,证明成本也已经压得很低很低。
  相对于这些优点,指纹识别的缺点也很容易发现,例如说指纹的信息容易被盗取和复制,很多我们生活中接触的东西都会留下指纹,不过我们又不是在拍侦探电影,这种级别的潜在危险可能大部分用户觉得相对次要。对于日常生活来说,更多的烦恼来自于现在指纹识别成功率还不能做到百分百,例如如果手指太脏或附着异物的话,就会识别失败。
  而对于虹膜扫描,安全性似乎是妥妥稳胜指纹识别的地方,不同于指纹轻易就可以采集和复制,获取更高分辨率的虹膜信息,几乎是不可能完成的任务。另外由于虹膜识别只能检测活体虹膜信息,眼球一旦剥离人体后虹膜会随瞳孔放大而失去活性,因此拿照片、视频等,都无法被识别的,复制成隐形眼镜也同样识别不了。
  易用性上,虽然虹膜扫描的应用场景也已经相当大,包括佩戴隐形眼镜和墨镜、甚至无视弱光环境,但仍存在较高的延迟以及成功率降低等问题;另外相对于已经高度成熟的指纹识别,虹膜扫描刚开始应用时,对于解锁距离的调试肯定还需要一段改进的时间,像之前有虹膜识别的Lumia 950/XL却仍然被用户批评解锁不灵敏。另外用户也需要学习上手的时间,现在大部分用户已经习惯了指纹识别,除了解锁,还渗透到了隐私空间、指纹支付等场景,因此即使虹膜扫描后来居上,要取代大家用习惯了的指纹识别也不是容易的事情。
来自: 互联网
相关阅读
