电脑使用久了难免会出现各种各样的故障,找到故障发生的原因,问题很容易就解决了。按下开机键后电脑没反应,相信很多用户都曾遇到过这种情况,这是怎么回事呢?什么原因造成的呢?下面小编给大家详细介绍台式机电脑按开机键无反应的原因及解决方法,以供参考! 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图1 台式机电脑按开机键无反应的原因及解决方法: 一、电源线问题 如果是按了开机键之后没有任何反应,你可以尝试下以下几个操作: 1、确定家里的用电环境是否有问题,检查电源线或插座有没有接好。 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图2 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图3 2、拔掉电源线,然后重复的按开机键5-10下,进行放静电操作,然后再插上电源线,按开机键试下有无反应。 3、单开显示器看看电源灯有无反应。如果亮黄灯,表示有电源,请把主机和显示器的电源线交换尝试。 4、看看电源开关是否手感正常,有无正常按下去的“嗑嗒”的声音,是否能正常弹出。 如果还不行,你可以把电脑拿到别人家去试一下,看看能不能打开。如果还不行,建议把电脑送到迅维快修这样的专业结构进行检修。 测试方法: 先拔下前面板电源开关和主板的连接线,用螺丝刀或起子碰一下主板上的电源开关,如果能启动,说明前面板的开关键有问题。如果不能启动,可能不是电源就是主板的问题了。 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图4 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图5 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图6 二、电源问题 1、电源检测,把插在主板上最宽的那个排线拔下(是从电源输出的排线)。 2、准备一根导线把绿色线和黑色线短路,如果电源风扇在工作,那么电源是好的,如果没有工作,这是电源问题。 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图7 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图8 3、把电源输入主板的线都重插一下,开机再试。如问题一直不能解决,建议把电脑拿到维修店去检修。 三、电脑开机键问题 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图10 1、按键里的杆断了或者接触不良,拆开机箱换一个。 2、系统故障和相关服务未开启,简单的步骤按【F8】键,再进入安全模式,进入最后一次正确配置进入系统。 3、按键帽有摩擦,加点润滑剂,如是开关问题,你可以把开关和重启开关互换,打开电脑机箱,根据开关面板后的引线找到开关插头和重启开关插头,两个插头互换一下就可以了,不过以后要开机就得用重启开关开机了。 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图11 四、COMS放电 如果开机后屏幕没有任何显示,没有听到主板喇叭的“滴”声。可能是主板COMS芯片内部BIOS数据被CIH病毒或静电等问题损坏,无法读取,系统启动无法完成自检,所以无法启动,可以试一下COMS放电。 台式机电脑按开机键无反应怎么办 图12 如果通过以上方法,问题还得不到解决的话,那么主板出问题的可能性比较大,建议把电脑送到像迅维快修这样的专业维修机构进行检修吧! 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
