如何设置自动关机?小编教你定时自动关机的方法
晨洋宝贝 2016-7-18 10:45
  经常下班或者外出时忘记关闭电脑,虽说现在电脑都是节能的,但从电脑各方面考虑,厂家建议长时间不用还是把电脑关机为好,把电脑设置为自动关机能很好的解决这个问题。许多第三方软件都支持类似自动关机的功能,但还有很多下载或工作软件没有自动关机功能,遇到这种情况我们又该怎么办呢?下面小编给大家分享设置定时自动关机的方法,以供参考。
如何设置自动关机 图1
  一、设置自动关机的方法/步骤:
  1、桌面点击右键选择“创建快捷方式”。如图:
如何设置自动关机 图2
  2、在位置对话框输入“shutdown.exe -s -t 60”。如图:
如何设置自动关机 图3
  -s(关机)-t(时间延迟)
  “-s”可替换为“-r”(重启命令)
  at 00:00 shutdown -s (凌晨12点整关机)
  shutdown -a (取消自动关机命令)
  3、点击“下一步”,命名快捷方式名称改为:一键关机,并点击完成。如图:
如何设置自动关机 图4
  4、右键进入刚刚创建的“一键关机”属性,更改关机图标。如图:
如何设置自动关机 图5
  图标对比:
如何设置自动关机 图6
  5、设置“一键关机”程序的快捷方式。最后的一步快捷键设置因人而异,根据自己的习惯,可以双击打开,也可以设置为快捷输入。
如何设置自动关机 图7
  二、win10系统设置自动关机的方法/步骤:
  1、创建自动关机任务
  用小娜搜索并执行“任务计划程序”。点击任务计划程序窗口右上角的“创建任务”,在“名称”框中输入比如:“夜间完成任务自动关机”。为了保证关机操作不因权限不够而中止,必须要选中“使用最高权限运行”复选框。如图:
如何设置自动关机 图8
  2、设定关机操作指令
  接下来为任务设置关键性指令。切换到“操作”选项卡,点“新建”按钮,打开“新建操作”对话框。 选择“操作”为“启动程序”,在“程序或脚本”框中输入关机命令shutdown,在“添加参数”后的文本框中输入参数/S /F,参数/F表示同时停止当时运行的一切程序。如图;
如何设置自动关机 图9
  3、创建空闲关机条件
  最后设置关机的条件为系统空闲之时。切换到“条件”选项卡,选中“仅当计算机空闲时间超过下列值时才启动此任务”前的复选框,然后在后面选择空闲超时值,这样可以避免你正在操作电脑时,电脑强制关机。如图:
如何设置自动关机 图10
  切换到“设置”选项卡,设置任务重启频率为30分钟,重新尝试次数为3次。这样如果到关机时间仍在使用电脑,计划任务会在30分钟后再次试图关机;如果电脑到时候仍不空闲,计划任务再等30分钟,如此类推重新尝试3次,这两个参数可根据自己的情况进行设置。如图:
如何设置自动关机 图11
  经过如上设置,只管安排电脑执行任务,电脑执行完任务就会自动关机了。有需要的朋友不妨按上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 谦研新手勇 2016-7-20 17:27
好文章呀,先来回复支持一下楼主的辛勤劳动,祝工作顺利!
引用 金牌电脑维修站 2016-7-19 11:49
还可以AT 某个时间 SHUTDOWN -S这个我好早就会了,谢谢群主分享经验,shutdown -s强制关机,shutdown -f注销。
