中国博士生神奇发现:硬盘瞬间扩容百倍!
zhoufude 2016-7-18 09:30
  悉尼大学14日对外宣布,在该校研读博士的中国留学生陈子斌与伍伦贡大学的合作者最新发现:通过把电子束“照射” 到特种陶瓷材料上可以扩大计算机硬盘的内存容量100倍。
  这项研究回应了消费者对增加计算机硬盘内存容量的需求, 同时也有望在未来减少目前在世界范围内使用的估计超过25亿个的硬盘驱动器。
  这项材料科学研究成果近日发表在了美国物理学会的《物理评论快报》期刊上。
  该研究的主要作者陈子斌是悉尼大学工程与信息技术学部博士研究生,他本科毕业于华南理工大学,并获得了澳大利亚研究生奖学金和澳大利亚陶瓷学会研究生奖学金等奖项。
  陈子斌说:“把世界上所有的硬盘驱动器首尾相连地排列起来,它们可以绕地球5圈。制造这些硬盘驱动器使用了非生物降解的铝和其他金属材料。”
  据陈子斌介绍,该领域的一项重要挑战就是找到一种方法,在不增加硬盘尺寸的前提下提升内存容量。
  这个项目的重点在记忆存储的材料科学。在某些被称为铁电材料的氧化物陶瓷中,存在可切换电偶极子的微小域。两个相反的偶极方向可以被用作计算机内存的两个逻辑信号“0”和“1”。
  他认为挑战的关键是如何把域在“0”和“1”之间进行切换。传统的技术采用局部加热、机械应力或者电偏压,这些都具有某些缺陷。
  “我们发现高能量电子束引入的电场可以实现这项工作并且有能力缩减当前域的尺寸到它的百分之一,从而让数据存储能力增大100倍。”陈子斌说。
  陈子斌说这项研究勾勒了一副科学蓝图来制造下一代更好、更绿色环保和稳定的计算机内存。
  工程与信息技术学部的廖晓舟教授和西蒙·林格教授共同指导了这项博士研究,他们的工作是学部材料与结构研究组的一部分。
来自: 互联网
相关阅读
引用 ehoohsu 2016-7-20 12:44
没有造出来等于零
引用 529048031 2016-7-19 14:39
为中国骄傲.
引用 极品青蛙 2016-7-19 12:55
一会是硬盘,一会是内存的,乱七八糟配副图就成新闻? 是我以前学的冯诺依曼体系过时了还是我眼花了?
引用 q562515 2016-7-19 08:40
几时发布出来再说
引用 风火科技 2016-7-18 13:45
新城vvdgr  二恶
引用 q774900965 2016-7-18 12:45
光态硬盘......
引用 bao1024 2016-7-18 11:59
等到能量产成产品了才算牛逼
引用 tongtong 2016-7-18 11:26
牛啊!!!就是要等待实际应用的出现!!!
引用 jsjgs258 2016-7-18 10:09
niu niu niu niu niu niu niu niu
