之前购买电阻的时候顺便买了几个金封电容,打算山寨一个金封电阻试试,下面就开始吧! 简要过程: 盖子稍微有点紧,要一边焊一遍拔才可以出来。 图1 金封电容变身金封电阻 里面的芯也很难弄出来,弄了好久,本以为是充油的,谁知道没有油,电容芯被一层塑料膜包着。 图2 金封电容变身金封电阻 把膜剥掉,看见里面的电容了。 图3 金封电容变身金封电阻 图4 金封电容变身金封电阻 我要的只是一个壳。 图5 金封电容变身金封电阻 找高手量好一堆的4欧姆电阻,回家拿计算器算出哪4个电阻并联刚好得到1欧姆。 图6 金封电容变身金封电阻 图7 金封电容变身金封电阻 最好把电阻芯拆出来。 图8 金封电容变身金封电阻 找固定材料找了好久,最后决定用软性PCB来固定电阻芯。 图9 金封电容变身金封电阻 剪出一点点。 图10 金封电容变身金封电阻 只用一点点就够了。 图11 金封电容变身金封电阻 刮开中间的绿油,上锡。 图12 金封电容变身金封电阻 准备两根电阻脚。 图13 金封电容变身金封电阻 开始固定。 图14 金封电容变身金封电阻 电阻脚的一头要弯一下,具体用什么形状自己考虑吧。 图15 金封电容变身金封电阻 弯的目的是不让里面那两片东西碰到盖子,免得短路。 图16 金封电容变身金封电阻 两头都弄好了。 图17 金封电容变身金封电阻 放进去试一下,宁可短点,也不要太顶盖子。 图18 金封电容变身金封电阻 接下来就是把电阻芯焊上去。 图19 金封电容变身金封电阻 一个。 图20 金封电容变身金封电阻 继续焊完4个。 图21 金封电容变身金封电阻 侧面看一下。 图22 金封电容变身金封电阻 电阻芯之所以是斜的,是因为金属壳子不够高,所以只能让电阻芯低头。 图23 金封电容变身金封电阻 准备进行封油了。 图24 金封电容变身金封电阻 明显封油并不是很完美,我认为封油时要先把盖子焊好(旁边那圈),从引脚的小孔注油。如果里面有油了再封边上的那一圈,就很难焊上去,而且焊不好,油会不断的冒出来,所以有机会我会重新做一次完美的。 图25 金封电容变身金封电阻 量一下,阻值偏差有点大,其实我计算的是很准确的,后来确定了,增加的阻值是电阻引出那一截引脚的阻值,看起来不大但是几个豪欧还是有的。 图26 金封电容变身金封电阻 后面发现这个电阻芯温度系数不是很好,拿电吹风吹一下就变1.0000欧了。 图27 金封电容变身金封电阻 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
