DELL D410 维修 记录 BA41-00454A
ptmanager 2010-9-29 13:12
来源:迅维网
     接修一台二修的DELL D410,插电待机大约0.02,按开机键跳到0.1左右5秒又变回0.02
拆开,看到板号为BA41-00469A 应该是三星代工的。下了相应的图纸(图纸板号为BA41-00454A,应该差不多),
CPU为奔腾M 1.73G,北桥为915,南桥为82801(南桥被动过,其他未动过,庆幸),ECBGA封装的LPC47N354
清理上家留下的痕迹,包括焊膏等(各个电源管理芯片有焊接的痕迹,尤其是产生VTT6227CPU供电的6217)。
待机3V5V芯片为MAX1999,待机测量无3V5V输出,按下开关后测量有3V,5V
几秒后消失,能触发,电流上不去,电流也比较小,看来还有电压没出来,我也学大家的,跑跑工作条件和信号,测测1999的各个条件(当然,1999是已经正常工作了的)。
199918P5V_ALW已经有5V输出(这个电压是一插电就有的)
19996SHDN信号是KBC3_ALWON给的,是从EC里出来的,看来EC有给出这信号,EC应该已经工作了,199934ON3ON5也有高电平,19992PGOODSUSPWROK_P5V输出,看来待机1999方面没什么问题了  如下图
SUSPWROK_P5V输给了MAX8550ETI,这个是P1.8V_AUX产生芯片(内存电压)。还输给了南桥。在这里纠结了很久。真的不想管南桥。再查吧。
如下图,1999输出SUSPWROK_P5V
先打3V5V对地阻值,3V正常,5V阻值小很多,40多欧姆,看来后面有短路。
这个时候,干了一件蠢事,没断开电感,直接还用5V1A的恒流维修电源去烧(因为我认为,烧的时候,电压要调低,最好是3V以下,不过看烧什么了。),幸好没出事。电流8百多毫安(0.8)。后来断开电感后,发现短路是在后级,加电烧,电流不大,才3百多毫安,摸各个芯片,就6227有点温度。
不会就这么简单吧?拆了,O,YES!不短了。
量6227的28脚对1脚40欧姆
换个6227,焊回电感,加电,电流到达0.6,电流上去了。加内存,插屏,成功点亮,电流0.8
图片手机照应急电流表,嘻嘻
(硬盘转接口被修没了,定配件中),这12寸的小机子,电流还真小。
很稀奇上家动不动就动南桥,没事动啥南桥。幸好焊接良好,不用我费心。虽然很简单,也写出来跟大家分享分享。
补一张EC给的KBC3_ALWON电路图
原作者: 好来不 来自: 迅维网
