大多果粉不知道的iPhone小技巧 跟我来!
zjmanager 2016-7-14 11:30
  其实iPhone的隐藏技巧已经差不多被果粉们快挖掘干了,但是今儿小编说的这几个技巧或许应该会有50%的果粉已经知道,至少有50%的果粉想知道对不?那就跟着小编来看吧。
  静音模式下怎么找到找不到的手机
  嘿嘿,小编就属于丢三落四的人,即使在家也是如此,经常找手机。。。但是在静音模式下打电话也听不见啊,怎么办?我有招!
  用电脑登陆iCloud.com,输入绑定手机的Appleid登录后 - 查找我的iPhone,然后选择设备后播放铃音。
  这样即使在静音状态下,你的iPhone也会发出特别的叮叮声音!
  定时关闭运行的应用
  就像定时关机一样,iPhone现在还不会提供如此特殊权限给开发者,所以我们所有应用都没有定时关闭功能。
  其实在闹钟 - 计时器这里是可以设置的,比如睡觉前设置一个,再也不用担心你的音乐放一晚上了!在计时器中设置时间,结束时选择停止运行即可。
  4个技巧,让你的苹果iPhone打字速度飞快
  日常使用手机,打字是必不可少的事情,为了让果粉们使用iphone手机打字更快更效率,今日小编特搜集了4个提高iphone打字的技巧,具体如何,不妨往下看。
  1、找到最合你心意的键盘模式
  众所周知,自ios 7系统起,iphone手机的键盘功能多了个九宫格输入模式,对于国人来说,可以说是最适合不过的输入法,对此,我们可以先进入设置—通用—键盘—添加新键盘,然后选择九宫格模式的中文拼音即可。
  2、双击空格键,获得“句号”一枚
  想必很多使用iphone网友都有这样的困扰,打字的时候需要输入符号时需要另外打开键盘上的符号功能才能选用。对此,为了方便用户更快捷的输入符号,苹果特在键盘功能上加入了一个喜闻乐见的功能,那就是在打字时,通过双击空格键,就可以快速打出“句号”来,颇为方便的说。
  3、你要说的话,Siri帮你打出来
  作为苹果开发的一款语音助手,Siri的强大之处超乎想象,不仅可以根据你说的话调出各种功能,以及快速响应你的问题,还可以在你发短信时,将你要说的话转化成文字,很简单,只要在输入文字时按下“话筒”即可。如下图所示:
  ps:需要说明的是,完成讲话后点击“完成”才能帮你转化成文字哦。此外,在拼音模式下按下“话筒”只能帮你转化成中文,而在英文键盘模式下,则会帮你转化成英文。切记!
  4、撤销输入有妙招
  当你打了一段文字后想删除时,一般都会一个个手动删除,其实可以不用这么费力,直接将iphone手机摇一摇就会弹出“撤销键入”的提示,这时你只要选择“撤销”即可将先前输入的文字整段删除。
  综上所述,就是提高iphone打字速度的4个诀窍,对此感兴趣的果粉不妨尝试下!
来自: 互联网
相关阅读
引用 laveice 2016-7-16 23:09
233333哈哈
引用 wj11358389 2016-7-16 11:57
icloud那个找手机要不要打开什么功能啊?
引用 122124681 2016-7-16 10:30
66666666666666666666
引用 BLFMYSO 2016-7-15 09:07
我去,除了第一个不太了解之外,其它都是正在用的!~
引用 小刀客007 2016-7-14 12:36
6+666666666666666666666666666666666666666
