双卡PK1080 双路RX 480装机配置大推荐
ztmanager 2016-7-9 09:30
(原标题:双卡PK1080 双路RX 480装机配置大推荐)
第1页:双卡交火配置怎么选
  自从AMD的新卡RX 480之后,网上关于这张卡的争论就一直不间断,其中包括供电问题,性能问题等等。但是从真正入手的玩家来看,目前还没有出现过哪个玩家说RX 480损坏了它的主板,并且AMD针对供电问题,最近也推出了新的驱动补丁,所以玩家可以放心大胆的购买、使用这块显卡。而在RX 480的测试中我们也发现这款甜品级的显卡交火效率特别高,两块显卡就可以达到GTX 1080的水平,(参见这篇文章真的完胜1080? Radeon RX 480 CF测试)而两块RX 480的价格低于一块GTX 1080,所以追求性能的朋友们是不是很心动呢?
  这次为大家带来的就是一个使用了两卡RX 480交火的配置推荐。既然使用了双卡,那么自然需要一个好的整体配置来搭配,否则其他部分的性能会拖累显卡的发挥。这样的一个配置可以让广大追求极致性能的玩家爽完各类单机大作,也可以连接VR设备,获得不错的VR游戏体验。而双卡RX 480的耗电量也不是太大,可能最需要玩家关心的就是组建双卡后机箱内风道如何去设计了,因为双卡的发热量相比单卡也翻倍。
以上价格仅供参考
  CPU方面选择的是i7-6700,这是一款定位顶级的Skylake平台处理器,配备了四核心八线程,默认主频3.4GHz,三级缓存8M,这样配置足够满足大部分用户的要求。
  显卡方面选择的是迪兰RX 480 8G D5,采用最新14nm FinFET工艺,其所采用的GCN 4.0架构在能耗比方面照比上代架构有着2.8倍的提升,VR性能提升更为明显。新一代架构特有的ACE异步计算引擎能在DX12下能发挥最大性能,面临即将到来的DirectX 12游戏大潮可以表现得更强劲。
第2页:新甜品卡 迪兰RX 480
  自AMD正式公布基于北极星架构的Radeon RX 480显卡亮相以来,市场的预测推断便纷扰不休,热烈期待着相关厂商北极星显卡的面世。作为AMD重要的合作伙伴,迪兰自然也不会缺席如此重要的活动,于第一时间推出了自家的公版RX 480产品。
  迪兰RX 480 8G 显卡是全新Polaris架构中的新品,为显卡市场树立了新的标准,也将赋予DIY玩家与装机用户更多的乐趣,让更多人感受到北极星架构所能呈现出的出色品质与魅力。
  迪兰RX 480 8G 显卡采用了AMD全新14nm工艺的Ellesmere XT核心,显卡的显存规格为8GB/256-Bit,核心频率为1266MHz,搭载了2304个流处理器,显存频率可达8000 MHz。显卡第四代GCN架构特有的异步引擎能在DX12支撑下发挥最大性能,可正面直击DirectX 12游戏大潮,赋予电脑更好的游戏体验,畅行VR无局限。
  在VR技术与相关游戏逐渐发展与普及的时刻,迪兰RX 480 8G 北极星架构显卡的出现,凭借专业的技术保障,让用户们的主机平台装配得心应手,也赋予DIY玩家更好的使用体验。本款显卡拥有Liquid VR技术和HDR技术联合助力,针对VR游戏,完美解决了性能、延迟、兼容性三大技术难题,HDR技术可以让游戏画面全面提升,全新Crimson驱动可以对性能和稳定性同时进行优化,将不同需求纷纷囊括,做最好的北极星架构显卡!
第3页:超强性能 酷睿i7-6700
  对于不超频的用户来说,锁倍频版的处理器对实际使用并不能造成什么影响,i7-6700就是目前旗舰型号6700K的锁倍频版,目前ZOL商城报价2258元。i7-6700同样是四核八线程,默认频率略低为3.4GHz,不过TDP功耗仅65W,比6700K低了不少。
Intel 酷睿i7 6700
  酷睿i7-6700基于Skylake架构设计,最新的14nm制程,LGA 1151接口需搭配100系列主板,四核八线程设计,默认主频3.4GHz,三级缓存8M,支持DDR3/DDR4两种规格,同样集成了HD 530核心显卡,如果是办公使用,可以不搭配独立显卡,依靠核显完成工作。
Intel 酷睿i7 6700(图片来自京东商城)
Intel 酷睿i7 6700适用类型台式机CPU系列酷睿i7包装形式盒装CPU主频3.4GHz插槽类型LGA 1151封装模式LGA核心代号SkylakeCPU架构Skylake核心数量四核心线程数八线程制作工艺14纳米热设计功耗(TDP)65W三级缓存8MB指令集SSE 4.1/4.2,AVX 2.064位处理器是
  i7-6700是一款面向中高端装机用户的产品,目前旗舰型号6700K价格虚高,如果不是超频发烧友的话,选用这款处理器将会十分合适,性能强劲,价位不虚高,目前ZOL商城报价为2258元,有需要的朋友可以关注一下。
第4页:游戏大板 华硕B150 PRO GAMING
  新的Skylake平台已经到来,各位是不是也想选择一款新平台主板来组建游戏主机,华硕就为我们带来了新的B150 PRO GAMING主板,这款主板配备了SupremeFX音频模块,可以提供非常不错的音效。
华硕 B150 PRO GAMING
  华硕B150 PRO GAMING主板配备了十相供电,LGA 1151接口,支持新平台酷睿系列处理器。有四条DDR4-DIMM插槽,最大支持双通道DDR4 2133 64G内存。
华硕 B150 PRO GAMING
  扩展插槽方面,这款主板配备了两条PCI-E 3.0 X16显卡插槽,可以支持双路CrossfireX交火,另外还有两条PCI插槽及两条PCI X1插槽,可以满足不同玩家需求。存储接口方面,有一个M.2高速SSD接口,6个SATA 3硬盘接口。
华硕 B150 PRO GAMING
  背部接口方面,这款主板配备了一个PS/2键鼠接口,两个USB 2.0借口,一组HDMI/VGA视频输出接口,四个USB 3.0接口,一组USB 3.1 TYPE-A/TYPE-C接口,一个RJ45网络接口,一个光纤接口及一组音频接口。
华硕 B150 PRO GAMING
  除了以上的配置以外,这款主板还配备了SupremeFX电竞音效,Intel千兆网卡为电竞玩家提供优秀的网络保障。
第5页:硬件点评 双卡交火的配件亮点
  作为一个采用了双显卡交火的配置,双显卡的性能自然是相当的强劲。这次我们选择的这套配置属于一个发烧级配置,适合那些追求超高性能的玩家使用。这一代的RX 480交火可以不用交火桥,更适合那些像组建双卡的用户使用,两块总价4000元的显卡,就有媲美5000元显卡的性能,这样的组合确实超值,有喜欢的朋友不妨参考一下。
以上价格仅供参考
本期硬件点评 酷睿i7 6700
  CPU方面选择是上一代的i7 6700,目前性能仍相当强劲可以应付日常的需求。内置的核心显卡让整机在没有独显的时候也能完成一些一些日常操作。三级高速缓存容量高达8MB,这样使得CPU在处理数据时提高了命中率,并且使软件加载时间大大缩短。由于采用了14nm制作工艺,也将为玩家带来更低的功耗和发热。
  本机硬件点评:迪兰RX 480显卡
  这次选用的显卡来自主流显卡厂商,采用公版设计,采用了AMD全新14nm工艺的GCN 4.0架构显示核心,核心频率是1120-1266MHz,搭载了2304个流处理器。显卡的显存规格8GB/256-Bit。显卡第四代GCN架构特有的异步引擎能在DX12下发挥最大性能,在面临即将到来的DirectX 12游戏大潮可以表现得更强劲。
  值得一提的是这样的配置在使用一块显卡的时候也可以畅玩大部分的单机游戏,玩机可以根据自己情况,选择增加或者减少显卡。
来源:网易网
相关阅读
引用 学无止境! 2017-3-24 11:53
家里用了10年的双核还健在。。。
引用 雷金文 2016-12-12 14:21
niu 。
引用 kakanich 2016-9-6 23:32
拿分下载东西。今天必须到手。
