随着社会的发展,电脑已经成为生活中的必须品。尽管大家每天都在使用电脑,但还是对电脑不甚了解,在使用电脑时有很多坏习惯,小编整理了一些使用电脑的坏习惯,不知道你中枪了吗? 使用电脑的八大坏习惯 图1 一、公共场所使用浏览器密码保存功能 大多数网站,比如微博、论坛等等,登录的时候都有记住密码的选项,这样登录一次,下次就不用再输入密码了,非常方便。但是,如果你在别人电脑上,或者网吧之类公共电脑上上网,也这么记住密码的话,很可能就被别人进入到你的账户里面!在临时使用公用电脑上网的时候,登录时一定要去掉“记住密码”之类的选项,另外上完网之后,别忘了对浏览器缓存做个清理。 以IE为例,进到【Internet选项】窗口,在【常规】选项卡上点击【删除】,再在打开的窗口中,把所有选项(对,所有)选中,再点击【删除】,这样就避免被黑了。 使用电脑的八大坏习惯 图2 二、不定期清理缓存 总感觉电脑越用越慢,这个不知不觉中出现的变化,很多时候,是因为缺少定期清理缓存的坏习惯造成的,定期清理默认选中的那几项就可以了。当然垃圾文件不只有浏览器,系统、第三方软件都会定期产生一些,所以配备个CCleaner之类的清理软件,就可以一键清理。 使用电脑的八大坏习惯 图3 三、电脑长时间不关机 电脑不关机虽然比较方便,但也会对电脑造成一定伤害。尽管这个问题没有一个量化的答案,就算开关机的冲击和长时间工作对电脑寿命的影响相当,一直开机还费电呢。所以我们要做到人走关机,节约电能,保护环境。 使用电脑的八大坏习惯 图4 四、开关机时强断电 开关机时强断电是最易丢数据的一个坏习惯。有的朋友性子急,连几秒的缓冲时间都不想留,直接断电走人。岂不知这样对硬盘的伤害有多大,开关机时强制断电,硬盘初始化尚未完成,磁头正处于敏感位置,断然切断电源停机,硬盘发生故障的机率就会成倍增加,硬盘是不值钱,值钱的可是硬盘上的重要的数据哟。 使用电脑的八大坏习惯 图5 五、系统启动项过多 系统服务和系统启动项如果在开机启动里面,那么会自动在后台占用一定的资源而导致你的电脑速度变慢,所以能禁用的尽量禁用。 以win7系统为例,点击【开始】→搜索程序和文件→输入:msconfig。 使用电脑的八大坏习惯 图6 在弹出的系统配置对话框中,在【常规】选项中选择【有选择的启动】。 使用电脑的八大坏习惯 图7 切换到【启动】选项,可以清楚的看到有哪些软件在开机的时候自动启动了,将不需要开机启动的软件前面的勾勾去掉,【确定】即可。 使用电脑的八大坏习惯 图8 一般来说,杀毒软件建议开机时启动比较好,最好不要取消! 六、把脚放在机箱上 有些朋友为了自己舒服,就会把脚搭在机箱上,虽然自己是舒服了,但会对电脑造成伤害。因为你脚的不断抖动会导致电脑硬盘坏道,也可能引起散热器和显卡的松动,损坏硬件。 七、边吃零食边用电脑 吃零食玩电脑虽然很惬意,但请不要这么做!一方面食物残渣会掉入键盘内,损坏键盘。另一方面键盘不卫生,引发疾病,大家都知道,键盘是很脏的,里面滋生了很多的细菌,摸过键盘的手去触摸皮肤都可能触发皮炎的症状,更何况是零食呢,其实在玩电脑时吃东西就是在吃细菌。 使用电脑的八大坏习惯 图9 八、把机箱侧板打开 夏季温度较高,电脑发热量也比较大,这时候有些朋友就会把机箱侧板拆开降温。打开机箱侧板确实可以起到一定的降温作用,但也会导致大量灰尘进入机箱,积尘多了散热能力更差,长期在大量灰尘中工作,容易造成元件过早损坏。有些虫子或者其他物品在开机状态下掉进机箱里,有可能主板和板卡短路烧毁。 以上是小编整理的使用电脑是8种坏习惯,朋友们都中枪了吗?希望通过本文的分享,能引起大家的注意,为了很好的延长电脑的使用寿命,让我们一起改掉这些坏习惯吧! 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
