几个常见的问题 为什么大陆行货iPhone可以关机充电,其他版本不行?
为什么日版,韩版iPhone不能静音拍照,其他版本可以? 为什么国行版iPhone拨打Facetime的时候不能进行语音对话?
(现在国行iPhone已经支持FaceTime通话) 一切的答案都在Apple的激活策略! 激活策略,听起来很神秘,其实原理很简单。每一台正常的iPhone都有一个全球唯一的序列号SN和一个全球唯一的国际移动设备身份码IMEI。刚买的iPhone或恢复过的iPhone激活设备时会要求插入sim卡并联网进行激活。联网激活的过程中设备会将SN和IMEI及其他设备信息上传至Apple服务器,进行匹配和验证。
成功匹配和验证后,将从服务器下载激活资料(相当于系统激活密钥),而这份资料中则包含了当地法律法规、合约所属的运营商等相关信息。
例如,中国法律规定Facetime不能包含语音功能,日本法律规定拍照必须将声音开到最大,美国Verizon运营商出售的iPhone不锁网络。然后会开启此设备所需要支持的功能。 这样应该可以明白,不同版本的iPhone可以刷相同的固件,但是刷机激活后每个版本所支持的功能、网络都不一样。iPhone的恢复固件中包含了所有功能,只是在通过SN和IMEI验证后,决定开启或关闭哪些功能。
激活策略还涉及到什么? 遇到激活iPhone时显示“您的设备有问题”、“您的iPhone有问题”、“此iPhone绑定AppleID请输入解除”等问题,这其实也是和激活策略有关系的。 在iPhone4时代通过更换基带处理器和更改基带存储器底层资料,刷5.1.1系统,跳过激活,直接越狱,打补丁后一台妖机诞生。但是当你升级或者刷机时,悲剧出现——“您的设备有问题”。 这是因为更改过设备信息iPhone和Apple服务器所存档的信息不匹配,不能激活!
Apple ID和激活策略也有关系 因为激活策略直接绑定了设备信息(SN/IMEI),激活验证设备信息过程中还会验证此设备绑定的Apple ID,没有Apple ID和密码设备也不能激活!
现在有很多商家声称可以解锁Apple ID,大部分是通过钓鱼网站,获取用户信息后,然后由“网络高手”来破解安全邮箱获取Apple ID重置密码的邮件,更改ID密码来实现。 现在官解Apple ID也是通过GSX高级权限帐号后台更改激活策略。(移除设备绑定的Apple ID。但iPhone4之前的设备因为基带处理器硬件漏洞,可以实现越狱和修改IMEI。) 那么如何查询激活策略?
激活策略需要苹果GSX帐号才有权限查询,但这并不是重要机密,所以在我们万能的X宝上花钱就可以查到了,下边付一张来自网络的图片,大家看上去就一目了然。 到这里可能会有朋友有疑问,如果自己的设备有网络锁或者其他被屏蔽的功能,只要修改激活策略就可以了。但是很不幸的告诉你,修改激活策略需要苹果内部很高的权限才可以,这种念头出现还是想想就好了。
以上就是激活策略的详解, Apple为了设备的安全和维护Apple生态圈的稳定,Apple激活策略也是蛮拼的!也请各位不要轻易泄露设备信息以免被不法商贩利用。
