iPhone存储空间经常不足?先把这几类文件删掉!
doudou90 2016-7-7 09:22
  对于iPhone而言,有两种东西消耗的速度是非常的快。一个是电量,一个就是存储空间。拿存储空间来说吧,总是莫名其妙的就空间不足,尤其是16GB的用户,简直就是寸土寸金。但可惜的是,苹果的产品从来就不支持扩展,因此用户在被提示空间满之后,只能自行想办法删除一些内容来争取更多的空间。
  但不要空间不足就直接删App,下面这几类文件是你应该优先删除的内容:
  一、无用的照片
  删除照片是清理iPhone空间最直接有效的方法。甚至删除几张照片,就可以达到删除一个App的效果。虽然你不相信,但小编并不是危言耸听。不信你删十几张照片后再看看可用空间,是不是有明显的提升?
  二、最近删除照片
  需要注意的是,从iOS8开始所有被删除的照片都不会立即删除,而是会统一放到“最近删除”文件夹中被继续保存30天。这种设定苹果官方的解释是为了防止用户误删照片而设定的,但其实在实际体验中并无卵用。因此倒不如在删除照片后,立刻随手将“最近删除”文件夹中的照片一起删除。
  三、拍摄视频文件
  iPhone拍照效果首屈一指,而摄像功能也一样强大。随随便便拍几分钟视频就可以达到几十兆甚至上百兆的容量。假如是iPhone6S或6S Plus拍摄的话,那么就更可怕了!因为它们可以拍摄4K视频,而4K视频的大小是1080P的几倍!所有,如果视频是比较珍贵有纪念意义的话,最好在拍摄后就尽快进行备份,然后将iPhone上保存的原文件进行删除。毕竟iPhone的屏幕空间也有限,并不能让你尽情享受4K视频的全部细节。
  四、邮件
  如果你的iPhone经常有收发邮件的习惯,或者你又在同时使用不同的邮件应用。那么就可能会造成不同邮件应用下载整个收件夹缓存的情况。因此在每次邮件使用之后,一并删除邮件和缓存文件。同时检查不同邮件应用中的主账户是否相同,毕竟在多个应用中同步一个相同的账户是无用的。
  我们经常会尝试不同的邮件应用,而这类应用会同步并下载你的整个收件箱以供离线使用。由于我们并不需要这一大堆的邮件应用,因此在尝试之后,你最好把不满意的那些卸载掉,当中的缓存文件也会一并被删除。如果你不希望把它们卸载,那也可以检查一下每款应用所同步的账户,毕竟在多个应用中同步一个主账户是没有意义的。
  我是迅维网的编辑doudou90负责“外设”“数码”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ3022652941 邮箱: 3022652941@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
