如何挑选蓝牙耳机?
zjmanager 2016-7-5 15:10
  蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上,让使用者可以免除线材的束缚,自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务族提升效率的好工具。如今市面上的蓝牙耳机品牌很多,虽然不是什么大件品,但如果购买到劣质的蓝牙耳机也是极大影响心情的,如何在繁杂众多的品牌中挑选一款适合自己的蓝牙耳机也要费一番功夫。下面小编跟大家聊聊关于蓝牙耳机那些事!
如何挑选蓝牙耳机 图1
如何挑选蓝牙耳机 图1
  挑选蓝牙耳机的注意事项:
  1、明确买蓝牙耳机的用途
  通话:这是商务办公、安全开车最主要的用途了,主要选择一些轻巧、携带方便、通话高清、传输稳定的单耳蓝牙耳机。
  听歌:这是绝大部分人购买蓝牙耳机的原因,如果是听歌用的话,最好用双耳蓝牙,因为单耳蓝牙是无法满足立体声的要求的,如果听歌肯定是立体声效果最佳。要看蓝牙耳的声学(如耳机内的喇叭多少,动圈大小,振膜大小、专业调试效果)。
  运动:运动听歌也是蓝牙耳机的主要用途,一般需要选择轻巧、佩戴合适、不易掉落的蓝牙耳机,单耳双耳均可,如果是双耳入耳式的话,要注意它的线的粗细,线越粗,听诊效应越强,不过如果有线夹的话,可以减少听诊效应的产生。
  玩游戏看影视:玩游戏和看影视的话,一般需要选择兼容性强、传输效果好的头戴式蓝牙耳机,因为头戴式的音质效果好,声场较强,能有更好的画面感。
如何挑选蓝牙耳机 图2
如何挑选蓝牙耳机 图2
  2、习惯佩戴什么样的耳机?
  佩戴体验主要由耳机的配搭方式、耳帽、重量、松紧程度决定的,但是根据个人的主观感觉不同,也会有所出入。如果很在乎佩戴舒适度的人,建议去实体店佩戴体验后再购买。
如何挑选蓝牙耳机 图3
如何挑选蓝牙耳机 图3
  3、是否一定要选4.1版的蓝牙耳机?
  耳机的传输效果主要有耳机的芯片决定的,市面上的蓝牙芯片版本主要有3.0、4.0、4.1三个版本,其实每个版本都有自己的特点。
  蓝牙3.0已经存在很久了,蓝牙通话传输效果最为稳定,它的缺点就是功能相对较少、功耗大、传输速率低。
如何挑选蓝牙耳机 图4
如何挑选蓝牙耳机 图4
  蓝牙4.0
  传输速率更加高,传输距离更远,更低功耗,无线覆盖范围增强,可以直接连接,不需输入密码,同时也可以实现自动回连,智能一拖二等功能、并可大量兼容如今的数码设备。
  蓝牙4.1是蓝牙4.0的升级版,在4.0的基础上实现更高清、更高速率的通话效果,具有更强的灵活性,但是有些时候4.1的兼容不太稳定,这个要注意一下。
  4、买什么价位的?
  低端价位:一般是30-150块的蓝牙耳机,其中主要还是以国产的QCY、蓝弦、小米为主,这三个品牌会有较高的性价比和较好的质量保证,其他的国产品牌某些款式也有一些相对较好的产品。
  中端价位:一般是150-800块的蓝牙耳机,其中以国外的捷波朗、缤特力为主,而QCY、蓝弦也有一些性价比较高中端产品,买家可以按自己的需要进行选择。
  高端价位:一般是800元以上的耳机,甚至有高达万元的,耳机音质为多数耳机发烧友所推崇,还有像beats这个品牌,则是以时尚外观取胜市场。
如何挑选蓝牙耳机 图5
如何挑选蓝牙耳机 图5
  5、耳机续航时间
  续航时间决定你的蓝牙耳机能用多久,又分为使用时间和待机时间。而决定续航时间的其实跟耳机的电池质量以及耳机体积都有关系。
如何挑选蓝牙耳机 图6
如何挑选蓝牙耳机 图6
  现在多数的蓝牙耳机都以聚合物锂电池为主,因为其体积小,功效强大,续航时间长,可用寿命也高。
  耳机体积决定电池硬件可装配的大小,从而决定续航时间长短,因此一般耳机越大,电池也越大、续航时间会更长。
  以上是关于选择蓝牙耳机时的注意事项的详细介绍,相信大家对此有了更多的了解。希望本文的分享对大家有所帮助。
来自: 互联网
相关阅读
